  Koordinaten importieren
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Koordinaten importieren (11174 mal gelesen)
Daidalos
Sehen Sie sich das Profil von Daidalos an!   Senden Sie eine Private Message an Daidalos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daidalos
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen haufen Punkte im x-y Koordinatensystem, welche momentan in einem Excelsheet aufgelistet sind. Diese Punkte wuerde ich gerne nach Solidworks importieren um anschliessend mit den Punkten einen Spline zu erstellen. Hat jemand sowas schonmal gemacht, hab bis jetzt keinen Mac dafuer gefunden-.-
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daidalos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen am Brett Daidalos.
Haste nicht richtig gesucht. Guggste mal. 2ter Eintrag => Treffer.
Bitte sei so nett und lese dir die Verweise Meiner Fußzeil durch. ==>> Gibt danach viel Spaß hier am Forum
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Danieltsn
Sehen Sie sich das Profil von Danieltsn an!   Senden Sie eine Private Message an Danieltsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danieltsn
Solidworks Premium 2012
Windows 7
Elysium CAD-Doctor SX
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daidalos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier isses:
http://solidworks.cad.de/mm_24.htm
Funktioniert super! Da dieses Makro aber für 3D-Punkte ist, müsstest Du in der Tabelle noch die Z-Koordinaten eintragen (In dem Fall Z=0)
Daniel
bnavigator
Sehen Sie sich das Profil von bnavigator an!   Senden Sie eine Private Message an bnavigator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daidalos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich habe das gleiche Problem, ich möchte die X und Y Koordinaten eines Tragflächenprofils einlesen. Habe mir das Makro für die Punktwolke angesehen. Kannst Du mir kurz beschreiben, wie ich hier vorgehen muss? Ich bekomme es nicht auf die Reihe.
bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daidalos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein Video gefunden, in dem einfach gezeigt wird, wie Koordinaten einer txt Datei eingelesen werden.
http://www.youtube.com/watch?v=le0wSnokves
Ich erhalte aber immer beim einlesen die Meldung, das etwas mit der Datei nicht in Ordnung ist. So wie ich es sehe ist nur ein Leerzeichen zwischen den Koordinaten. Weiß jemand, wie die TXT genau formatiert sein muss?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Apr. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daidalos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bnavigator,
bei meinen "TEXTEN" ist ein TAB dazwischen...
G.  thomas
bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daidalos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
auch das funktioniert nicht, egal ob ein Leerzeichen oder Tab, ich bekomme immer die Meldung, die Daten in dieser Datei sind möglicherweise ungültig. Hat jemand vielleicht eine txt Datei mit irgendwelchen Koordinaten zum testen. Ich wollte das Flügelprofil S1210 von folgender Seite importieren:
http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord_database.html#S
Bert
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daidalos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert,
ersetze in der Datei mal die Punkte, die die Amis zur Kennzeichnung der
Nachkommastellen verwenden durch Kommata. Dann sollte es klappen.
Andreas
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daidalos 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass Du ein Komma als Trennzeichen in deinen Werten verwendst?
Falls ja, ersetze das Komma durch einen Punkt.
Jan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daidalos 10 Unities + Antwort hilfreich
TESTDATEI.txt
kein problem...
G.  thomas
