  Abwicklung
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Abwicklung (2164 mal gelesen)
Mechaniklas
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniklas an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniklas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniklas
Caddy
AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich von diesem Teil eine Abwicklung machen? Er geht von rund auf eckig. Geht das überhaupt?
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must einen Schlitz reinmachen und es in ein Blech umwandeln.
Dann könnte es gehen.
Aber ohne Datei ist es schlecht zu beurteilen.
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
Abwicklung einer dreidimensional verformten Fläche geht net.
Ach ja:
Hallo, Grüße, Danke und diese ganzen Dinge machen den Thread zwar länger, aber lassen einen nicht wie ein Antwortautomat fühlen...
Grüße,
Thorsten
I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby)
Fabian Industrie-Design
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nicht ganz
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021585.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt. Danke!! Aaaaber, wie kann ich die Biegelinien sichtbar machen?
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt denn die Hilfe ?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clinton:
"Die Abwicklung einer dreidimensional verformten SPHÄRISCHEN Fläche geht nicht, allerdings ist das nur eine Teilmenge der nicht abwickelbaren, gekrümmtem Raumflächen..."
Chapeau Clinton, da habe ich mich zu einer vereinfachten Ausdrucksweise hinreissen lassen...
@Krümmel: Es wurde ja nach einer Abwicklung gefragt, da kam mir eine Verformung gar nicht in den Sinn.
Das ist doch auch alles nicht so genau. Danach kann man doch nicht fertigen, oder?
Grüße,
Thorsten
