  Blechteil rechteckig auf rund
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blechteil rechteckig auf rund (2713 mal gelesen)
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechprofis
Ich möchte ein Blechteil für einen Wanddurchbruch erstellen. Der Wanddurchbruch soll vorne rechteckig sein und der Anschluss hinten rund. Das Ganze soll dann so aussehen, wie die Draufsicht der Skizze. Mit Ausformung bekomme ich das hin, aber dann sieht das Teil nicht so aus, wie in der Skizze und ist nicht fertigungsgerecht. Die Biegungen für den Übergang sollen so wie der schraffierte Bereich verlaufen. Die Tiefe von dem Teil soll 500mm sein.
Wie bekomme ich die Biegelinien so hin, daß das Teil so aussieht wie in der Skizze?
Danke für Eure Hilfe im Vorraus
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, habe leider vergessen, die Skizze anzuhängen. Also, hier ist sie
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert mit diesem Befehl"Bild Anhang". 2 Skizzen erstellen und los geht´s
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit ausgeformte Biegung sieht das Teil dann so aus, aber genau das möchte ich NICHT.
Das Teil sollte so aussehen, wie die Skizze in der Draufsicht, sprich die Biegelinien sollten in dem Bereich laufen, wo die Schraffur ist.
Ralf Tide
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
verwende doch mal für das rechteckige Profil 5 Linien und 4 Radien (Radien klein). Für das zweite Profil genau die gleichen Skizzenelemente, 5 Linien und 4 Radien (hier: Linien klein!). Zwischen zwei Radien bringst Du zwei Linien unter, die dann nicht verbunden sind (gibt dann die Lücke  )...
HTH & bis demnäx,
Ralf
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habs nun selber hinbekommen:-)
Trotzdem Danke und Grüße
Mike
Ralf Tide
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
018203_Ausgeformte_Biegung.exe.txt
018203_AusgeformteBiegung_SWX2009.zip
auf Wunsch eines einzelnen Herren (worauf ich sonst mit meiner Preisliste reagiere  ), mache ich hier und heute mal eine Ausnahme
Angehängt findet die geneigte Leserin / der geneigte Leser ein Video (wie immer selbstextrahierendes 7zip-Archiv, .txt entfernen), was meine zuvor beschriebenen Stichpunkte nachstellt. Ausnahmsweise auch mal wieder eine Datei... (SolidWorks2009 - wie man leicht am Namen des Anhangs erkennt  ).
Bis demnäx .-),
Ralf
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
könntest Du auch mal verraten wie Du die Videos auf upload fähige Größe bekommst?
Da bin ich bis jetzt immer dran gescheitert.
Aber mal wieder Großes Kino
und 1Ü und noch 1Ü und noch 1Ü und noch 1Ü und noch 1Ü und noch 1Ü und noch 1Ü und noch 1Ü
und noch 1Ü  und noch ein letztes Ü applaudieren ins hoffentlich sonnige Hessen
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas: diesmal hab' ich mich auch gewundert  138s, ca. 13MB komprimiert auf 961kB incl. exe
Die Aufnahme mit 10Bilder/sec reicht für diese Art Videos aus. Heftig ist natürlich das nur alle 100 Bilder ein Keyframe aufgenommen wird. Man siehts an der Qualität...
Für die Einstellung mit dem gelben Cursor einfach die Suchmaschine mit +Heiligenschein +Ralf füttern
Bis demnäx,
Ralf
BTW - für hübschere Sachen nehm' ich auch 25Bilder/s
