  eigene Toolbox erstellen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  eigene Toolbox erstellen (8731 mal gelesen)
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN6797_Zahnscheibe.zip
Anleitung.pdf
Hallo Community,
ich habe mal eine kleine Anleitung geschrieben, wie man sich selber mit Hilfe der SolidWorks-Toolbox ein Teil erstellen kann, welches voll konfiguriert ist.
Hat den Vorteil, dass man dafür nur ein Mal die Office-Lizens braucht und danach können alle Mitarbeiter mit der Standardlizens arbeiten, weil schon alle Konfigurationen erzeugt sind.
Die Dateigröße ist wesentlich kleiner als bei der Nutzung der klassischen SolidWorks-Lösung.
Auch lassen sich so sehr einfach konfigurationsspezifische Eigenschaften hinzufügen.
Ich denke, dass ist für viele Unternehmen eine sinnvolle Sache, ihre Normteile auf diesem Weg zu erstellen und ich bin mir sicher, dass das nicht viele Wissen. Aber das ändert sich ja jetzt
Die Anleitung hängt ebenso an wie die voll konfigurierte Zahnscheibe.
Viel Erfolg beim SolidWorken,
euer Frank
I like SolidWorking!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
vielen Dank dafür, gibt doch glatt volle Punktzahl.
Gruß HaPe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank aka Rennwagenbauer,
ich habe nur noch eine kleine Ergänzung zu deiner Anleitung:
Man kann das Teil dann zum Abschluss noch "Ent-Toolboxen". Dazu nimmt man das Utility selddocprop.exe (überlicherweise unter C:\Programme\SolidWorks Corp 2010\SolidWorks\Toolbox\data utilities gespeichert.
Damit wird das Toolbox-Flag entfernt, das u.A. hinderlich beim Einchecken in PDM-Systeme sein könnte...
Es ändert sich auch das Icon im FeatureManager, als Indiz dafür...
Einen schönen Gruß von Heiko
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
volle punkte für die anleitung!
der weg über die toolbox ist zwar nicht mein geschmack,
aber für sehr viele user sicher passend.
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
