Thema: Lochbild in Krümmung übernehmen. (2907 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 27. Okt. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen. Es ist zum verrückt werden. Leider muss ich mich wieder mit einem Beitrag melden. Ich möchte in der vorhandenen Baugruppe das Lochbild in den Rundungen übernehmen. Wie stelle ich das am geschicktesten an? Ist überhaupt der Aufbau der Teile so in Ordnung, oder ist er zu kompliziert? (Ungenau) Eine Verknüpfung der Teile habe ich nur über die Achsen hinbekommen. Vielen lieben Dank Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Beanie, fast hab ichs geahnt Dein Upload ist hohl , Du hast nur die Baugruppe hochgeladen ohne die Parts . Ergebnis ich seh nix Wenn Du unbedingt mit rar arbeiten willst musst Du zusehen das alle Einzelteile Deiner BG mit gepackt werden. Einfacher und sicherer geht das allerdings wenn Du in der BG auf speichern unter gehtst und dann Pack and Go auswählst. Dort die Option als zip speichern auswählen, und hochladen Das klappt immer, und ein Bauteil vergessen geht dann auch nicht. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas. Entschuldige, dass ich Dir wieder Arbeit verschaffe. Naja, mit Blech kenne ich mich leider noch nicht so gut aus. *schäm* Da hast Du recht, wenn ich das ohne Teile versende, dann sieht man nichts. Ich habe es nun mit „Pack and Go“ gepackt, sollt jetzt vorhanden sein. Vielen Dank für Deine/Eure Mühe. Mit freundlichen Grüßen Beanie
PS Das ist ja eine riesige Datei geworden. Das hat aber wenig mit „Pack“ zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Beanie, das wird so nicht klappen Deine Datei ist das beste Beispiel was dabei heraus kommt wenn verschiedene Leute an einer Datei arbeiten und mit externen Referenzen hantieren , da passt dann hinterher nichts mehr Es hilft übrigens keineswegs weiter, unterdefinierte Skizzen die ihre externe Referenz verloren haben, einfach zu fixieren. Sorry, aber da bräuchte ich den kompletten Flieger ( nehm mal an es soll mal einer werden)
und 14 Tage Urlaub um das wieder geradezurücken Danach kann man sich mal Gedanken darüber machen wie eine Bohrungsposition auf einer ausgeformtem Blechfläche am einfachsten zu übernehmen ist. Im jetzigen Zustand der Datei , leider No Go ! Grüße Andreas
Edit : eins fällt mir noch ein dazu Bohrungen mal alle entfernen und in der Baugruppe mit Option Feature in Teile Übernehmen neu setzen.
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas. Genau das ist mein Problem. Denn ich habe die Arbeit von meinem Vorgänger übernommen. Ich muss mich zuerst einmal in die ganze Materie einarbeiten. Der Vorgänger hat nur schnell etwas hingebastelt, kann man das so sagen? Und ich müsste jetzt weiter basteln, was aber nicht funktioniert. Ich würde es gerne ganz genau machen, da ich es so gewöhnt bin und auch so liebe, alles genau zu haben. Am besten würde ich mal bei Dir ein Kurs belegen. Grüße Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Beanie, Du wirst Dich durch die komplette Historie der Baugruppe kämpfen müssen ! Angefangen beim ersten Modell der BG. Dann alles sauber wieder neu aufbauen , und wenn Du dazu externe Referenzen brauchst , pass höllisch auf was Du machst! Auch ich nutze externe Referenzen um Positionen oder Skizzengeometrie zu übernehmen ! Allerdings ersetzte ich die danach sofort durch eine Bemaßung oder breche die. Das ist in einer Mehrbenutzerumgebung , in meinen Augen der einzig sichere Weg. Grüße Andreas
erstellt am: 27. Okt. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Sobchak Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 12.02.2010 Solid Works 2011x64 SP 5.0 incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0 12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Ich habe mir die Gruppe mal angesehen. Ich muss dazu sagen, die Skizzen sind echt gewöhnungsbedürftig Ich sehe hier Skizzen die nicht voll definiert sind, fixe Geometrie und Gleichungssysteme. Da hat jemand alles verbaut was geht.  Krümmel hat vollkommen Recht. Das müsste man neu aufbauen. Alle Skizzen voll definieren und wenn möglich die externen Ref. weglassen. Externe Ref. nutze ich auch sehr selten und nur dann wenn ich sicher bin, dass die verbauten Teile nur in ihrem Bezug stehen und nicht Standardmäßig verbaut werden. Gleichungen können hilfreich sein, aber ich denke hier hätte es eine Musterung getan. Für das Problem mit dem Lochen. Ich würde in der Baugruppe eine Hilfsskizze setzen und das Baugruppenfeature „Bohrung“ nutzen. Hier auf die Haken setzen achten, dann wird die Bohrung als Ref. ins Teil mit übernommen. Wenn man jetzt an den Endpunkten der Hilfslinien den Bohrpunkt verknüpft, kann man später die Winkel noch einstellen. Dann auf die linke Seite spiegeln. Ich weiß nicht ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber so würd ich auf die schnelle vorgehen. Ich kann leider nichts schicken, da ich eine höhere Version habe.
------------------ Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Trotz Eure Hilfe bin ich am verzweifeln, denn solch ein Chaos ist selbst nicht mein Ding. Aber wenn man diese Daten von 3 Vorgängern übernimmt, dann ist das schon ... Ich würde Euch gerne mal über die Schultern schauen, wie Ihr, diesem Chaos ein Ende setzen würdet. Aber nicht einfach löschen, sondern beim Neuaufbau, der Teile/Baugruppen. Grüße Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Das wird wohl nix werden. Du kannst mit 2010 meine 2011 Sachen nicht öffnen und ich kann nicht von allem einen Screenshot machen. Leider musst du da selbst durch. Am besten in allen Teilen die Ref. brechen, dann sind die Skizzen noch da, mit einem x versehen. Diese dann vernünftig bemaßen und wenn es geht mit Verknüpfungen arbeiten. Mustern ist bei diesen vielen Auschnitten auch ne feine Sache. Den Rumpf hätte ich als eine Hälfte aufgebaut und gebohrt, dann gespiegelt und die Freischnitte gemacht. Beim Spant würde ich dieses Gleichungswirrwar aus der Skizze nach dem Entfalten schmeißen. Die Kreise liegen auf einer Spline, aber diese ist eigentlich ein Kreisbogen. Also Kreisbogen als Hilfslinie und dann die Kreise mustern, dann spiegeln. Auf jeden Fall die Skizzen vollständig definieren, und mit Verknüpfungen arbeiten. Ich denke es ist das beste hier von vorn neu aufzubauen.
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Das ist es leider, das SolodWorks keine abwärtskompatible Speichermöglichkeit bietet. Klar könnt Ihr mir keine dutzende Screenshot´s hier veröffentlichen oder mir zusenden. Daher war mein Gedanke, Euch über die Schulter schauen zu können und dürfen, wenn es eine Möglichkeit gäbe. Grüße Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
