  Makro Passungstabelle unter Win 7 64 bit
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Makro Passungstabelle unter Win 7 64 bit (9556 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
da jetzt schon die 2. Anfrage an mich herangetragen wurde, dass das Makro unter Win7 64 bit nicht läuft
Meldung "Compile error ... Can't find project in library"
wollte ich mal fragen ob jemand von Euch das Makro erfolgreich unter Win7 64 bit einsetzt.
Da wir selbst noch unter WinXP 32 bit arbeiten (und ich privat einen Mac nutze)
kann ich leider nichts zur Lösung beitragen.
Heinz
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Heinz,
Also ich (Win 7 - 64 bit) kann dein Problem nicht bestätigen...
Allerdings habe ich die Passungstabelle erst implementiert mit dem Umstieg auf 64 bit weil dadurch unser altes 32-bit Tool nicht mehr funktioniert hat.
Schau mal in den Verweisen (Bild) nach ob dort alles nötige ausgewählt ist.
Robert
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
danke für die Info
2 Fragen
1.) kannst Du bitte auch mal nachsehen auf welchen Pfad das
"Microsoft DAO 3.6 Object Library" zeigt?
Ich vermute nämlich, dass es daran liegt.
2.) hast Du das "Microsoft DAO 3.6 Object Library" irgenwie manuell installiert oder war/ist es einfach da?
wenn ich nämlich richtig recherchiert habe dann gibt es dafür eine
32 und eine 64 bit Version
Heinz
KDS
freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
Sehen Sie sich das Profil von KDS an!   Senden Sie eine Private Message an KDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDS
HP Z600
Win7 Prof. 64bit
2x Intel Xeon 2,27GHz 12GB RAM
Solidworks 2010 64 bit
MDT 2008
Quadro FX 1800
Mobil: Dell M6300
4GB RAM, NVidia FX 1600M
XP Prof. SP3
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
da ich von Visual Basic keine Ahnung habe, hat mir deine kleine Grafik schon geholfen, die Fehlermeldungen zu verringern. Allerdings läuft das Makro immer noch nicht. Er findet die fit.mdb nicht, obwohl der Pfad unter DBName korrekt angegeben ist. Vielleicht kannst du noch einen Tip geben oder das von dir editierte Makro ins Netz stellen?
Klaus
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir läuft es ohne Probleme und Anpassungen.
Habe hier im Büro unserer Firma SWX2010 SP4 im Einsatz.
Win7 Pro mit 64 bit.
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 03. Nov. 2010 editiert.]
WOr
Maschinenbautechniker/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von WOr an!   Senden Sie eine Private Message an WOr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOr
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
habe auch das Problem mit Fehlermeldung. Siehe Anhang. Vielleicht hilft dir die Meldung.
DAO in folgendem Pfad
C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\DAO
war einfach da, nicht extra installiert.
Fehlermeldung zeigt auf "Left" (3.Zeile von unten)
Grüsse aus Röttingen
WOr
[Diese Nachricht wurde von WOr am 03. Nov. 2010 editiert.]
KDS
HP Z600
Win7 Prof. 64bit
MDT 2008
Quadro FX 1800
Mobil: Dell M6300
XP Prof. SP3
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem ich erfolglos versucht habe die Version 4.1.3 zum Laufen zu bringen, habe ich es jetzt mit V5 versucht.
ich habe einen fehlerhaften Verweis auf eine alte SWXSolidWorks- Version in Datei/ Extras/ Verweise entfernt (siehe Beitrag von Robert/ Danke!) und plötzlich läuft das Makro...
Gruß an alle
Klaus
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 03. Nov. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
@nahe
Wie bei WOr:
C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\DAO\dao360.dll
Habe ich nicht selbst installiert.
Vermutlich vorinstalliert... damit sollte jeder die richtige 32/64bit Version haben...
@WOr:
Ich tippe darauf dass bei dir des Rätsels Lösung die selbe ist wie bei KDS (Klaus).
