 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Laptop für CAD (3734 mal gelesen)
AxelZander Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 4 Registriert: 07.04.2011
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich plane, mir einen neuen Laptop zu kaufen. Und am schönsten wäre es, wenn ich damit auch CAD Anwendungen machen könnte (Inventor, Solid Works) Habe auch schon die Suchfunktion genutzt, bin aber nicht wirklich schlau geworden. Habe nur erfahren, das man nicht unbedingt zu einem Gamer Notebook greifen sollte?!? Hat vielleicht jemand ein paar Tipps worauf man achten sollte, Vor- und Nachteile etc? Preislich sollte sich das ganze um die 1500€ liegen. Gruß, der Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelZander
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelZander
Mir gefallen die Dell Precision M4500 bzw M6500. Leider wirst du bei letzteren nicht mit deinem Budget hinkommen. Für 1500€ bekommst du momentan aber schon etwas mehr als das Einstiegsmodel vom M4500. Alternativ die Workstations von HP. Sind auch nicht schlecht. Preislich wird es aber auch schon eng. Und keine Angst: mit allen Workstation kann man auch Spiele spielen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelZander
Ich bin seit vielen Jahren mit Dell Precision gut gefahren. Die Auflösung ist mir immer am wichtigsten, nicht so sehr die Größe (man kann ja mit der Nase näher dran gehen). 1920x1200. Ich würde niemals eine kleinere Auflösung haben wollen. Der Vorteil bei Dell ist die sehr lange Garantiezeit, selbst nach 3 Jahren kommt am nächsten Tag ein Techniker und tauschen kostenfrei das Motherboard inklusive Grafikkarte, wenn es kaputt gegangen ist. Und das ist bei mir bei JEDEM Notebook bisher geschehen. So hab ich völlig kostenfrei von Dell meine Hardware aktualisiert bekommen. Weil sie nämlich nach 3 Jahren oft nicht mehr das alte Modell auf Vorrat haben und sie dir dann kostenfrei oder für nur sehr geringen Aufpreis auf die aktuelle Version upgraden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Scheiffelen Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 26.07.2010 Lenovo W530 Nvidia Quadro K2000M Windows 7 SP1 Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelZander
Hallo, Ich habe auch ein Dell Precision Notebook, allerdings noch das alte M90. Nach etwa 2-3 Jahren war die Grafikkarte futsch. Da habe ich auch recht schnell auf Garantie eine Neue eingebaut bekommen. Ich empfehle daher auch Dell. Gruß und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Apr. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelZander
Hallo, Zitat: Habe nur erfahren, das man nicht unbedingt zu einem Gamer Notebook greifen sollte?!?
Kommt drauf an was Du machen möchtest Habe @work eine zertifizierte Dell Pecision mit XP32 Professionel und FX4800 @home einen Klappdeckel mit W7 Home Premium 64 Bit , Gamerkarte und 4 GIG Ram Wenn Du mich jetzt fragst welches System besser läuft Klare Antwort der Klappdeckel! Wenn Du auf Gimmiks wie Real View verzichten kannst, kommst Du mit einem 700€ Teil gut zurecht. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKD Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 31.03.2011
erstellt am: 10. Apr. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelZander
Hallo Axel Was mir trotz zertifizierter midrange Graka passiert ist kannst du bei Enterprise PDM nachlesen. Das Problem ist nur, wenn du keine zertifizierte Graka hast, dann wird der Support bei jedem Problem sagen: selber schuld! Ernsthaft getestet wird wird die Graka bei SolidWorks aber ganz offensichtlich nicht. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
