Thema: Hilfszeichnung um Bohrungsbeschreibung für Gewinde anzupassen (5641 mal gelesen)
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um anderen die Arbeit zu sparen will ich mal folgende Übersicht der Allgemeinheit zugängig machen :-) Die Zeichnung zeigt die standardmäßig für GEWINDE mittels Norm "DIN" erzeugten Beschreibungen, wenn man diese auf Zeichnungen mit dem Bohrungsbeschreibungs-Tool anzieht. Es sind standardmäßig 18 Beschreibungen vorgesehen, die Nr. 3 (last hole in hole series) habe ich ausgelassen. Wer also Anpassungen vornehmen möchte, weiss jetzt zumindest, in welcher Zeile der Datei "calloutformat.txt" Absatz "[DIN]" unter "TAPPED HOLES" er dies tun muss... P.S. Mich persönlich hatte der Text "DURCH ALLES" von Anfang an gestört.
------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
Hallo Hilmar, ja das mit dem "Durch Alles" ist halt ein Kreuz. Das ändert manchmal Dein Modell, obwohl man es nicht möchte. Daher ist es mit Sicherheit sinnvoll klare Endbedingungen zu definieren. Durch Alles auch nur wenn man wirklich immer "Durch alles" möchte. Aber jeder nach seinem Geschmack. Danke für Deine Mühe mit der Hilfszeichnung. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
Ach so. Noch als Info Hilmar. Wenn Du im Bohr-Assi eine andere Endbedingung (Bis nächste, Bis Eckpunkt oder änhliche klare Endbedingungen) dann hast Du auch das "Durch Alles" als Text weg beim Auslesen der Bohrungsbeschreibung. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal zum Vergleich die bei uns verwendeten Gewindebeschreibungen mittels kopierter DIN-Datenbank und zugehöriger angepasster calloutformat.txt. Was auffällt ist wieder einmal die "schlampige inkonsistenz" seitens der SWX  -Programmierer, die bei der Beschreibung Pos. 11 das in Klammern angehängte Kürzel (cstt) falsch benannt haben. Müsste eigentlich (cttt) heissen, für (cosmetic thread tap thru). (cs...) steht eigentlich für countersink und die ist hier nicht vorhanden. Naja, was solls... ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aufgrund einer Nachfrage hier die dazu passende calloutformat.txt. Ab dem Bereich [DIN ANGEPASST] sind die angepassten Beschreibungen zu finden. Hier können je nach Bedarf Änderungen vorgenommen werden. Für Newbies: Die Zeile [DIN ANGEPASST] muss natürlich so heißen wie die eigene abgeleitete Norm. Als Basis nimmt man ja meist die [DIN] und speichert sich eine Kopie. Alles zu finden unter Extras - Optionen - Bohrungsassistent/Toolbox - Konfigurieren... ------------------ Gruß Hilmar [Diese Nachricht wurde von hico am 06. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
Hallo Hilmar, vielen Dank für die Übersicht und die Beispiele; wäre das nicht eine schöne Gelegenheit, das im Brett Dokumente mit abzulegen? ALs Titel würde ich "SolidWorks - Bohrungsbeschreibung für Gewinde anzupassen" vorschlagen und im Beitrag dann praktisch einfach per Copy/Paste die Erklärungen reinnehmen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
Hallo Hilmar, super, da kommt die Sache doch vielleicht etwas in Schwung  Ich würde noch empfehlen in dem Beitrag im Doku-Brett unten nicht nur auf die Rückmeldung per PM hinzuweisen, sondern vielleicht direkt diesen Thread hier zum diskutieren mit anzulinken, dass passt wieder alles zusammen. Ciao, Stefan PS: ich hab auch noch keine Erfahrungen mit dem Doku-Brett, mal schauen was wird  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Storz Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD Admin
 Beiträge: 36 Registriert: 20.09.2004 Solidworks 2021 SP2.0 Solidworks Flow Simulation MaxxDB 2023 SP0.04 1.) i7-3770 3.4GHZ Win10 x64 24GB / Nvidia Quadro P1000 2.)Dell Precision 5820 i9-10900X Win10 x64 64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
Hallo Hilmar Danke für die Super Vorlage. Da wird es doch gleich viel leichter mit dem Einarbeiten. ------------------ Gruss aus dem Schwarzwald Matthias www.hsg-imit.de Fortschritt ist die Mutter von Problemen Gilbert Keith Chesterton (Englischer Schriftsteller, 1874 – 1936)
Was wir Fortschritt nennen, ist der Tausch eines Mißstandes gegen einen anderen Henry Havelock Ellis (Englischer Psychologe, 1859 – 1939) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
