 | SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Thema: LIB Feature in Baugruppe (1326 mal gelesen)
sKy89 Mitglied B.Sc.Ing
 Beiträge: 76 Registriert: 05.12.2011 Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 31. Jan. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sKy89
erstellt am: 31. Jan. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sKy89
 Ein Teil einfügen, das nur aus einer Skizze (Bohrpunkte + Bezugspunkt für die Orientierung) besteht und dann Bohrungsserie vervenden. Ob das dann als LibFeat funzt - k.A. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, ich habe zwei Wände übereinander geschraubt. Bei der oben liegenden Wand soll aber ein anderer Durchmesser als "Loch" rein, als bei der unten liegenden Wand. Ggf. sollen auch Quadrate unterschiedlich groß ausgetragen werden usw. Grüße
erstellt am: 31. Jan. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sKy89
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh... Lib Feature scheint mich auch nicht richtig zum Ziel zu führen im einzelnen Bauteil. Weil ich solch ein "Makro" gar nicht aufzeichnen kann, da es abbricht bei wiedergabe sobald er auf das Libteil zugreift. Das ist doch alles Mist-.-
Wie könnte ich es den sinnvoll umsetzen, dass ich das setzen von solcher einer Bohrung/Rechteck automatisieren kann und nicht jedesmal zig Skizzen neu erstellen muss.... Oh man! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sKy89
 Es ist doch einfach - welche Parameter brauchs/hast Du? Form, Lage (Abstände), Bezugspunkte etc. Stell doch ein Bild rein und beantworte die Frage. Sonst ist meine Glaskugel bald (wegen polieren) alle ! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Jan. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sKy89
Hallo und einen guten start in den Tag sky89. Du schreibst: Zitat: Bei der oben liegenden Wand...
Warum eigentlich immer so kompliziert? In der oberenWwand eine Skizze mit dem Bohrungsassi im Einzelteil. Durchgangsbohrungen. In der unteren Wand im Einzelteil nur die entsprechende Anzahl mit dem Bohrungsassi auf der Fläche. In der Baugrppe in der Oberen Wand die Skizze einblenden. Untere Wand in Bearbeitung in der Baugrp nehmen. Skizze für die Bohrungen öffnen und die Punkte auf die Punkte der eingeblendeten Skizze referenzieren. Die obere Wand kannst du dann als Bibliotheksteil abspeichern. Ich denke dabei aber imm an ein evtl eingeschaltetes PDM System. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun möchte ich es so einfach wie möglich, also prinzipiell für jeden laien ohne große Details erklären zu müssen, konfigurieren. D.h. ich würde jemandem nur zB die Lib Features oder eben die MAKRO Tasten anlegen und er müsste damit im Stande sein, ein Bohrbild oder eine einfache Bohrung oder ein Rechteck in meist unterschiedlichen Größen in Trag- und Oberfläche setzen können. Anbei mal meine fertige Wand, welche größentechnisch über die Ebenen gesteuert wird. Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
