  Ordinatenbemaßung im Lochkreis?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Ordinatenbemaßung im Lochkreis? (10538 mal gelesen)
spindler
Sehen Sie sich das Profil von spindler an!   Senden Sie eine Private Message an spindler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spindler
erstellt am: 09. Apr. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Winkelspezialisten ..
brauche einen Tipp in Sachen Winkelbemaßung im Lochkreis als Ordinatenmaß.
Es geht um eine Bemaßung eines Lochkreis der ca 7 Löcher auf einem Lochkreis hat.
Üblich habe ich den Winkel mit einer Hilfslinie,die ich zuvor aus der Mitte hin zu Bohrungsmitte gezeichnet habe, Bemaßt. Nun habe ich gehört das man(n) diese Bemaßung über Ordinatenbemaßung und ohne Hilfslinien einfacher und natürlich in diesem Fall auch sauberer Darstellen kann.
Ich finde in der SWXSolidWorks Hilfe nur eine drei-Punkt Bemaßung die auch nicht so richtig Funktioniert,da ich im Ursprung ( Mittelpunkt ) auch eine Bohrung sitzen habe.
Hat jemand eine Idee für eine Lösung.
Spindler
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler.
Auch als nicht ausgesprochener Spezialist für Winkel (gibt es so etwas überhauptß) habe ich deine Frage nicht so ganz verstanden.
Versuch 1:
Bohrung in der Mitt klassisch mit Toleranzangabe.
Die 6 Bohrungen außen mit 6x60° und Kreisdurchmesser.
Dazu die 60° in rechteck und den Teilkreisdurchmesser., sowie die beiden Maße der Mitte.
An die Bohrung Lagetolerans  position  mit Durchchmesser 0,02 oder halt was du willst.
Wenn es ganz genau sein soll die Bezugskante mit A und B versehen und zur Positiontoleranz fürgen.
Versuch 2 Horizontale und Vertikale Bemaßung  als Ordinaten und die Tol als gemeinangabe mit 0,2.
Versuch 3:
Bohrungstabelle.
Versuch 4:
Glaskugel.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
spindler
erstellt am: 09. Apr. 2012 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
Versuche es mal mit der Glaskugel ;-)
Leider sitzen die Bohrungen nicht im gleichen Abstand von 60° auf dem Lochkreis.
Es sollte eine Einfache Bezugsbemaßung von 0° aus werden ohne Hilfslinien zu Zeichnen.
Spindler
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 10. Apr. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
also unabhängig davon, das man bei der 3-Punkte Anwahl auch immer schön die Bohrungskanten auswählen kann, was dann in der Mitte auch kein Problem darstellt, habe ich im Bezug auf Winkelvermaßung noch keinen speziellen Befehl der kreisrunden Ordinatenbemaßung gesehen!? Die Auswahl gibt doch nur horizontal und vertikal vor. Ich glaube nicht, dass du da eine andere Lösung, als zuvor beschrieben, erhälst die das mehr
oder weniger automatisch "in Reihe" setzt. Vielleicht hat ja die 2012er was auf Lager von dem ich noch nichts weiß!?
Gruß Thorsten
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
ich finde es immer eigenartig, mit welcher Vehemenz SWXSolidWorks-unübliche Funktionen hier im Forum als generell unpraktikabel eingestuft werden. Was der Bauer nicht kennt...
Habe mal ein Beispiel angehängt, wie ich das Problem umschifft habe...
Hatte das selbe Problem, bei normaler Bemaßung ufert die Winkelbemaßung platzmäßig zu sehr aus. Hier habe ich einfach den zweiten Pfeil ausgeblendet und die Zentrierung der Bemaßung deaktiviert. So lassen sich die Maße koradial anordnen.
Gruß Hilmar
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wirklich eine schoene Idee!
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
habe letztes Jahr dazu einen Verbesserungsvorschlag eingereicht und die Info bekommen, dass die Funktion in SWXSolidWorks 2013 implementiert ist.
Gruß Klaus
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
schöne Lösung Hilmar. Würde ich auch nicht als unpraktikabel einstufen. Wollte nur aussagen, dass mir die Winkelbemaßung
als Ordinatenbemaßung so noch nicht untergekommen ist.
Schön das auch diese Funktion in Zukunft mit einfließt.
Gruß Thorsten
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns werden oft die Maßlinien (und Maßhilfslinien) komplett ausgeblendet und die Maßzahl dann an die Mittellinie geschoben (zentrieren ausschalten).
hat aber 2 Nachteile:
- du siehst nicht mehr so eindeutig, welche Zahl zu welcher Linie gehört (bei Änderungen)
- beim dxf-export (bis swx2008) werden dann nur leere Dateien generiert
alternativ kann man eine Beschriftung einfügen mit Bezugslinie auf die entsprechende Mittellinie und den Text mit dem Maßtext verknüpfen und dann die Bemaßungen auf einem Layer ausblenden ... oder ...
spindler
erstellt am: 11. Apr. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hilmar,
Vielen Dank für die tolle Loesung,wenn ich nun noch weiss
wo ich die andere haelfte der Bemassungslinie ausblende,bleibe ich
Euch treu und lasse das mit der Glaskugel ........
Ich bin froh das hier ein Thema geloest wurde ,
was vielen doch am Herzen lag.
Nochmal Danke...
Gruß Spindler
spindler
erstellt am: 12. Apr. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausblenden der Bemaßungslinie,Linie anklicken, rechte Maustaste,Bemaßungslinie ausblenden wählen .
Spindler
hico
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön dass ich helfen konnte...
Gruß Hilmar
