  Stüklisten-Text verschwindet
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile - Online-Live, ein Seminar am 07.07.2026
Autor Thema:  Stüklisten-Text verschwindet (2462 mal gelesen)
msoller
Mechatroniker TS
Sehen Sie sich das Profil von msoller an!   Senden Sie eine Private Message an msoller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msoller
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe die Stücklistenbeiträge durchgeackert, um sicher zu sein, dass mein Problem noch nie nachgefragt wurde.
Wenn ich in einer Baugruppenzeichnung eine Stückliste einfüge, klappt das prima. Drucke ich die Zeichnung aus oder wandle ich die Zeichnung in ein PDF-File um, dann fehlt der Text. Die Feldumrahmung der Stückliste ist vorhanden, aber der Text nicht.
Was mach ich falsch
abendliche Grüsse aus Winterthur
Michael Sooler
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
vielleicht kennt dein Drucker die Schriftart nicht  ?
Was bedeutet in ein pdf umwandeln ? Direkt in SWXSolidWorks als pdf abspeichern oder über einen virtuellen Drucker-pdf-Treiber ausgeben ?
Gruß cad manu
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Jan. 2012 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
Du schreibst:
...die Zeichnung aus oder wandle ich die Zeichnung in ein PDF-File...
Bitte was denn nun?
Einen Bildschirmausdruck der Baugrupp oder eine Ableitung mit der darauf erzeugten Stüli?
Bei Bildschirmausdruck:
Vielleicht hilft folgendes:
Die in der Baugrp eingefügte Stüli mit RMT anklicken und in einem eigenen Fenster öffnen.
Dann kannst du die Stüli einzeln ausdrucken.
=> Text da?
Auf der Ableitung (Zeichnung):
Text nicht da => möglicherweise Problem mit Druckertreiber.
Wie erzeugst du das PDF?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 31. Jan. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry wegen dem Durcheinander was jetzt gespeichert werden soll.
Ich habe aus der Zeichnung mit Stückliste ein PDF-File gemacht, um diese einem User zu senden, welcher kein SolidWorks besitzt.
Nun stelle ich fest, dass der Text in der Stückliste des PDF-Files fehlt, jedoch die Gitternetzlinien derselben dargestellt werden --> also Tabelle ohne Inhalt.
Michael
msoller
Mechatroniker TS
Windows7 Professional
SWX 2011-64Bit SP5 / PDM
Inventor 2012 / Vault
Unigraphics NX6
erstellt am: 31. Jan. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe aus einer Zeichnung mit Stückliste (Save as...) ein PDF erzeugt.
Michael
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 31. Jan. 2012 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
hole Dir den PDF-Creator (ist ein virt. Drucker) und schaue ob es besser wird...
http://sourceforge.net/search/?q=pdfcreator
G.  thomas
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Alles gut gemeinst Ratschläge, aber diesmal war der "Hund" woanders begraben. Alles eine Frage der Einstellung:
Hier nochmals kurz meine Frage: Speichere mit "Save as" die Zusammenbau-Zeichnung als PDF ab. Die in SolidWorks sichbare Stückliste auf der Zusammebauzeichnung wird im PDF-File nur als Tabelle ohne Text angezeigt. (Wie könnte ich das PDF-File betrachten und kontrolliern, wenn ich keinen Acrobat hätte - hö)
Lösung: mit viel "pröbeln" habe ich herausgefunden, woran es gelegen hat. RMT auf Stücklisten-Fadenkreuz, bei Layer irgendetwas anderes anwählen als "-None-" und schon wird auch der Text auch im PDF-File und nicht nur die Tabellenlinien angezeigt.
Nochmals besten Dank für eure Bemühungen.
Frischgelaunte Grüsse aus Winterthur
Michael
P.S.: Ist das vergeben der Punkte eigentlich noch ein Thema?
