  Bestimmte Werte aus Dateinamen in Zeichnung importieren
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 20.04.2026
Autor Thema:  Bestimmte Werte aus Dateinamen in Zeichnung importieren (3275 mal gelesen)
Plenti
Sehen Sie sich das Profil von Plenti an!   Senden Sie eine Private Message an Plenti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plenti
erstellt am: 27. Feb. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal hallo, ich bin neu hier im Forum, ich habe schon einige Sachen gefunden, nur leider weiß ich mit diesem Problem nicht weiter.
Zur Zeit absolviere ich meine Projektarbeit mit 4 anderen Teilnehmern in einem Unternehmen. Wir konstruieren eine Produktionmaschine. Nur leider sind wir nicht so insolviert in Solidworks, bzw sind wir keine technischen Zeichner. In der Schule hatten wir mit Hicad zu tun, nur leider ist dieses Prog, naja ich sag mal bescheiden für den Maschinenbau.
In Solidworks konnten wir uns schnell einarbeiten und die Konstruktion soweit.
Nur leider haben wir nicht bedacht, wie wir die Teile benennen, und somit haben wir ein reines Chaos. Über den Solidworks Explorer kann ich nun die Teile umbenennen, ohne dass ich mir das ZSB zerschiessen.
Das Gewicht und Material konnte ich über die Registereigenschaften erstellen, sodas sie automatisch in die Zeichnung importiert werden.
Ich habe mir folgendes überlegt.
Der Aufbau des Dateinamens soll so aussehen:
MN-301-009-Greiferbacke links
nur wie kann ich nun die "MN-301-009" als Zeichnungsnummer in die Zeichnung eintragen und die "Greiferbacke links" als Benennung.
Ich sag schonmal Danke für eure Hilfe
Gruß Plenti
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 27. Feb. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plenti,
such mal nach Blattformat Eigenschafte.
Hier findest du auch Hinweise:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021347.shtml#000030  http://news.cad.de/pdf/TTSWX09091.pdf  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018343.shtml
Irgendwo gibt es auch von Stefan eine detailierte Beschreibung
zum Thema Eigenschaften in die Zeichnungen eintragen, aber da musst du jetzt selbst nach stöbern
Gruß Thorsten
Plenti
erstellt am: 27. Feb. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ha, da werde ich mich mal versuchen einzulesen, hoffe es geht schnell :-)
Plenti
erstellt am: 27. Feb. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, das VB Script scheint soweit zu funktionieren, ich könnte jetzt alle meine Dateien umbenennen und mit dem Script die Zeichnungsnummer eintragen. Im Blattformat wird sie dann auch rausgegeben.
Aber, gibt es den eine Möglichkeit, wie sich das Script die ersten 14 Zeichen als Zeichnungsnummer nimmt und ab den 16 Zeichen die Benennung?
Dann wäre es perfekt, ich müsste alle dateien umbenennen, öffnen und das script ausführen. am besten wäre es, wenn es automatisch ausgeführt wird.
Kennst sich einer mit VB gut aus?
Danke für eure Hilfe.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Feb. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plenti,
es gibt hier sehr viele Hinweise zu dem Thema "Dateiegenschaften", Stückliste und Zeichnungskopf. Nur mal als Info.
Als sehr wichtige strategische Entscheidung siehe ich diese Startthemen. Wenn Du dies für Dich als Student machst spielt das nicht so die ganz große Rolle, aber falls es für eine Firma ist dann solltest Du Dir nochmal überlegen, ob z.B. wirklich der Dateiname z.B. einen Teil der Benennung enthalten soll? Das ist nicht wirklich sinnvoll.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Plenti
erstellt am: 27. Feb. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja bis jetzt kann so jeder in der Gruppe die Teile so wiederfinden, naja ich könnte auch einfach nur die Nummer nehmen, also MN-300-301-005, die kann ich ja direkt eintragen lassen, dass krieg ich auch hin mit dem Blattformat.
Nur ist die Frage, ob die Firma nachher damit klar kommt, wenn sie die Dateien kriegen. Eine Stückliste ist sicherlich vorhanden, nur dann müsste man erst die Stückliste nach dem Teil suchen, dann die zugehörige Nummer und anhand der Nummer das Teil raussuchen.
Der SW Explorer bietet schon eine schöne Ansicht der Teile. vielleciht ist es doch besser einfach nur die Teile mit Nummer zu versehen.
Am besten wäre immer noch, wenn sich ein Script die Daten sich aus dem Dateinamen zieht und die in die Dateieigenschaften schreibt.
Jedes Teil nachtragen wäre eine Menge arbeit :-(
Aber Danke schonmal für eure Antworten
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Feb. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plenti,
löse Dich mal von dem Gedanken, daß Du "nur" nach dem Dateinamen such kannst/mußt. Du kannst nach jeglicher Dateieigenschaft suchen. Auch Kombinationen sind möglich. Also ich will damit sagen. Du kannst Daten nach Ihrem dateinamen wiederfinden und suchen, aber auch nach deren internen (Datei)eigenschaften.
Gruß Robert.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenti 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir aufgefallen ist:
wenn ihr das für eine firma macht, welche schon schriftköpfe hat, ist diese selten erfreut, wenn ihr euch eigene macht, oder von ihnen abweichende vorlagen und dateieigenschaften verwendet
ich fürchte, ihr solltet euch mal kurz mit dem cad betreuer der firma zusammensetzen und euer weiteres vorgehen besprechen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plenti,
Original erstellt von Plenti:
Ich würde da auch dringend empfehlen, mit eurem Betreuer bei der Firma zu sprechen, wenn das eine Lösung werden soll, die anschließend so in den Produktivbetrieb übernommen werden soll. Da wird es dann nicht nur die von Martin angesprochenen Blattformate und Zeichnungsvorlagen geben, sondern auch Regeln, nach denen die Dateien benannt werden und wie die Dateieigenschaften heißen, die genutzt werden. Besser gleich richtig machen, als hinterher alles noch mal gerade ziehen zu müssen.
Aber, gibt es den eine Möglichkeit, wie sich das Script die ersten 14 Zeichen als Zeichnungsnummer nimmt und ab den 16 Zeichen die Benennung? Am besten wäre es, wenn es automatisch ausgeführt wird.
Zunächst mal verwirrt mich etwas de Ausdruck "VB Script" - hast du schon was fertig, dann können dir hier sicher ein paar Leute helfen, dass so gängig zu machen, dass du es auf einen ganzen Sack voll Dokumente loslassen kannst. Als Basis für ein Makro (das dann allerdings nur in SolidWorks laufen würde) kannst du das Schriftfeld ausfüllen Makro von http://solidworks.cad.de/mm_09.htm  nehmen und anpassen; wie man einen String in VB/VBA auseinander nimmt kennst du hoffentlich.
Ansonsten könnte dieses Codestückchen helfen (in VBA):
Code:
znr = left(dateiname, 14)
ben = Mid(dateiname,16)
Für fertige Makros ist hier oft nicht das richtige Umfeld, für Hilfe schon; wenn du uns also zeigst, was du hast und wo du hängenbleibst können wir dir sicher helfen, über diese Hürde hinwegzukommen.
Ciao,
Stefan
PS: direkt in deinem Beitrag musste ich echt schmunzeln, freudsche Fehlleistung? ;)
Ich hoffe doch sehr, dass ihr auch in Zukunft nicht alles in eurem Umfeld insolviert (in die Insolvenz treibt)
Stefans SolidWorks Blog
