| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Intelligente Komponente richtig einsetzen (4011 mal gelesen)
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe etwas, das ich bei Intelligenten Komponenten nicht ganz verstehe. Ich verstehe alles, nur finde ich keine Möglichkeit die Intelligente Komponente beim verbauen auf MEHRERE Bauteile anzuwenden. Wenn ich z.B. eine Passfeder inkl. Umgebung erstelle, kann ich die Umgebung nur von der Welle ODER vom Zahnrad abziehen!? Mache ich etwas falsch oder ist der Befehl wirklich nur mit EINEM Link auf ein anderes Bauteil!? Wenn ich dann eine Schraube hätte kann ich ja dann auch nur den Kopf oder das Gewinde setzen???? Bitte um Hilfe, da ich das sehr komisch finde. Gibt es auch die Möglichkeit die Intelligenten Komponenten als Bibliothek Feature abzulegen!? Sprich, ich baue Schraube ein und habe dann die Umgebung mit dabei, wenn ich es verbau?!
Danke für alle Tips
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rubino
Hallo Rubino, ja das geht. Wenn Du die definierende Baugruppe aufbaust, besteht diese aus drei Teilen statt aus zwei. Im Kontext der Baugruppe kannst Du dann die Paßfedernut in die Welle einfügen (wie im Buch gezeigt - Du hast ja hier Bezug genommen ) und dann das Zahrad bearbeiten und im Kontext der Baugruppe den Querschnitt der Paßfeder vom Zahnrad wegschneiden. Hinzufügen der "intelligenten Feature" wie im Buch beschrieben. Die Komponenten kannst Du in Deiner Featurebibliothek speichern und per drag'n'drop in die Baugruppe einfügen. Ich habe schon Paßfedern gesehen, die mit einer Schraube befestigt wurden. Auch diese Schraube kannst Du beim einfügen der Paßfeder in die Welle/Zahnrad BG "mitbringen" (im Buch am Stecker mit Schrauben-Beispiel gezeigt). HTH & bis demnäx Ralf PS: die angehängte *.exe.txt-Datei ist ein selbstextrahierendes 7zip-File und enthält ein Video. Die Endung .txt entfernen  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank, genau das habe ich gesucht, habe es aber irgendwie nicht ganz hingebracht!!! Werde ich morgen sofort probieren und selbstverständlich gibt es dafür 10U`s. PS: Das Buch hat mir auch bei anderen Sachen sehr geholfen. Weiter so
Daaaanke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rubino
| Anzeige.:
