| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Masse in Zeichnungen mal in Gramm und mal in Kilogramm (2550 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 05. Mrz. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SWX -Profis, ich habe oft serh grosse (und damit schwere) Teile und genau so oft aber auch kleine (und sehr leichte) Teile. Deshalb ist bei den grossen Teilen die Einheit kg und die kleinen Teile sind auf g eingestellt. Ich möchte mir nun in meinen Zeichnungen immer die Masse mit der zugehörigen Einheit ausgehen lassen. Ich löse es derzeit indem ich immer händisch dei Einheit dahinter schreibe, bin allerdings der Meinung dass man das sicher auch einfach automatisieren kann. Nur wie? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Hallo CadKD, ich würde es so lösen: - Anlegen von je zwei Dokumentvorlagen für Teile und Baugruppen - Einstellen der entsprechenden Einheit (kg bzw. g) für jede Vorlage - Anlegen einer benutzerdefinierten Eigenschaft "GewEinheit" im Teil bzw. BG - Setzen dieser Eigenschaft auf "kg" oder "g" - In der Zeichnung dann diese Einheit mit "$PRPSHEET:{GewEinheit}" aufrufen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 05. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Hallo CadKD, die Bezeichnung wüßte ich auch gerne Bin leider in der Liste der Bezugshinweise nicht fündig geworden, so dass ich mir die o.g. Krücke gebastelt habe. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Mrz. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
