  Rohblock Maße für 3D Modell
Autor Thema:  Rohblock Maße für 3D Modell (5707 mal gelesen)
ronni1111
CNC Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von ronni1111 an!   Senden Sie eine Private Message an ronni1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronni1111
erstellt am: 13. Okt. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist, sich die Rohblock Maße eines 3D Modells anzeiden zu lassen.
Vielen Dank im voraus.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Okt. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Fuss schon...
Automatisch, glaube ich nicht.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Okt. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf Cad .de
Generell gesehen, nicht das ich wüsste,
gibt aber viele Möglichkeiten das im Modell zu hinterlegen!
Geht es Dir darum die Rohabmessungen im Modell darzustellen
oder möchtest Du bei einem  X-beliebigen Modell die Größtabmessung?
Das Messentool ist da hilfreich !
Der Konstrukteur kann auch in den Modelleigenschaften die Rohteilgröße eintragen,er muss es dann aber auch tun!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Okt. 2010 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Okt. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht schon. Über API und Stichwort "Bounded Box" gibt es da die Möglichkeit automatisch die Außenabmessung zu ermitteln.
Leider geht das nicht mit Bordmittel, außer die willst Dich dahingend dazu verdonnern im ersten Feature die Außenabmessungen zu erstellen und dann alles wegschneiden. Diese drei Hauptabmessungen kann man mit Dateieienschaften für die Stückliste verlinken, so daß die automatisch aktualisiert werden. Das würde dann natürlich mit bordmitteln funktionieren.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Okt. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach hier noch ein Bild mit der Automatik für die Rohteilabmessungen. Das ist denke ich ein Weg den Konstrukteur beim Ausfüllen der Dateieigenschaften unter anderem aktiv zu unterstützen. Weiteres per PM falls Bedarf besteht einer angepaßten Lösung.
MFG Robert Hses.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Okt. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Wilkommen am Brett ronni1111
Also etwas Gehirnschmalz sollte der Konstrukteur schon in seine Modelle stecken und nicht alles der Maschine überlassen.
Wir schreiben die vorgeschlagenen Halbzeuge (zum Beispeil Fl 20x40 EN 10278) in die Modelleigenschaft. Die abzusägende Länge überlassen wir unserem Fertiger. Die stimmt sonst sowieso nie.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
erstellt am: 13. Okt. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohabmessungen sind ohnehin ein heikles Thema!
Die bleiben nämlich nicht gleich , je nach verwendeter WZM (Werkzeugmaschine)
kommen da die verschiedenartigen Abmessungen bei raus.
Da müsste man dann pro WZM eine eigene Konfi anlegen und das noch so in SAP festnageln
das die AV (Arbeitsvorbereitung)je nach Kapazitätsauslastung die freie WZM auswählt und automatisch den
für diese WZM passenden Rohteilzuschnitt bestellt
Glaub ich nehm das Messentool
Andreas
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Okt. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
das mit dem Gehirnschmalz da bin ich ganz bei dir. Das aber jedes mal aufs Neue zu schreiben (ich muß leider zugeben ich tippe nach dem Motto "Ein-Adler-Suchsystem") ohne sinnvolle Unterstützung bei den Inhalten sowie der Einhaltung der richtigen Syntax ist ja auf Dauer ziemlich schwierig (und jeder User schreibt da mehr oder weniger andere Inhalte rein). Daher ist eine Unterstützung des Users (was kommt in jedes Feld in welcher Form hinein) äußerst Effektiv. Dies ist aber natürlich Geschmacksache.
MFG Robert Hess.
P.S: Um der angesprochenen Problematik zu umgehen, schreiben wir Rohmaße ohne Aufmaß in die Dateiegenschaften für die Abmessungen.
Jeder Fertiger kann dann soviel Aufmaß drauflassen, wie er meint, um die Abmessungen nach der Bearbeitung auch nach Zeichnung einzuhalten.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 13. Okt. 2010 editiert.]
ronni1111
CNC Fachkraft
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erst mal Danke für die schnellen Antworten und der netten Begrüßung hier im Forum.
@Alle
Mir geht es hauptsächlich darum die Rohteil Maße für die Materialbestellung schnell zusammenfassen zu können. Da ich die Teile selber konstruiere könnte ich nun natürlich jedes Teil auf L/B/T messen, doch da es bei uns im Formenbau schnell mal zu einer Baugruppe mit 20 - 50 verschiedenen Teilen kommt ist dass einfach zu Zeit aufwändig.
@Krümmel
die Darstellung im Modell ist mir weniger wichtig auch das Höchstmaß, wichtiger wäre ein Aufmaß der Rohmaße und eine Zusammenfassung der Teile wie in der Stückliste.
@Robert
Api sagt mir erst mal nichts kannst du mir dass erklären.
Die Stückliste , ja die ist toll nur leider nicht wircklich hilfreich für mich. Sie gibt z.B. nicht an wenn sich 5 gleiche Teile in der Baugruppe befinden und wenn ich mich nicht irre gibt sie die Höhe der Bauteile auch nicht an.