Du hast bei den Verweisen noch irgend eine alte Bibliothek drin.
Damit hatte ich mal Probleme beim SWX-Versionswechsel...
Editiert habe ich übrigens gar nichts.
für DBName ist nach wie vor der Orginal-Pfad drin:
'** SWX Datenbank mit Passungstoleranzen
Const DBName = "\DATA\DATABASES\fit.mdb"
Welcher damit verweist auf:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\databases
Robert
P.S.:
@nahe aka Heinz:
Jetzt hätt ich fast geschrieben du sollst dir mal die V5 herunterladen und probieren.
Und gerade noch rechtzeitig entdeckt dass die Passungstabelle ja von dir selber ist
Sensationell dümmlich von mir... da verwendet man eine halbe Ewigkeit ein tolles Makro und übersieht dann dass man dem Autor gegenübersteht
Hab zur Sicherheit gleich noch mal Üs verteilt, nicht dass ich das damals auch vergessen habe
[Diese Nachricht wurde von businessbert am 03. Nov. 2010 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals
erstmal herzlichen Dank an Alle!
Für mich ist es erst mal beruhigend, dass das Makro auch unter 64 bit läuft.
Eigentlich hätte ich gedacht das Makro so umgeschrieben zu haben,
dass dieser Fehler bei einem Versionswechsel nicht mehr auftritt.
(Stichwort: late binding)
Wenn ich mal ein wenig Zeit erübrigen kann werd ich mich mit dem nochmals beschäftigen.
Sonst werd ich das wohl erst in einiger Zeit testen können,
wenn unsere IT die Konzernorder bekommt auf Win 7 umzusteigen
(was noch ein wenig dauern wird  )
Heinz
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nahe:
[/B]
Wobei ich dazusagen muss dass ich nach wie vor Version 3 im Einsatz habe
Das erklärt auch warum es bei KDS plötzlich mit der V5 funktioniert hat!
Robert
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei uns läuft das Makro problemlos unter Win XP und WinXP 64bit.
Habe leider noch keine Win7 Installation zum testen.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite
EC-Jens
Sehen Sie sich das Profil von EC-Jens an!   Senden Sie eine Private Message an EC-Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EC-Jens
Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200
SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss doch nochmal auf das leidige thema 64bit win 7 und passungstabelle zurückkommen
bei allen unseren plätzen kommt bei der umstellung die angehängte fehlermeldung
bin ratlos
trotz allem nochmal vielen dank an nahe der uns lange jahre mit seinem tollen makro beehrte
der frühe Vogel kann mich mal
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es gerade mal unter Win7 64Bit getestet, funktioniert bei mir ohne Problem.
Piet
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EC-Jens
das hat meiner Meinung nach, mit Zugriffberechtigungen zu tun.
Versuch mal die angezeigte Datei mit Access zu öffnen, was dann für eine Meldung kommt.
Heinz
CADlerich
Sehen Sie sich das Profil von CADlerich an!   Senden Sie eine Private Message an CADlerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADlerich
SWX Office 2011-SP2.0
Win7-Prof 64bit
Celsius M470
Xeon W3680 3,33GHz
12GB Ram
Quadro FX4000 (59.57)
SpacePilot
Keytech 12
ME10 8.7g
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EC-Jens
das denke ich auch
Diese Fehler werden wohl nur in einer Domäne auftreten.
Das Makro läuft ohne Fehler,  aaaabeer nur wenn ich als Administrator angemeldet bin.
Die Anwender sind bei uns aber als Hauptnutzer angemeldet und dann läuft das Makro nicht.
Ich denke daß hier Zugriffsrechte auf ein Verzeichnis und oder eine Datei fehlen.
Wenn ich hier einen Tipp bekommen könnte auf welches Verzeichnis ich Vollzugriff geben soll ? ?
ciao
CADlerich
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würd mal versuchen auf den Pfad der in der Meldung von Jens angegeben ist.
