 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Thema: Spurkurve eines sich bewegenden Punktes aufzeichnen (9313 mal gelesen)
Xafer Mitglied
 Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer Baugruppe (oder in einer Skizze) können Komponenten (oder Skizzenelemente) in der Art und Weise bewegt werden, wie es deren Freiheitsgrade zulassen. Jeder Punkt auf einer Komponente (oder Skizzenelement) legt dabei eine Bahn zurück. So weit so klar. Ich will jetzt folgendes: Die Bahn eines zuvor bestimmten Punktes täte ich gerne aufzeichnen! Die Spur die dieser bestimmte (definierte) Punkt beschreibt, soll also in Form einer "Kurve" festgehalten werden. Geht das in SW 2011? Im PRO Engineer-Forum wurde unter dem Thread " Mit Mechanism eine Kurve zeichnen lassen (die Bewegung eines Punktes aufzeichnen)" ( Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018122.shtml ) diese Frage schon mal gestellt. Anscheinend ist das dort möglich. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer, das geht mit dem SolidWorks Motion (ist im Premium Paket enthalten). Die Kurve wird allerdings nur angezeigt, kann also (meines Wissens nach) nicht zur Modellierung verwendet werden?! Fröhliche Weihnachten wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, SolidWorks-Motion habe ich. Doch benützt habe ich es praktisch noch nie. Ich bewege meine Trümmer noch ganz uncool auf steinzeitliche Art mit der Maus hin und her. Vielleicht könntest du mir ein Stichwort nennen, mit dem ich diese von dir beschriebene Bewegungskurve in der SW-Hilfe finden kann. (Ich habe mich gerade so auf die Schnelle durch das SW-Lehrbuch "Bewegungssimulation" gewurstelt. Von der Möglichkeit, einer dargestellten "Bewegungskurve" ist da nicht viel zu sehen) Ich hätte diese Bewegungskurve jedoch gerne als Kurve, die entweder direkt ein Skizzenelement ist oder aus der ich ein Skizzenelement ableiten kann. Gruß Xafer
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Xafer Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Da Volli: Hab ich gefunden. Diese Freeware gibt es dort: http://www.ib-boettcher.de/dimensionRecorder.htm Das scheint so halbwegs das zu sein, was ich suche. Doch eine anständige Bewegungskurve liefert diese Freeware zunächst mal nicht, sondern nur einen endlosen Haufen von Koordinatenwerten in einer Excel-Tabelle, die dann irgendwie zu einer Skizzen-Kurve zusammen gepfriemelt werden müssen. @ Krümmel: Deinen Vorschlag mit dem Formnest muß ich mir erst näher ansehen (Das Feature "Formnest" habe ich noch nie benutzt) Ein andere, allerdings sehr primitive und aufwändige Methode wäre folgendes: Ich führe eine schrittweise "Bewegungsstudie" mit Blöcken durch. Nach jedem Schritt wird ein Skizzen-Punkt deckungsgleich auf einen zuvor im Block definierten Punkt gesetzt. Nachdem der Punkt gesetzt ist, muß die deckungsgleiche Skizzenbeziehung (zwischen den beiden Punkten) wieder gelöscht werden und der gesetzte Punkt muß fixiert werden. Auf diese Weise erhält man eine Reihe von Punkten, die auf der "Bewegungskurve" liegen und nur noch zu einer "echten" Kurve verbunden werden müssen.(Je kleiner die "Schrittweite", desto genauer wird die Kurve.) Doch zu richtig begeistert bin ich von meiner Methode nicht. Irgendwie soll das Ganze ja einfacher werden und nicht komplizierter. Gruß Xafer
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer,
Zitat: @ Krümmel: Deinen Vorschlag mit dem Formnest muß ich mir erst näher ansehen (Das Feature "Formnest" habe ich noch nie benutzt)
Brauchst Du nicht Du hasts gerade anschaulich erklärt Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer, du musst die Kurve nicht mühsam zusammenpfriemeln, SWX macht das für dich. Stichwort: Kurve durch XYZ Punkte. Da kannst du dir direkt die Tabelle einlesen und die KUrve wird automatisch erstellt. da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst mal Danke für den Tipp mit der XYZ-Kurvenfunktion! Doch leider hat das Ganze einen Hacken. Das nötige Addin gibt es nur als 32-bit Version. Bei mir müßten es jedoch 64-Bit sein. Ich habe das Ding trotzdem installiert. Wie erwartet tut sich nichts. SWX  ignoriert dieses Addin nicht einmal! So wie es ausschaut gibt es jetzt für mich zwei Möglichkeiten: Entweder ich jammere weiter was SWX alles nicht kann, oder ich stürze mich auf den Vorschlag von Krümmel. Gruß Xafer
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer, Du hast jetzt nicht mitgeteilt was Du genau machen willst . Wenn sich Dein Problem mathematisch beschreiben lässt, gibts da noch die gleichungsgesteuerte Kurve oder die Kurvenglieder aus der Toolbox Grüße Andreas
