| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Problem bei Wanddicke auftragen (5634 mal gelesen)
Jiub Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.12.2011 SW 2011
erstellt am: 14. Dez. 2011 03:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Konstruktion besteht zurzeit aus 3 aneinandergereihten Profilen (Teil 1 = grau, Teil 2 = rot, Teil 3 = grün). Ich kann an allen 3 Teilen einzeln eine Wanddicke auftragen, wenn ich nun aber zB an 1 und dann an 2 eine Wanddicke auftragen will kommt immer die Fehlermeldung "Die Oberfläche konnte nicht verdickt werden" :-S . Ich kann aber Teil 1 und 3 zusammen auch austragen nur in Kombination mit Teil 2 nicht, deswegen glaub ich halt das es an Teil 2(welches nur aus schrägen Ausformungsflächen zwischen den anderen beiden Teilen besteht) liegt. Hoffe ihr könnt mir helfen MFG
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2011 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jiub
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jiub
Hi, ich denke es liegt daran das du die Enden nicht Tangential angeschlossen hast. So sieht es zumindest auf dem Bild aus, weil SW ja an den knnicken, die dadurch entstehen, nicht verdicken kann. ------------------ Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann. Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jiub
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jiub
ich denke das liegt daran was Mark schon schrieb, die Flächenübergänge sind nicht tangential. Die rote Fläche zum Schluss konstruieren und dann die anderen zum Aurichten der Übergänge verwenden. @ThoMay : wieso ist SW ein Programm basieren auf Volumenmodellen? Es gibts viele Teile die man besser mit Flächen anfängt ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jiub Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@clownfish: ja hab ich...ging aber nicht wenn die Flächen tangential sein müssen, müsste es dann nicht auch einfach mit Verrundungen zwischen den einzelnen Teilen funktionieren? oder wie sonst...mit einer Bahn und einem Profil oder welches Feature würdet ihr da verwenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jiub
Jiub Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jiub
Hallo, hab jetzt keine Ahnung was Du unter tangential verstehst Doch genau da wirst Du noch nachbessern müssen. Die Oberfläche sollte vor Wanddicke auftragen schon zusammengefügt sein. Fakt ist mit dem Bauteil wirst Du noch Deine liebe Not bekommen (Vor allem wenn ich die anderen 13 Oberflächenkörper mit einblende ) Würde nochmal von Vorne anfangen Mit klaren Strukturen und voll definierten Skizzen ! Wie Du siehst klappt das mit der Wanddicke , nach ein paar kleinen Eingriffen, bei mir.
Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jiub Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey erst mal vielen Dank, hast mir sehr geholfen =) mich würd aber noch interessieren warum du meintest "ich soll nochmal neu anfangen, mit klaren Skizzen und Strukturen". Mir ist klar das ich als Neuling in SolidWorks noch vieles falsch mache, aber is meine Herangehensweise also Skizze, lin. austragen, mit anderer Fläche trimmen und dann die nicht benötigte Fläche ausblenden generell falsch? ...einige Studienkollegen "konstruieren" genauso^^ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jiub
erstellt am: 15. Dez. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jiub
Hallo, Zitat: mit anderer Fläche trimmen und dann die nicht benötigte Fläche ausblenden generell falsch?
Nein ! Ich meine den allgemeinen Aufbau Deiner Motorhaubenversteifungskonstruktion ;) Hiermit (siehe Bild eins) fängts an , erste Skizze im Bauteil, nicht definiert und mit Fehler im Nachkommabereich! SWX arbeitet mit 8 Nachkomma ! Je früher Dir das bewusst wird umso besser. Wenn bei einem späteren Feature SWX seine Mitarbeit verweigert kann es an der 0,00000001 aus der ersten Skizze liegen Da Du recht konsequent auf gebrauchte Beziehungen und Definitionen verzichtest (siehe Bild 2) addieren sich die vielen kleinen Fehler irgendwann zu einem so großen Haufen, das das Bauteil nicht mehr handhabbar ist. (bzw. Die Fehlersuche , warum ein Feature streikt wird extrem aufwendig und kommt einem kompletten Neuaufbau gleich) Auch das zerstückeln in viele kleine Flächen , (Bild 3) hinterlässt bei mir verstärktes Stirnrunzeln Hoffe Du hast jetzt verstanden was ich mit Zitat: Mit klaren Strukturen und voll definierten Skizzen !
gemeint habe
Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jiub Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