Heinz
EC-Jens
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
bingo nahe das wars
vollzugriff für den nutzer auf diesen pfad
danke
CADlerich
Win7-Prof 64bit
Celsius M470
Xeon W3680 3,33GHz
12GB Ram
SpacePilot
Keytech 12
ME10 8.7g
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EC-Jens:
bingo nahe das wars
danke
funktioniert
Vollzugriff auf \Data und die Darunterliegenden Dateien und es funktioniert.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich mich gerade etwas ablenke von der Routine Arbeit habe ich mich mit dem nicht funktionierenden Makro befasst. Ich nutze die Passungstabelle 4.13 welche bei mir Problemlos und auf anhieb mit SolidWorks auf Windows XP 32 lief.
Bin aber umgestiegen auf Win 7 64bit und seitdem lief es nicht mehr. Dank eurer Beiträge hier habe ich aber auf anhieb das Problem lösen können. Der Debugger blieb bei mir mir zweimal stehen, beides mal war ein Verweis auf die nicht vorhandene constant type library 2007 drin, der Haken stand aber ebenfalls auf der 2010er constant type library. Also Haken bei 2007 raus, makro im debugger nochmals gestartet und nochmals den Haken in einem zweiten Modul entfernt. Noch gespeichert fertig.
Jetzt läuft das Makro also wieder einwandfrei auf Windows7 64bit
gruß Heiko
EDIT: Kleiner Schönheitsfehler, ich habe im Setup zwei Formatdaten angelegt, eine erste für A3 und eine weitere für A4. Das Meldefenster bei einem anderen Format als die definierten "Das Format 452 x 421 wurde nicht gefunden, es wird das erste Format genommen" kann unter umständen im Hintergrund landen, ist aber auf der Taskleiste sichtbar.
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 26. Aug. 2011 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
das mit den nicht im Vordergrund befindlichen Fenstern tritt scheinbar nur unter Windows 7 auf und sollte mit dieser Version behoben sein.
Heinz
AndiP
Kosntrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndiP an!   Senden Sie eine Private Message an AndiP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiP
WIN 7 Prof. 64-bit
SWX 2011
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mit der Passungstabelle mal wieder Probleme. Fehlermeldung siehe Anhang. Kommt aber nicht immer.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
wär interessant, wenn Du ev. die Zeichnungsdatei hochladen könntest,
bei der das Auftritt.
Oder kommt es bei ein und der selben Zeichnung einmal vor und einmal nicht?
Heinz
AndiP
Kosntrukteur
WIN 7 Prof. 64-bit
SWX 2011
erstellt am: 02. Sep. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
081204_FW_Verbundkeilscheibe.zip
Hallo Heinz,
anbei die Datei. Der Fehler tritt immer wieder auf. Wenn ich im Debugger manuell auf weiter ausführen gehe, fügt das Makro die Passungstabelle dann ein. Auch wenn ich sie lösche und neu einfügen will, tritt der Fehler auf.
AndiP
[Diese Nachricht wurde von AndiP am 02. Sep. 2011 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
da Du das Modell nicht mitgeschickt hast seh ich leider auf
der Zeichnung nichts.
Wenn Du das Modell nicht hochladen darfst,
dann mach einfach eine abgelöste Zeichnung das sollte eigentlich genügen.
Heinz
AndiP
Kosntrukteur
WIN 7 Prof. 64-bit
SWX 2011
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
081204_80.zip
Hallo Heinz,
anbei beide Dateien.
Gruß Andi
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
mach mal einfach aus den beiden Zeilen
'Case Else
'Debug.Assert False
einen Kommentar indem Du einfach ein ' vorne machst
Da ich den Programmteil einfach von der Onlinehilfe
übernommen habe und die 2 Zeilen meiner Meinung nach unnötig sind
sollte es auch so funktionieren (hat es bei mir zumindest mit Deiner Zeichnung)
Heinz
AndiP
Kosntrukteur
WIN 7 Prof. 64-bit
SWX 2011
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
hat funktioniert. Vielen Dank!
