  Toolboxdaten erweitern
Autor Thema:  Toolboxdaten erweitern (3416 mal gelesen)
joojoo
TZ
Sehen Sie sich das Profil von joojoo an!   Senden Sie eine Private Message an joojoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joojoo
SolidWorks Premium 2010
WinXP SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme mit den Stücklisten-Auswertungen nicht weiter, möchte für die Normteile (Toolbox-Teile) eine saubere Bezeichnung schaffen.
Momentan wird in der Stückliste unter "BENENNUNG" die "Sachnummer/Norm - Kurzbezeichnung" ausgegeben, wobei aber auch hier die Eigenfertigungsteile mit Namen aufgelistet werden.
Ich würde daher gerne einen Eigenschaftswert "Benennung" machen für normale Benennung und einen "Bezeichnung" machen, der quasi die jetzige "BENENNUNG" bekommt.
Habe in SWXSolidWorks Datenbanken *.mdb gefunden, in der "din.mdb" habe ich versucht Spalten anzulegen, kann diese aber in der Stüli nicht finden. Habe dann in Toolbox Konfigurationen weitere Eigenschaften erstellt, ohne Erfolg.
WIE habt denn Ihr das gelöst bitte???
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst deinen Toolboxteilen Benutzerdefinierte Eigenschaften zuweisen.
hier
Extras-->Optionen-->Bohrungsassistent/Toolbox-->Konfigurieren
und unter Hilfe Toolbox- Maschinenbauteile anpassen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
joooooo danke, dann gelange ich ja in die Toolbox, hier war ich ja bereits um Konfigurationen zu setzen.
ich habe hier geschaut, die Spalten "Bezeichnung", "Benennung" und "Beschreibung" bestehen bereits, wobei bis auf letzteres alles leer ist.
wie kann ich denn so Standard Normangaben nachtragen lassen? Gibts evtl. Variablen dafür? Habe keine Lust alle manuell zu schreiben.
Beispiel:
Bezeichnung = DIN 912 - M5x25
Benennung = Zylinderschraube mit Innensechskant
P.S. ASO, wie kann ich erreichen, dass bereits verbaute Schrauben usw. mit geändert werden?
[Diese Nachricht wurde von joojoo am 14. Okt. 2010 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die verbauten wirst du nicht per Knopfdruck ändern können.
Du kannst diese aber dann mit dem Explorer ersetzen(Komponente erstzen), wenn du deine Toolbox gepimpt hast und die entsprechenden Beschriftungen angefügt hast.
Am sinnvollsten ist es meiner Meinung nach, wenn du Deinen Normis dieselbe Nummer gibst, wie sie bei Einkaufsmäßig angelegt sind/erfasst werden...Dann kann man schnell den Bedarf ermitteln und so Sicherheitsbestände überwachen.
BTW...ich habe auch manchmal keine Lust zu arbeiten
Worksline- Ost
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir vielmals für die Hilfe, habe mich eben eingelesen, da muss wohl jeder durch???
ich mache jetzt mal die Hauptnormteile die ich brauche, Komponenten ersetzen dachte ich mir schon, naja ok.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ein bissl wackeln muß man schon, womit willst du sonst den Anspruch auf deinen monatlichen Scheck rechtfertigen?
Worksline- Ost
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin derzeit Techniker-Schüler    ... die Schule hat nun SWXSolidWorks eingeführt, da ich vorher mal ProENGINEER verwaltet und konfiguriert habe, habe ich mich zur Verfügung gestellt etwas unter die Arme zu greifen!
die Schule hat nicht mal Stücklisten gehabt ... tztztz ... jo und wer bezahlt mich jetzt?
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib mir ne PM wenn du noch so ein paar Tips brauchst bzw. spezielle Fragen hast.
Wenn um Ausbildung geht, dann helfe ich gerne...
Templates,Tabellenvorlagen,Blöcke,lib-features Trainingmaterial...usw!
Don't hesitate to ask me...
Worksline- Ost
