  Format
Autor Thema:  Format (1537 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kunde möchte 3D Model von uns haben, damit er das bei sich in Anlagenbaugruppen ansetzen kann.  Dieses Model ist eine recht komplexe Baugruppe. Wir würde gerne vermeiden, dass die Einzelteile aus der Baugruppe entnehmen werden können. In welchem Format sollte man dann die Baugruppe speichern?
Gruß Eugen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen
Original erstellt von EugenB:
Wenn ihr eurem Kunden so wenig traut solltet ihr die einzig gangbare Möglichkeit beschreiten: erstellt selbst von Hand ein Ersatzmodell, was alle benötigten Daten und Konturen enthält, aber nichts von den Innereien, der Struktur oder was auch immer ihr nicht rausgeben wollt.
Zu diesem Thema gibt es auch schon einige Diskussionen hier im Brett, such mal nach Ersatzmodell, Hülle oder ähnlichen Stichworten.
Wenn du es schnell und einfach haben willst, dass es zumindest so aussieht, als wäre es halbwegs geschützt, kannst du deine Baugruppe erst mal von Hand um alle Teile bereinigen, die garantiert nicht rausgegeben werden sollen, dann den Rest als Teil speichern, Option auf Externe Komponenten (das klappt sogar manchmal), dieses Teil reimportieren, das Makro Anonymisieren von Exportteilen drüberlaufen lassen um die Namen zu neutralisieren, das ganze dann als Neutralformat, z.B. Parasolid oder STEP weitergeben.
Aber "sicher" ist das auch nicht.
Ciao,
Stefan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Eugen.
Baugruppe=>speichern unter als prt
Im Fenster auswählen nur "äußere Flächen"
Part laden und entsprechend nachbearbeiten.
Part als STEP speichern.
Habe fertig.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr noch mit der Version 2010 arbeitet, hilft dir dieser Tipp wahrscheinlich nicht weiter: ab der 2011 gibts eine neue Funktion. Nennt sich Defeature und macht genau das, was du vorhast. In der 2012 ist das nochmals verbessert worden.
Viele Grüße, THSEFA
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Original erstellt von ThoMay:
Habe fertig.
Wenn du das so machst, bekommt dein Kunde nur ein Oberflächenmodellen (mein Wissensstand). Das ist nach meiner Erfahrung nicht das richtige "Format" und macht so einige Probleme (Schnittzeichnungen, Performance, etc.). Leider ist das ausfüllen der Außenflächen um einen Volumenkörper zu bekommen nicht so trivial wie man meint. Stefan's Antwort geht ja in diese Richtung.
Arbeite momentan noch mit 2010, mal schaun was 2012 in diese Richtung so bringt!
cheers Christian
p.s. Die Problematik ist relativ unabhängig von CAD-System, ärgere mich schon einige Zeit mit einem Lieferanten (ProE) rum, der nicht in der Lage ist mir Volumenmodelle zur Verfügung zu stellen.
EugenB
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den Flächen hat es leider nicht funktioniert. Zu viele Lücken, und lässt sich nicht korrigieren.
Ich bin ein wenig anders vorgegangen. Kann jemand sich das Teil angucken. Und mir sagen ob es möglich ist die „Innenleben“  wieder abzuleiten?
https://rapidshare.com/files/3204107212/Ver_1.SLDPRT
Habe auf rapidshare rauf geladen. Weiß es nicht, wie man hier eine Datei über 1MB hoch lädt.
Eugen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Künstler, der das Innenleben mit dieser Datei wieder herstellen kann, möchte ich gerne kennen lernen
Sonti
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie, wenn man fragen darf???
G.  thomas
EugenB
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Baugruppe als ein Teil gespeichert. Dabei sind so um 400 Körpern (nicht bei diesen Teil hier) entstanden. Dann habe ich die „ äußere“ Körper Kombiniert(Hinzufügen). Wo es nicht ging, habe ich Verbringung zwischen zwei Körper modelliert. Restliche innenliegende Körper habe ich gelöscht.  Und die entstandene Innenraum "voll" modelliert. Den Körper habe ich anschließend als Teil gespeichert.
Ein wenig aufwendig, aber meiner Meinung nach ziemlich siecher.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok! Alles klaar (Kombiniert(Hinzufügen) - Danke.
G.  thomas
