 | INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Kurvenspur (3693 mal gelesen)
Tontilon Mitglied Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
 Beiträge: 39 Registriert: 16.01.2003 Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz ASUS P5N-T Deluxe SLI 8GB Corsair DDR2RAM 8500 Quadro 4000 Windows 7 64bit Solidworks 2011 64Bit SP4
erstellt am: 30. Jun. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich hab da mal wieder eine Frage. Ich habe eine gegebene Vorrichtung zum Fräsen einer Kurvenspur. Diese möchte ich zum späteren CNC-Fräsen genau beschreiben. Die Schwinge rotiert um den Zapfen, der kleine Zapfen wird linear in einem Schlitz geführt. Der Zapfen in der Grundplatte stellt den Fräser dar. Wenn ich durch Ziehen die Schwinge bewege, zeichet sich die gesuchte Kurvenspur ab. Hat jemand eine Idee, wie ich die Kurvenspur im Solidworks erhalte??? Grüsse Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jun. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
Hallo, hast Du Dir das so vorgestellt? Hab ein paar Formnester entlang der Bahn gesetzt_einen Spline darüber gelegt damit eine Oberfläche ausgetragen_dann Offset Oberfläche_Schnitt mit Oberfläche. Ist noch nicht perfekt genau Die Genauigkeit lässt sich aber über die Anzahl der gesetzten Formnester steuern. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, den Lösungsweg finde ich absolut in Ordnung. Aber kannst Du mir bitte erklären, wie man die Formnester erstellt. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Auch die Solidworks - Hilfe hilft mir nicht weiter. Mit dem Bereich Gussformen habe ich noch nicht gearbeitet. Dank im Voraus Tontilon [Diese Nachricht wurde von Tontilon am 03. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
Hallo Tontilon, dazu Deine Baugruppe öffnen und dann: 1. Schwinge anklicken 2. im Aufschwingenden Menue Teil bearbeiten anklicken 3. Jetzt sind alle Features zum bearbeiten der Schwinge aktiv 4. auf Formnest klicken (Bild1) 5. Als Konstruktionskomponenten die Grundplatte auswählen 6. Grünen Haken drücken 7. Teil bearbeiten abwählen 8. Jetzt hast Du eine externe Referenz erzeugt (Bild2) 9. Die Referenz muss jetzt gebrochen werden 10. Dazu RMT auf das Formnest mit Pfeil am Ende und auf alles unterbrechen klicken 11. Jetzt hat das Formnest ein x am Ende und die Schwinge kann zum setzten des nächsten verschoben werden (Bild3) Je mehr Formnester Du setzt um so genauer wird Deine Kurve
Grüße Andreas
erstellt am: 03. Jul. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
 Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 03. Jul. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