Gruß Andi
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
leider bekomme ich unter WinXP und SWX 2012SP2 folgende Fehlermeldung (s.Bild). Da ich aber keine Ahnung davon habe, hoffe ich dass du mir da einen Tipp geben kannst!? Danke vorab für deine Mühe
Gruß Thorsten
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Aug. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
was steht den bei dir unter Extras - Verweise?
Könnte an fehlenden Bibliotheken liegen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ist ausgegraut - komme ich also nicht dran :-(
Gruß Thorsten
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Aug. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst aus dem Debuggingmodus heraus und das Makro normal in dem Bearbeitenmodus öffnen, dann hast du Zugriff darauf.
Gruß, Andi
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
so komme ich dran :-)
Jetzt muss ich mal testen, ob ich da was hin bekomme.
Denke das wird ein schönes Glücksspiel
Gruß Thorsten
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
nun bleibt es hier hängen.
Projekt/Bibl. nicht gefunden.
Was für ein Mist, wenn man keine
Ahnung hat  Muss mich
doch mal näher mit beschäftigen.
Gruß Thorsten
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Aug. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne jetzt nicht die internen Programmabläufe, aber dieser Hinweis deutet darauf hin, dass du keine Zeichnung offen hattest, als du das Makro angeschmissen hast.
Das Makro arbeitet nur mit Zeichnungen zusammen.
Gruß, Andi
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
doch, die hatte ich auf und wollte eine einfache 6H7 Bohrung
als Test mal durchlaufen lassen. Nun ja, ich danke dir für deine
Bemühungen und warte mal ab, ob ich noch was rausfinde.
Es war ja eine bestehende Zeichnung... werde später noch
mal eine komplett neue Teil/Zg.-Kombination erstellen.
Vielleicht klappt das ja. Gebe dann noch mal Bescheid.
Gruß Thorsten
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 26. Aug. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten
Bin zur Zeit auf Urlaub und werd versuchen mir das übernächste Woche anzusehen.
Heinz
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Aug. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ich tippe auch ganz stark auf fehlende Verweise. Mache doch mal bitte einen
Screenshot von den Verweisen, so wie Andi es auch gemacht hat.
Andreas
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
danke vorab an alle Helfenden
Wir haben hier intern wohl ein größeres EDV-Problem
nach der Serverumstellung. Auf dem Laptop läuft es nun
ohne etwas zu verstellen. Also kann ich mir so helfen.
Ich benötige es ja nicht so oft. Mal sehen ob ich, bzw.
in Verbindung mit der EDV noch mal die Zeit finde,
mich da noch mal dran zu begeben. Melde mich dann wieder dazu.
DANKE
Gruß Thorsten
SolidWemo
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWemo an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWemo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWemo
erstellt am: 25. Sep. 2023 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze SW2023 und habe die Toleranztabelle ausprobiert.
Es kommt folgende Fehlermeldung: fit.mdb nicht gefunden.
Im Database Ordner habe ich tatsächlich nur eine fit.sldedb Datei, die fit.mdb fehlt.
Jemand evtl. eine Idee wie ich das beheben kann?
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 25. Sep. 2023 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWemo,
irgendwann hat Solidworks von mdb auf ldedb umgestellt.
D.h. diese Version des Makros läuft nicht mehr mit neueren SWX Versionen
dafür gibt es aber das Ganze als Add-In
die letzte Version findet Du unter
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/034278.shtml
Falls Du unbedingt das VBA-Makro verwenden möchtest
kannst Du Dich über den Link zum Makro durchhandeln
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029877.shtml
ich hab aber keine Ahnung ob da die letzte Version mit SWX 2023 funktioniert,
weil die Meisten auf die Add-In Variante umgestiegen sind
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 25. Sep. 2023 editiert.]
SolidWemo
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nahe,
Habe es mit dem Add In probiert und es funktioniert nun einwandfrei.
Vielen Dank.
