| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung – online, ein Seminar am 16.09.2026
Thema: Bauteil.sldprt extrem langsam (2824 mal gelesen)
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vier ungefähr gleich große Bauteile, alle ziemlich komplex. Nun ist es so, dass eines davon extrem langsam ist. Man muss nach jedem Klick ewig auf die aktualisierung warten. Kann man solche Files irgendwie bereinigen?! Danke
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rubino
Klick mal im Bereich Evaluieren im Befehlsmanager auf Statistik, dort kannst du sehen, welches Feature vlt. die Performanc frisst! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rubino
Hallo, Zitat: Kann man solche Files irgendwie bereinigen?!
Kommt darauf an , mit einem geänderten Aufbau geht schon was siehe z.B. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023602.shtml#000030 Wenn Du nicht mehr in die Bauteilstruktur eingreifen musst hilft auch ein abspeichern als x_t,step oä.
mit anschließendem wieder einlesen um ein schnelles Bauteil zu bekommen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon gemacht...., es ist nicht total verdächtiges in einem Feature was ewig dauern sollte, der File ist einfach im allgemeinen richtig langsam. Schon wenn ich einen Befehl auswähle!? Grüße und Danke Es ist komplex, dauert daher beim Neuaufbau, das wär aber nicht das Problem, sondern, dass alles dann so langsam ist!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rubino
Hallo, kontrolliere mal, wenn das Teil offen ist, die Einstellung der Bildqualität unter Extras Optionen. Steht die auf hoch bremst das auch deutlich. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rubino
gib mal ein Bilchen von dem Teil und dem Featuremanager hier rein es kann viel Gründe geben schlechte Wahl der Feature umständliche Modellierung oder einfach, das Teil hat Konturen, die viel Rechenleistung brauchen lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rubino
Das wäre natürlich ein tolles Experiment für die neue Funktion "Einfrieren von Features" in SolidWorks2012: Zitat: Durch das Einfrieren von Features wird verhindert, dass die Geometrie der eingefrorenen Features wieder neu aufgebaut wird. Möglicherweise sind jedoch aufgrund anderer Prozesse, auf die sich die Funktion zum Einfrieren von Features nicht auswirkt, weiterhin lange Wiederaufbauzeiten zu verzeichnen. Beispiele für potenziell zeitaufwendige Prozesse, die nicht von der Funktion zum Einfrieren von Features betroffen sind: • Aktualisieren der Anzeige von Erscheinungsbildern, insbesondere bei sehr großen Mustern • Aktualisieren komplexer DimXpert Bemaßungs- und Toleranzschemata • Aktualisieren der Grafiken (Tessellationsdaten) sehr großer, komplexer Teile
HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war übers WE leider Unterwegs und hatte eben erst wieder Internet. Leider geht der Freeze nicht, da wir noch mit SW2011 arbeiten. Folgendes hat geholfen: Die zeitaufwändigsten Features waren ganz am Anfang. Diese haben wir Unterdrückt, dann ging es zu arbeiten und viel schneller zu speichern. Das verwirrende an der Sache ist nur, dass der File jetzt wieder richtig schnell läuft, obwohl wir das Unterdrücken wieder aufgehoben haben!? Ich kann den Sinn nicht erklären, aber läuft wieder. @Ralf: Ich habe das Buch SW für Experten von dir und da ist ist alles Intelligente Komponenten drin. Gibt es auch eine Möglichkeit eine Intelligente Komponente auf ZWEI Bauteile oder noch mehr anzuwenden!? Wäre sehr dankbar für eine Information!!!! BSP: Die Passfeder im Beispiel geht nur auf die Welle anzuwenden, ich würde es aber auch gern auf das Zahnrad anwenden, welches auf der Welle sitzt!!! Sorry wegen Themenwechsel!!! Die Antwort gehört eigentlich dann nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023617.shtml
[Diese Nachricht wurde von Rubino am 20. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
