 | What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Thema: Defeature (5371 mal gelesen)
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hat sich von Euch schon mal jemand mit der neuen Funktion "Defeature" beschäftigt?
Ich möchte das gerne nutzten, um Baugruppen webtauglich zu machen. Wenn es gut funktioniert, könnte man damit Baugruppen "eindampfen", 3-D-PDFs erzeugen und diese dann z.B. auf einer Webseite ablegen. Meine Baugruppen haben einen typischen Umfang von einigen hundert Komponenten Ich habe damit aber folgende Probleme: - Wenn ich den gesamten Defeature-Prozeß bis hin zur Vorschau durchlaufen habe, kann ich mir mittels Radio-Button aussuchen, ob ich die Defeature-Einstellungen in der Baugruppe, in 3D-Content-Central oder in einem neuen Teil abspeichern möchte. Wähle ich nun "abspeichern in der Baugruppe", dann muß ich den gesamten Prozeß nochmal durchlaufen, um dan auch tatsächlich etwas zu exportieren. Das kann schon mal ein Viertelstündchen oder mehr dauern... Gibt es evtl. einen eleganteren Weg? - Defeature füllt ja normalerweise das gesamte Innere einer Baugruppe mit Solid. Manchmal sollen aber ja einige Details im Inneren sichtbar bleiben. Ich habe dann die Option "Interne Komponenten" ab- und "Ausgewählte Komponenten angehakt und die zu entfernenden Teile manuell zusammengesucht. Das hat mal geklappt und mal auch nicht . Gibt's noch einen anderen Ansatz? - Kleinere Teile (z.B. Einnietmuttern) werden bei mir immer unterdrückt, auch wenn die Option "kleine Komponenten" gar nicht gesetzt ist. Blöde, wenn die als Anschlußgeometrie dienen... Mich würde interessieren, ob ich vielleicht etwas falsch verstanden habe, oder ob andere diese Schwierigkeiten auch haben. Ist die Funktion vielleicht nur für kleine Baugruppen geeignet, wie sie typischerweise in Katalogen verwendet werden und ich erwarte da zuviel? Hat da vielleicht noch jemand anders Erfahrungen gesammelt? Gruß Ron
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
erstellt am: 12. Feb. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ThoMay, Zitat: Kann es möglich sein das du die Mutter als Teil im Teil ohne verschmelzen angelegt hast? Möglicherweise wird es dann nicht als kleines Teil erkannt.
Die Einnietmuttern sind als ganz gewöhnliche Teile in der Baugruppe verbaut. Da ich die recht häufig brauche, habe ich sie irgendwann mal als Palettenfeature abgelegt, jedoch ohne "isFastener"-Attribut.
Schrauben aus der Toolbox (da ist das Fastener-Attribut IMHO standardmäßig gesetzt) werden offenbar dargestellt. - Luftansaug - Mir kommt da grade eine Idee... Meine Einnietmuttern sind i.d.R. flächenbündig mit der Außenkontur und damit vollständig im Inneren der Baugruppe. Eine Schraube dagegen steht ein Stück vor (versenkte Schrauben hatte ich noch nicht dabei). Andererseits hab' ich ganz im Inneren von Baugruppen vereinzelt Teile gefunden, die trotzdem dargestellt wurden, und dabei u.a. eben auch Einnietmuttern. Es sind aber eben nicht nur die Einnietmuttern, sondern die gesamte Handhabung ist für mich irgendwie undurchschaubar - deshalb meine Frage. Die Dateigröße der "eingedampften" Baugruppen ist übrigens wie versprochen sensationell klein. Ich hab' mal ein Beispiel angehängt. Gruß
Ron
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 13. Feb. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo Ron, nachdem Du das Defeature gespeichert hast (als Feature im FM), kannst Du dieses mit RMT und "Ergebnis speichern" anwählen. Leider scheint diese Funktion nicht in deutscher Sprache zu funktionieren, bei mir geht kein "Speichern unter" Dialog auf Deshalb SWX in English starten und dann kannst Du direkt die Einstellungen nutzen und das vereinfachte Modell speichern. Werde morgen den Fehler mit der Sprache melden. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2011 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gogoslav, vielen Dank für den Tip, das werde ich morgen ausprobieren.
Bin grade über noch eine Unart von Defeature gestolpert. Teile, die im Ursprungsmodell ausgeblendet sind, werden nach Defeature offenbar eingeblendet. Ich benutze solche ausgelendeten Teile gerne als Dummies, an denen ich z.B. Gehäusekonturen ausrichte. Besonders unangenehm ist dieses Verhalten, weil man die ausgeblendeten Komponenten ja zunächst mal nicht sieht. Sie erscheinen erst in der Vorschau, wenn ich den gesamten Prozeß durchlaufen habe. Dann muß ich komplett zurück zum ersten Menü, die betreffenden Teile im Featurebaum auswählen - im Grafikbereich sind sie ja ausgeblendet - und dann das ganze noch mal von vorn. Mindestens mit den Baugruppen, mit denen ich das bisher ausgetestet habe, semmelte SWX dabei auch gerne mal ab. Das heißt dann, den gesamten Prozeß einschließlich aller manuell zu treffenden Auswahloperationen nochmal zu durchlaufen. Die Begeisterung ist daher noch verhalten, trotzdem vielen Dank. Gruß
Ron
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo Ron, hab das mit den ausgeblendeten Teilem mal getestet. Es gibt da eine Dropdownliste und einen Aktualisieren Knopf(siehe Bild). Danach werden alle ausgeblendeten Komponenten eingeblendet und Du kannst diese über den Defeature Dialog wieder entfernen. Auch die Stabilität hat sich bei uns als robust erwiesen(32 u 64 Bit). Abstürze direkt im Defeature Dialog oder während der Berechnung keine. Getestete Baugruppen kommen aus Maschinenbau mit ca 250 Komponenten (Zylinder, Fräs und Dreh und Schweißteile). Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
karleugen Mitglied Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 57 Registriert: 19.04.2004 SWX 2007 SP5
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo zusammen, ich wollte auch mit defeature Baugruppen für Kunden machen. Hier sind ein paar Anschlussgewinde usw. nach außen nötig. Allerdings baut mir Defeature um mein Modell rum immer ca. 0,08 mm auf, so dass die Features nur im Schnitt sichtbar werden. Was mache ich falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p8guitar Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 149 Registriert: 01.09.2005 Solidworks 2019, Windows 10
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Ich habe das Problem, das defeature mir die Außenmaße meines Modells verändert (!). Ein Kasten, der vorher 1080 x 678 x 400 war, ist als defeature Part 1080,2 x 680,3 x 401,2 groß. Damit ist defeature für mich unbrauchbar, weil sich damit auch die Anschraubmaße des Kastens verändert haben. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo allerseits und guten Morgen ich möchte das Thema Defeature nochmal aufgreifen. Einen ähnlichen Effekt habe ich auch eben gehabt - für einen Kunden möchte ich einen Messkopf "vereinfachen", allerdings baut er hier ganz massiv Material auf - auf den Original Ø575 kommen satte 1,6mm hinzu - das hat nichts mehr mit herauslösen von Features zu tun. Hat jemand einen Kniff / eine Einstellung gefunden, mit der sich sowas unterbinden lässt? Bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 27. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Anschlussgeometrie ausgewählt bei "zu behaltende Features" und trotzdem im Defeature-Teil nicht vorhanden. Für mich ist die Funktion wichtig, hab schon lange auf sowas gewartet. Aber in der jetzigen Form ist sie nicht anwendbar... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