Xafer Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich will ich immer noch das Gleiche. Möglicherweise lässt sich meine Bewegungskurve sogar mathematisch beschreiben. Doch da fehlen mir schlicht die Fähigkeiten. Davon abgesehen wäre mir das auch zu viel Aufwand. Hier ( http://www.mekanizmalar.com/hoekens_linkage.html ) ist übrigens eine "Bewegungsstudie" zu sehen bei der eine "Bewegungskurve" aufgezeichnet wird (allerdings wird die Kurve dort berechnet!) So ähnlich ist mein Problem gelagert, nur dass es sich um ein Scharnier handelt, wo die kinematischen Beziehungen noch um einen Tick verhauter sind. Mir geht es auch nicht um ein einen speziellen Fall, sondern um eine allgemeine Methode um Bewegungskurven aufzuzeichnen. Das dies anscheinend in PRO-Engineer funktioniert (siehe Link im ersten Thread) und möglicherweise auch in Inventor (falls ich deren Beschreibung richtig verstanden habe), dachte ich mir, vielleicht ist dies auch in SW möglich. Gruß Xafer
erstellt am: 22. Dez. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Xafer Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe ich nicht. Und meine Bereitschaft hierzu tendiert gegen Null (Ich weiß, heute habe ich meinen bockigen Tag). Prinzipiell verstehe ich ein CAD-Programm nicht als Kreuzworträtsel. Gut, das war jetzt etwas hart, das allermeiste geht ja ganz easy in SW, nur manchmal ist es halt zum Haare ausreißen. (Meistens liegt es auch nicht an SWX  , sondern auch an mir.) Ich habe das mit dem Setzen von einzelnen Punkten auf der Bewegungskurve schon mal durch getestet. Im Prinzip geht das und man muss die Schrittweite auch nicht allzu eng setzen um eine halbwegs brauchbare Bewegungskurve zu erhalten. Nur, das ist halt eine ziemliche Sklavenarbeit. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Leute, ich hab' noch eine neue Information erhalten. Direkt von SolidWorks (Dank an Andi): Es geht mit dem Motion: - Eine Studie mit entspr. Randbedingungen erstellen, berechnen lassen. - Eine Ergebnisdarstellung hinzufügen, Typ "verschiebung/..." Untertyp "Bahn verfolgen", dann den gewünschten Punkt anwählen lassen. - Kurve erscheint. - Im Motion-Manager (unten) mit RMB auf dem Ergebnis "Kurve von Verfolgungsbahn erstellen.." So geht es dann auch ohne Makro! Allen nun einen Guten Rutsch!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko! Vielen Dank für deine Bemühungen!. Es erstaunt mich immer wieder, was mit SWX so alles möglich ist, vorausgesetzt man findet rechtzeitig die richtigen Knöpfe und Hebel. (Ich finde sie meistens nicht.) Allerdings kann nur dann eine fehlerfreie Kurve erzeugt werden, wenn die aus der "Verfolgungsbahn" abgeleitete 3D-Spline Kurve sich nicht selbst schneidet. Da meckert SWX und verweigert die weitere Zusammenarbeit! (Siehe Dateianhang. Hier wird eine zykloide Kurve erzeugt, indem ein Rad auf einer Schiene abrollt und ein Punkt am Rad eine zykloide Bahn beschreibt.) Nix für ungut und nachträglich einen guten Rutsch ins neue Jahr! Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer, dann wäre eine Lösung, den Punkt weiter innen zu wählen, damit dort eine "Spitze" anstelle einer "Schleife" entsteht. Das andere wäre: Die Skizze mit der Kurve ist ja da; Also übernimmt man diese Kurve und trimmt sie..?! gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko Natürlich könnte ich den Punkt für die Bahnverfolgung so wählen, dass sich die entstandene Kurve nicht selbst schneidet. Doch ich habe bewusst einen Punkt gewählt, bei dem SWX (und ich) ins Schwitzen gerät. Ich habe noch mal eine andere Kurve beigelegt, bei der eine Überschneidung selbst bei guten Willen nicht zu vermeiden ist. Von der (fehlerhaften) 3D-Kurve einen 2D-Spline abzuleiten geht leider auch nicht. Sobald eine Fehlermeldung vorliegt, lässt sich die 3D-Kurve im Feature-Manager nicht mehr markieren. Mittlerweile habe ich auch entdeckt, dass sich ein 2D-Spline ebenfalls nicht selbst schneiden darf. Es wird deshalb wahrscheinlich schlicht unmöglich sein, eine Bahnverfolgung die sich selbst schneidet als Kurve oder Spline darzustellen. Fairerweise muss allerdings auch erwähnt werden, dass eine sich selbst schneidende Kurve kaum einen praktischen Sinn ergibt. Vermutlich wolltest du dies mit deinem ersten Hinweis zum Ausdruck bringen. Insofern gäbe es eigentlich an dem Bahnverfolgungs-Feature nichts mehr zu bemängeln. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer, das Motion erzeugt die Kurve ja über eine Koordinatentabelle. Diese läßt sich (natürlich) noch im nachhinein bearbeiten. Damit könnte man - durch Löschen von Zeilen - die Werte auf verwertbare Teilstücke zurecht "trimmen". Da sich im Motion diese Koordinaten auch strukturiert ausgeben lassen; die Kurvenfunktion von SWX auch mit Koordinatenwerten aus Datei arbeiten kann, könnte man so von vornhinein diesen Weg zur Erstellung mehrerer Kurven gehen... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
