  Einseitige Durchmesserbemaßung
Autor Thema:  Einseitige Durchmesserbemaßung (16451 mal gelesen)
christian73hl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von christian73hl an!   Senden Sie eine Private Message an christian73hl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian73hl
Solid Works 2010 SP4
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen Durchmesser bemaßen, der im Bild mit ØX dargestellt ist. Da aufgrund einer Ausfräsung die gegenüberliegende Kante fehlt, muß ich ihn so bemaßen.
Gibt es einen Trick? (Im Bild ist es nur ein Textelement!)
Den Durchmesser von der Draufsicht in den Schnitt ziehen geht auch nicht, da der Schnitt unter einem Winkel verläuft und die Schnittansicht gedreht dargestellt ist.
Bin für jeden Tip dankbar!
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
rechtsklick auf die Maßhilfslinie und dann "ausblenden" wählen
dann
das Maße anwählen rechtsklick auf den Punkt beim Maßpfeil und
das Symbol mit keinem Maßpfeil anwählen.
Heinz
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittellinie entfernen
Konstruktionslinie einfügen (mit symetrisch leicht plazierbar)
Mass zwischen Mittellinie (nicht Ende der Linie)
und Kanze setzen
dann im Featuremanager auf Hinweislinie gehen (mittlerer Reiter)
und auf Durchmesser Bemaßung klicken
aja, nicht vergessen, es wird nicht automatisch das Durchmesser Zeichen eingefügt!
die Maßhilfslinie kannst dann mit RMT ausblenden
und die Maßlinie  auch mit RMT kürzen (nennt sich ausblenden)
LG
Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Kamikenny
Konstrukteur, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kamikenny an!   Senden Sie eine Private Message an Kamikenny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamikenny
erstell eine Bemaßung auf die Mittellinie.
Danach den Primären Wert übergehen, und die Bemaßungs- und Maßhilfslinie ausblenden.
PS: wenn man den Wert bei Bemaßungstext reinschreibt und das "<DIM>" entfernt, dann zeigt er keine Toleranzen (falls angegeben).
Stefan
christian73hl
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Martin! Das habe ich gesucht.
Vielen Dank auch an alle anderen!
LG, Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Christian.
@Stefan
du schreibst:
Das ist bei uns bei "Todesstrafe" verboten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
ThoMay
... damit's bei uns "keine Toten" gibt, haben wir für solche Ausnahmen einen extra Layer, auf den die händische Maße gelegt werden. Und damit JEDER beim Öffnen der Zeichnungsdatei sieht, dass hier Maße nicht akutalisiert werden können, ist dieser Layer rot eingefärbt. Klappt - meistens - auch ganz gut
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
Kamikenny
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan
du schreibst:
ThoMay
@ThoMay
bei uns werden in den Baugruppenzeichnungen "max."-Maße eingefügt. Diese müssen aufgrund von den verschiedenen Toleranzen der Teile errechnet werden, und stehen in keinen zusammenhang mit den bemaßten Wert.
Stefan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Okt. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Ja Ja, haut bloß auf mich drauf.
Stefan schreibt:
Dieses Maß ist kein Maß zur Fertigung.
Sollte das ein Prüfmaß sein, so dann doch bitte bei
mit Max und min Toleranz als "echtes Maß". Das gibt SWX aber auch her.
@FBauer
Du schreibst:
Was ist, wenn du die Zeichnung an einen externen Fertiger gibst?
Wo ist den die Grenze der "Anzahl" der so "gefälschten" Maße?
Mach mal schnell==> und schon werden Maße "gefälscht".
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 25. Okt. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
keine Angst . Du bist nicht allein. Ist bei uns auch  nicht erlaubt, außer es geht wirklich nicht anders. Und dann wenigstens das Maß blau einfärben und einen Unterstrich.
MFG Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 25. Okt. 2011 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Okt. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
das hab ich noch nie gebraucht
Man kann doch selbst bei komplexester Geometrie im Modell eine Skizze erstellen, darauf eine
Linie aus Konstruktionsgeometrie ziehen,und über Beziehungen mit der Kontur verknüpfen.
Die enstsprechende Skizze in der Ableitung einblenden, bemaßen, wieder ausblenden
Die bemaßte Linie macht alle Änderungen wie gewohnt mit
( So lassen sich auch Spline oder andere normalerweise nicht greifbare Geometrien bemaßt darstellen)
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Okt. 2011 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag.
@Robert
Deine Aussage:
...Du bist nicht allein...
Manchesmal erscheint es mir doch so
Es wird zwar immer weniger, das mit den gefälschten Maßen, aber, wie die Diskussion zeigt, auch im PC Zeitalter wird gefuddelt, so das ein nachfolgender Bearbeiter böse Überraschungen erleben kann.
Du schreibst:
...einen Unterstrich....
Genau das ist auch erlaubt und in entsprechender Norm festgelegt.
@Andreas
Du schreibst:
Wehe wenn du die Fase an der Kante wegmachst oder eine darnmachst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Okt. 2011 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Na darum machen wir doch einen Unterstrich.
MFG Robert Hess
bbonisch
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Okt. 2011 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
da wäre deine Bemaßung auch weg. Passiert auch bei Eckenbemaßung (Schnittkante), darum habe ich die Einstellung "Beziehungen anzeigen" ausgewählt. Wenn ich eine Ansicht selektiere, dann werden alle Beziehungen die ich in der Ansicht gemacht habe angezeigt und ich sehe es wenn sich eine verabschiedet hat.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Okt. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbonisch:
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Okt. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bbonisch,
Na noch ein Grund mehr die Bemassung aus dem Modell zu übernehmen. Ist halt stabiler.
Aber auch für die Fragestellung/Aufgabenstellung würde es die Bearbeitung deutlich vereinfachen.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 26. Okt. 2011 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte ignorieren, ich war auf dem falschen Dampfer.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Okt. 2011 editiert.]
