 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Mehrfache Toolbox Teile (4974 mal gelesen)
AJS-Klaus Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 83 Registriert: 12.06.2007 Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Update 2011 gab nun auch eine Toolbox hinzu. Nun eine Frage dazu: Kann man mehrfache Teile erstellen, die man dann beim einfügen auswählen kann? Z.B. eine Schraube M10x20 (DIN912) in Stahl und dann noch eine in VA oder Messing. Die Teile sollen mir dann in der Stückliste richtig angezeigt werden. Ich kann zwar mehrere Teile anlegen, beim einfügen wird jedoch immer mein Standard Stahl Teil eingefügt. Viele Grüße ------------------ SolidWorks 2011 SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 09. Nov. 2011 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Hallo AJS-Klaus, wenn du noch bis zum Wochende warten kannst, kann ich dir ein kleines Howto zukommen lassen. Ich kämpfe gerade nämlich auch mit der Toolbox, denke aber dass ich inzwischen einen Lösungsweg gefunden habe. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olls Lai Lolli, klar warte ich noch eine Woche. Gib mir auf jeden Fall eine Rückmeldung. Hallo Olaf Wolfram, mit der Suche ist das so eine Sache, kennst du bestimmt. Man benutzt Funktion XYZ und sucht unter Hilfe XYZ und .... genau... leider kein Ergebnis gefunden! Funktioniert bei den meisten Programmen! Danke für die Links, wie man bei Teilen die Eigenschaften einträgt und übernehmen kann ist kein Problem. Auch kann ich mir die gleichen Normteile in VA Stahl oder Messing erstellen und abspeichern, und anschließend dann z. B. durch "Komponente ersetzen" oder "händisch" austauchen. Dann habe ich was ich möchte, auch alle Einträge z.B. in einer Stückliste. Ich möchte aber: beim Einfügen von Toolboxteilen direkt eine Auswahl treffen können, ob es eine Schraube M6x20 Stahl, Va oder Messing usw. sein soll! Viele Grüße ------------------ SolidWorks 2011 SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Dazu mußt du deine Toolbox konfigurieren! Bei Deiner DIN 912 mußt du dann eine Benutzerdefinierte Eigenschaft Material hinzufügen. Wenn diese Eigenschaft angelegt ist, wird beim erstellen des Toolboxteils dann eben auch diese Eigenschaft abgefragt. Siehe Bild, dort habe ich dieser Eigenschaft eine Liste mit deinen Wunschmaterialien hinterlegt. In der Stückliste machst du dann noch eine Spalte zusätzlich mit dieser Eigenschaft. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
und nicht vergessen, willst du: 8.8 oder 8.8 verzinkt wie vor kurzem einer bemerkte, wäre eine zusammenfassung aus material und bearbeitungszustand sehr sinnvoll, denn dadurch kommen keine verzinken nirosta schrauben zustande lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Zitat: Original erstellt von dopplerm: und nicht vergessen, willst du: 8.8 oder 8.8 verzinkt
wenn schon heißt das dann 8.8 - A2F Zitat: Original erstellt von dopplerm:wie vor kurzem einer bemerkte...
Ich wars .... Zitat: Original erstellt von dopplerm:wäre eine zusammenfassung aus material und bearbeitungszustand sehr sinnvoll, ...
Hab ich bei mir jetzt so gelöst, ich hab das Feld "Ausführung" genannt. Ich warte gerade noch auf eine Antwort vom Support (sind doch ein paar Stolpersteine in der Toolbox drin), dann fasse ich meine Erkenntnisse zu einem kleinen Howto zusammen. Gruß OLL [Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 11. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 19. Nov. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
