  Detailansicht in Zeichnung mit DXF importierten Daten
SOLIDWORKS Next - High-Speed-Entwicklung - Simulation & Elektromagnetik, ein Webinar am 19.05.2026
Autor Thema:  Detailansicht in Zeichnung mit DXF importierten Daten (3701 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab grad eine Zeichnung angefangen mit Daten aus einem DXF Import.
Jetzt würd ich gerne eine Detailansicht erstellen, der Befehl ist allerdings ausgegraut.
cad manu
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast jetzt nur die reine Zeichnung bzw. im Blatt importiertes dxf, kein Teil oder BG als 3d-Element.
Das mit der Detailansicht in der Zeichnung oder mit dem Schnitt durch ein Teil oder dergleichen funzt nur wenn du auch das Teil als 3d "in echt" hast und nicht nur die Zeichnung mit dem dxf.
Du kannst nur weitere Ansichts-dxf´s einfügen und diese dann händisch bearbeiten mit Vergrößerung und übrige nichtgebrauchte Linien weglöschen.
Gruß cad manu
kmw
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heisst das, in SWXSolidWorks Draft gibts keine Möglichkeit mit reinen gezeichneten Linien eine Detailansicht zu erzeugen ? Nein es liegt kein 3d Teil vor. Nur reine dxf Linienelemente.
OK, hab ich gemacht. Wie bemass ich das jetzt ? Pfusch ich da jetzt rum und übergehe alle Werte, nur damit der Maßstab stimmt ?
Jetzt versteh ich auch, warum viele Firmen neben SWXSolidWorks auch noch Autocad haben.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Feb. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach Quatsch!
Es ist doch einfach - DXF in eins neue Skize im Teil rein, entsprechende geometrie lassen und den Rest entfernen, alles fixieren (Überdefinitionen bei den Beziehungen entfernen - Tangentile), Model erstellen. Und von da aus zur Zeichnung ist ein Katzensprung...
G.  thomas
kmw
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht mit Teilen, aber nicht mit allen DXF Daten, wie Layouts oder manchen Zeichnungen von Architekten erstellt.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
ich habe schon etliche "Sachen" von dieser Sorte gemacht (auch aus PDF -> DXF) gemacht. Hat bis jetzt immer geklappt. Muß doch an den Architekten ligen...
G.  thomas
kmw
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bekommst auch 10 U´s dafür.
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab doch nichts anderes gesagt nur das es im Teil geht und nicht direkt in der Zeichnung ohne Teil, bedeutet wenn kein Teil da ist und man das so machen möchte muss man sich ein Teil (3D-Volumenkörper) erstellen, ansonsten geht es nur mit Zeichnen+Ändern in der Zeichnung wie in AutoCAD ...
deshalb ist es ausgegraut und nicht benutzbar im Menü !!!
Gruß cad manu
kmw
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Edge und Solidworks sind sich ja sehr ähnlich. In SE gibts einen Befehl "Erstellt eine Ansicht der 2d Modellgeometrie". Man importiert also eine DXF Datei ins Modell-blatt und kann dann auf dem Blatt einen Ausschnitt einfügen, hier dann einen Maßstab vergeben. Dann kann man auch Einzelheiten detaillieren, egal welchen Maßstab man haben will, alles wird dann auch korrekt vermasst, da im Modell-Blatt die DXF Datei auf 1:1 skaliert wird.
Jetzt gibts so ein "Modellblatt" auch in SWXSolidWorks, lustigerweise genau an derselben Stelle wie in SE. Ich hatte irgendwie gehofft, das man hierüber dann auch eine ähnliche Funktion hat, so das man im Blatt Maßstäbe vergeben kann und dann auch korrekt vermaßen kann. Ich finds allerdings nicht.
Aber wenns nur über 3d geht, dann ist es halt so. Ich kann damit leben, die Zeichnung ist auch schon längst fertig (gepfuscht).
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ok du bist fertig damit, aber ich meine du kannst auch eine zusätzlich erstellte "Ansicht" anklicken und dann den Maßstab von 1:1 auf einen anderen umstellen.
Gruß cad manu
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
oder lag das schon bei dem Import...
G.   thomas
kmw
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin durchaus an einer sauberen besseren Lösung interessiert, da diese Aufgabenstellung durchaus öfter vorkommt. Und eine Erzeugung von 3d Teilen viel zu aufwändig wird.
Zbsp. bekomme ich Layouts von Terassen oder Grundstücken, die nur skizziert sind. Jetzt benötige ich davon eine masstabsgerechte Zeichnung und auch Detaillierungen (vergrößerte Ausschnitte).
Und natürlich soll das korrekt bemasst werden, auch das Detail. Oft kommt sogar ein Mix aus Layout und 3d Baugruppe dazu, dh. ich lade eine 3d Geometrie in die Zeichnung hinzu.
Es ist immer ein echter Kampf, bis ich das im SWXSolidWorks sauber import habe, also hinskaliert habe, das ich alles sauber 1:1 mit richtigem Maßstab daliegen hab. Vor allem da selbst "kleinere" Hallenlayouts richtige Performancebremsen sind, ein paar hundert Linienelement aus einer DXF sind kaum zu handlen, der Rechner braucht ewig um das darzustellen.
Ich kriegs irgendwie hin, aber mehr gewürgt als gekonnt, es sollte schneller gehen. Allerdings hab ich den Verdacht, es liegt weniger an mir als am Programm...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Kmw hat eine dxf Datei vorliegen. => Das ist erst einmal eine reine 2D Zeichnung.
Wenn der DXF Export noch den Modellraum beinhaltet => auch erst mal nur 2D
Wenn die Zeichnung aus Mechanicle Desktop kommt, dann möglicherweise 2und ein halbes D.
Solidworks hat als Grundlagen für seine Zeichnungen den 3D Bereich. Daraus wird dann eine Ableitung erzeugt. Auf diesen Daten basiert dann auch der Schnitt, die Detailzeichnung....
Du arbeitest aber beim Importieren und dem Erzeugen einer SWX Zeichnung rein in 2D.
Also musst du auch die Einschränkungen hinnehmen. Das hast du aber auch bei anderen Programmen.
Wenn du öfter importierst, so lassen dir mal von deinem Kunden die Grundeinstellungsdatei für seinen Export geben. Also Layerzuordnung, Strichstärken, Farben, Symbole.
Diese kannst du dann umsetzen aus SWX und beim Import angeben.
Damit solltest du dann in der Lage seion wie mit Autocad in der 2D zeichnung zu arbeiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Feb. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, das mit dem "Gemisch" ist natürlich s... . Aber alles andere geht - die hunerte von Linien beinhalten auch welche, die man nicht braucht. Die lösche ich ganz am Anfang. Den benötigten Rest fixiere ich. Und ab da geht doch...
G.  thomas
kmw
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich brauch leider immer etwas bis ich das wirklich verstehe, deshalb nur zur Sicherheit:
Ich kann mit SWXSolidWorks keine Detaillierung (Erstellen von Einzelheiten) von 2d Elementen machen.
Das geht nur mit 3d Ableitungen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ja leider...
G.  thomas
cad manu
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp so ist das ...
2D ohne Alles - quasi Pommes pur
3D mit Allem was das Herz begehrt - quasi Pommes Schranke
Gruß cad manu
Ralf Tide
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grenze ist mit einer "leeren Ansicht" erreicht. In der "leeren Ansicht" kannst Du skizzieren und den Anischtsmaßstab ändern. Die Ansicht kann auch kopiert werden (eine echte Kopie - nicht assoziativ!).
HTH & bis demnäx,
Ralf
kmw
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für die Erklärungen.
graugruen
Qualitäts- u Prozessmanagement
Sehen Sie sich das Profil von graugruen an!   Senden Sie eine Private Message an graugruen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mich da grade mit einer Frage einklinken?
Ich habe eine Schnittkontur aus einem Polygonnetz als dxf abgespeichert vorliegen und diese in SWXSolidWorks als Skizze eingelesen. Dort einen Rotationskörper daraus erstellt und nun eine Zeichnung abgeleitet. Will ich diese nun bemaßen, mault SWXSolidWorks, die ausgewählte Silhouette könne nicht eindeutig für diese Operation identifiziert werden.
Muß ich die Skizze im Part komplett nachzeichnen, um eine bemaßbare Zeichnung abzuleiten?
Grüße,
graugrün
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich nicht... Es sei denn, Deine Skizze hat Elemente , die "schwer" zu bemassen sind.
G.  thomas
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
eigentlich nicht...
Un nu?
Ich versuche grad zwischen Deinen Zeilen zu lesen, aber find grad nicht die Antwort
Ralf Tide
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von graugruen:
...Ich versuche grad zwischen Deinen Zeilen zu lesen, aber find grad nicht die Antwort
Ja die Glaskugeln sind auch nicht mehr das was sie früher mal waren
Wenn Du Deine "Beispieldatei" mal hochladen kannst, dann läßt sich auch leichter eine Diagnose stellen. "Silhouette" deutet für mich auf eine 3D-Darstellung hin - aber ich kann mich auch täuschen
Bis demnäx,
Ralf
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Feb. 2012 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Klaus noch an einer Lösung interessiert sein sollte, würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen:
Importiere die DXF-Datei in ein neues Teil. In diesem Teil wird der Inhalt der DXF als eine einzelne Skizze dargestellt. In diesem Teil erstellst Du dann eine neue Skizze mit lediglich einem Rechteck. Falls ein Zeichnungsrahmen vorhanden sein sollte, mach das Rechteck so groß wie den Zeichnungsrahmen. Anschließend mach eine Extrusion des Rechtecks mit beliebiger Höhe.
Wenn Du nun von diesem neuen Part eine Zeichnungsableitung machst, dann wird die Skizze und damit der Inhalt der DXF auch in der Zeichnung dargestellt. Die Elemente der Skizze lassen sich normal bemassen und auch die gewünschte Detailansicht ist möglich. Selbstverständlich auch mit der entsprechend korrekten Bemaßungs-Möglichkeit.
Der Nachteil ist lediglich die zusätzliche .sldprt, was sich aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) verschmerzen läßt.
Gruß, Torsten
kmw
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, klar bin ich interessiert.
Muß ich mal probieren. Danke für den Tipp. Wie ich sehe, ist SXW oft nur recht umständlich, aber solange es geht, reicht mir das.
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nun misch ich mich auch noch mal ein, dachte eigentlich im Verlaufe des Threads wird meine Lösung schon noch irgendwann auftauchen...
Also:
1) DXF als Skizze in ein Teil importieren (z.B. auf Ebene Vorne)
2) Nix Austragen oder dergleichen, sondern die Datei als SLDPRT mit eben dieser Skizze speichern
3) In Zeichnung dieses Teil durch den Button "Modellansicht" platzieren
4) Detailansicht erzeugen (siehe Bild im Anhang...)
Gruß Hilmar
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hico:
Is' eigentlich dasselbe wie mein's. Nur daß ich noch einen Quader male.
Gruß, Torsten
