Thema: Passungstabelle Ver 5.1 (5133 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anbei die aktuellste Version des Makros eine kurze Beschreibung der Änderungen steht unten Zusätzlich hab ich 2 BMP-Sets in die ZIP-Datei gehängt als Bilder für Makro Button´s die wichtigste Änderung: !die Schichtstärke wird nun 2-fach in den Vorbearbeitungsmaßen berücksichtigt! ich bitte Euch das Makro zu testen bevor Ihr es wirklich einsetzt (vor allem die Jenigen die das mit der Schichtstärke verwenden) '************************************************************************* '** Versionshinweise '** Version 5.10 / 04.08.2011 '** - im Setup wurde die Änderung der "+" Zeichen Anzeige nicht gespeichert '** - Fehler im Setupdialog bereinigt '** - das "+" Zeichen für Toleranzen bei der Schichtstärke wurde nicht '** korrekt dargestellt '** Danke an Hansjörg für die Hinweise '** - Unter Windows 7 64 bit wurden verschiedene Dialogfenster nicht im '** Vordergrund angezeigt '** - Nach Beendigung des Tabellentyp-Auswahl-Dialogs wird ein Info-Dialog '** angezeigt. Das war notw. weil unter Windows 7 ohne diesen Dialog '** ein Fehler auftrat (zumindest bei unseren Rechnern) '** - Im Dialogfenster zum Abfragen der Schichtstärke genügt das '** einmalige drücken von Enter um den Dialog zu beenden '** - ACHTUNG: '** die Schichtstärke wurde nur 1x zum Vorbearbeitungsmaß hinzugefügt, '** jetzt wird die Schichtstärke 2x Berücksichtigt '*************************************************************************
------------------ Grüße Heinz
PS wenn bei der Abfrage der Schichtstärke 0 eingegeben wird wird keine Schichtstärke berücksichtigt [Diese Nachricht wurde von nahe am 05. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LariscosN95 Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 23 Registriert: 14.09.2010 Dell Precision 16GB RAM i7-4610M@3GHz NVIDIA Quadro M1100 SW 2017 WIN10
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
OK das sieht schon mal alles super aus. Ich hbe jetzt nur noch Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. -Ich kann ja die einzelnen Reihen von der Breite her anpassen. Leider ist es so wenn ich in Reihe ein und zwei meinetwegen 10mm eingebe und in Reihe 3 und 4 17mm, dann stellt er alles auf 17mm breite. -Das andere ist, dass Du in Deinem Code eingegeben hast: " swTable.SetRowHeight swTableCellRange_All, P_Form(formidx).TEXT_HIGH * 1.5, swTableRowColChange_TableSizeCanChange th = swTable.GetColumnWidth(0) " Spaltenhöhe = Schrifthöhe x 1.5 Gut den Wert kann ich ja anpassen aber komischerweise gilt der bei mir nur für die obere Grenze der Passung, die untere Formatiert sich irgendwie selbt. Habe nun auch den Code dafür nciht gefunden. Kannst Du mir helfen? Sven ------------------ SVEN L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
teddybär Mitglied Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 22.09.2006 SolidWorks 2013 SP2.0 Windows 7 64 bit Pro.File 8.4
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo liebe Solid Works Profis, ich habe ein Problem mit der Passungstabelle. Bei meinen Vorlagen A3 bis A0 wird die Tabelle so erzeugt wie wir uns das wünschen. Bei unserer A4 Vorlage wird eine Tabelle mit einer Vorbearbeitung erstellt. (Siehe Bilder) Liegt der Fehler in unserer Vorlage oder muß ich im Makro etwas umstellen? Weiß jemand Rat? viele Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 14. Apr. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, ich bekomme das Makro in der Version 5,1 nicht unter Win 7 x64 mit SWX 2011 SP 5 zum laufen. Die Hinweise aus diesem Thread habe ich berücksichtigt. Die Verweise habe ich geprüft und auch die Zugriffsrechte der fit.mdb hab ich angepasst. Ich hab mal zwei Bilder vom Debuger angefügt, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Gruß OLL [Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 14. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Apr. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OLL kannst Du Dich als Admin anmelden und das ganze dann nochmal versuchen? Ev. hängt es an den Berechtigungen für den Pfad und nicht nicht nur an den Dateiberechtigungen. LG Heinz
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, habs als Admin versucht, ging auch nicht. Ich hab auch geschaut ob die im Kopf des Makros erwähnte .dll vorhanden ist. Auch das ist OK. Ich hab dir mal ein Screenshot von den Benutzereinstellungen für die fit.mdb angehängt. Gruß OLL Nachtrag: Kann das an der Benutzerkontensteuerung liegen? [Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 14. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Apr. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OLL Tut mir Leid aber so richtig weiterhelfen kann ich da auch nicht. Bei uns läuft das Makro unter Windows 7 64-Bit und SWX 2011 und 2012 Aber Benutzerrechte könnte ein Tipp sein. LG Heinz
erstellt am: 15. Apr. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Apr. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Oll, ich habe sie kpl. abgeschalten, wie es meine Hotline auch empfohlen hat. Erst danach gingen bei mir einige Makros korrekt. Da ich meine Makros zwecks Tastaturzugriff in den Installpfad gelegt habe, war der Zugriff wohl nicht gestattet. Allerdings gehen jetzt Tastaturzugriffe bei den neueren SW-Versionen auch bei extern gespeicherten Makros. Auch Deskshare zum aufloggen funktionierte erst dann. Ich habe durch das Abschalten bisher nichts vermisst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Apr. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von nahe: ...kannst Du Dich als Admin anmelden und das ganze dann nochmal versuchen?Ev. hängt es an den Berechtigungen für den Pfad und nicht nicht nur an den Dateiberechtigungen.....
Da hängt der Hammer! Nach dem ich den Benutzern auf das Verzeichnis der fit.mdb die Berechtigung zum schreiben gegeben habe, lies sich das Makro ausführen. Das Ausschalten der UAC hat nichts gebracht. Benötigt das Makro schreiben Zugriff auf die MDB? Wenn nicht hab ich hier eine Lösung gefunden, mit der man das Problem umgehen kann. http://www.vbarchiv.net/tipps/details.php?id=976 Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Apr. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OLL Nein schreibzugriff ist nicht notw. Wahrscheinlich wird während des Lesens die Datei gesperrt und benötigt deshalb schreibzugriff. Den link werd ich mir bei Gelegenheit ansehen ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
