  Beschriftung über benutzerdefinierte Eigenschaften formatieren/umbrechen
Autor Thema:  Beschriftung über benutzerdefinierte Eigenschaften formatieren/umbrechen (5582 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten
Ich habe da ein Problem:
Bei uns werden in diversen Zeichnungen viele Beschriftungen (Texte, Tabellen) über Dateieigenschaften des Modells gefüllt, diese Dateieigenschaften werden wiederum durch Makros und ext. Programme befüllt.
Beispiel Eigenschaft TextA = "ABC", Inhalt der Beschriftung in der Zeichnung: $PRPSHEET:"TextA" führt zur Beschriftung mit "ABC".
Soweit, so gut und klar.
Was mir fehlt, ist eine Möglichkeit, in der Dateieigenschaft die Formatierung des Textes festzulegen sowie Zeilenumbrüche einzufügen.
Die Frage ist: gibt es sowas? Vielleicht mit Tags ähnlich HTML oder UBB?
Mir sind beim Kopieren von Texten oder Textteilen schon solche Tags begegnet, wenn Teile eines Textes anders formatiert waren als das Standard-Format der Zeichnung. Es ist mir aber bisher nicht gelungen, über Tags gezielt zu formatieren oder Zeilenumbrüche einzufügen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissens kannst du rinen eingefügten textstring nicht mit verschiedenen schrifttypen machen, weil es als ein element behandelt wird
zeilenumbrüche mache ich über den editor mit copy past
anders kann man so einen zeilenumbruch nicht rein bekommen (ausser euer befüllprogramm fügt ihn schon ein)
aber vielleicht weiss jemand mehr, weist eh wie das ist
kaum weiss man was, ist es veraltet
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
meines wissens kannst du rinen eingefügten textstring nicht mit verschiedenen schrifttypen machen, weil es als ein element behandelt wird...
Das ist mir klar, darum frage ich ja (oder habs zumindest so gemeint), ob man in die Dateieigenschaft bereits die Formatierung mit einbringen kann, z.B. in Form eines Tags.
...zeilenumbrüche mache ich über den editor mit copy past...
Wo machst du den rein per Copy/Paste- in das Textfeld? Oder in die Dateieigenschaft?
Beim manuellen Ausfüllen eines Textfeldes ist das ja kein Problem, da kann man beliebig Zeilenumbrüche einbringen und Textteile anders formatiern. Mir gehts aber eben nur um Texte, die über die Dateieigenschaften "eingeblendet" werden.
Klaus
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
... Zeilenumbrüche einzufügen.
kannst du auch ALT + 0010 (wichtig! Vierstellig und auf dem Nummernblock eingeben) machen.
Die Anzeige der Dateieigenschaft bleibt allerdings einzeilig, man sieht nur die erste Zeile, akann allerdings mit den Pfeiltasten scrollen ...
mfg uc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
zu den Formatierungsmöglichkeiten weiß ich leider auch keinen Rat.
Wenn ich interaktiv eine mehrzeilige Dateieigenschaft brauche spring ich beim ausfüllen in der Dateieigenschaftsmaske immer auf den ersten reiter "Info", schreib dort meinen mehrzeiligen Text rein und kopier das rüber. In diesem Thread dazu hab ich ein kleines Video dazu, vielleicht reicht das ja schon für eure Aufgabe aus.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
clemens, die hilfe des jahrhunderts ist das!
und der kam nicht mal vom meister stefan selbst
dafür würde ich dir sogar 100 üs geben
lg martin
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden,
mir hilft beides weiter
@Clemens, das ist prima, wenn man die Properties manuell einträgt, feine Sache, vielen Dank für den Tipp!
Für mein aktuelles Problem geht das so nicht, aber da hilft dann Stefans Hinweis auf Excel in dem anderen Thread weiter...
Da sich meine Anwendung (auch DriveWorks genannt  ) bei Excel bedient und die Werte alle über Excel-Tabellen gefüllt werden, lag es eigentlich nahe, den Excel-Zeilenumbruch zu verwenden- man muss nur daran denken! Und voilá- es funktioniert
Volle Us für euch beide, macht euch nen schönen Abend davon
Wenn jetzt noch jemand ne Idee zur Textformatierung hat...träum...
Aber der Zeilenumbruch war mir schon mal das wichtigste.
Klaus
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Herrlich!!!
Danke für diesen Input!!!
hab grad alles durchsucht aber nur dieses Forum konnte mir dise AW geben.
10 U's!
->dream believe dare do!<-
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
das Forum schult euch gerne
lass alle schön von mir grüßen!
lg Martin