@ThoMay
Dass stimmt, es würde halt nur viel Zeit einsparen.
PS: Tolle Seite hier frage mich wieso ich erst jetzt darauf gestoßen bin.
Krümmel
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ronni1111,
wenn Du selbst konstruierst ist doch die Möglichkeit im Bauteil eine zweite Konfi
mit Deinen Rohabmessungen anzulegen ideal für Dich!
Andreas
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
@Robert
"Api sagt mir erst mal nichts kannst du mir dass erklären.
Die Stückliste , ja die ist toll nur leider nicht wircklich hilfreich für mich. Sie gibt z.B. nicht an wenn sich 5 gleiche Teile in der Baugruppe befinden und wenn ich mich nicht irre gibt sie die Höhe der Bauteile auch nicht an. "
API ist eine Schnittstelle zu SW um dort Abläufe die man manuell nur sehr aufwendig abarbeiten kann zu automatisieren. Vereinfacht ausgedrückt.
Zur Stückliste: Steht dort nicht drin Pos.: 1; Meng: 2; Benennnung: Platte; Abmessungen: 10 x 50 x 1500; Halbzeug-Norm: DIN 1543, Werkstoff-Norm: RST37-2; Gewicht: 1,5 kg, , u.s.w.
Und in einer Stückliste steht zumindest bei mir auch die Höhe drin und wenn fünf gleiche Teile vorhanden sind gibt es doch nur eine Pos. mit Menge fünf  .
Frohes Schaffen.
Robert Hess.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2010 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag
@Robert
=> Disziplin beim Umgang und Erstellung der Daten. Ist reine Gewohnheit.
@ronni
Wenn du das machst, frage ich mich, wieso du erst in der Baugruppe die Rohmasse definierst?
@Alle.
Wie gesagt, wir haben in unserem Schriftfeld "vorgeschlagenes Halbzeug" stehen. Ratet mal warum.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollt ihr eigentlich alle der "AVOR" die Arbeit wegnehmen!
Sonti
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti.
Meinst du mit AVOR
Alles Verschlechtern Oder Reinreißen.
Du weist doch ganz genau das die Mehrzahl der hier Schreibenden MuFuPers ist.
Allerdings nicht danach bezahlt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür mache ich mal 10 ü's locker...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich liebe abschweifende Diskussionen
Zum Thema AV Arbeit wegnehmen, es ist ureigenste Aufgabe des/der Konstrukteurs/in sich gedanken über das Halbzeug zu machen. Einerseits um eine Konstruktion auf ihre Festigkeit zu Betrachten (Beispiel Rechteckrohr, die gibt es warmgefertigt und und kaltgefertigt welche geschweißt werden, letztere sind nicht geeignet für Schweißungen im Ecken Bereich) andrerseits um die Kosten in der Fertigung gering zu halten.
Beispiel, typischer Winkel, kann aus Blech gebogen werden, aus dem vollen gefräst werden oder man nutzt z.B. ein L-Profil. Darüber mache ich mir gedanken beim erstellen eines Teils, das heißt die Ausgangsform spielt eine große Rolle. Damit dann wenn ich eine Zeichnung erstelle der AV klar ist wie ich mir das Gedacht habe schreibe ich das Halbzeug (nicht nur die Abmessungen) in das Schriftfeld z.B. die nicht genormte aber Betriebsnorm Bezeichnung WI 30x30x4 x45 soll heißen Winkelprofil Schenkellänge 30x30 Schenkeldicke 4 und Rohmaß 45 wobei diese dann doch eher der AV bzw. Fertigung überlassen bleibt. Damit ist klar AV bestellt Ausgangsmaterial WI 30x30x4. Natürlich ist dabei zu beachten dass man nicht alles auf Lager halten kann -> Lagerliste.
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
genau so sehe ich das auch. Wir in der Konstruktion geben etwas vor, daß wir bewußt auswählen (aus welchen Gründen auch immer, Blech gebrannt scheidet bei einer Sichtkante aus, Flach auf Länge gesägt wird gewünscht nur mal als Beispiel). Wenn die AV oder der Fertiger daran was ändern will oder muß, dann nur in Absprache mit der Konstruktion bzw. dem Projektleiter. ich sehe darin auch keine AV-Tätigkeit. Diese schließen erst danach an, wenn es um die Fertioungs- und Logostikprozesse
(z.T. in Verbindung mit Einkauf und Lagerwirtschaft). Das ist auch sicher eine Frage der Organisation des Unternehmens.
MFG Robert Hess.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hat ja niemand behauptet, dass der Konstrukteur seine Arbeit nicht erledigen soll . Ich weiss z. B. auch nicht mit welchem System der Fragesteller arbeitet . Es ist sicher nicht die Arbeit des Entwicklers die Materialbewirtschaftung auch noch zu erledigen!è
Also auf ein frohes Schaffen
Sonti
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti.
Natürlich ist das die Arbeit des MuFuPers.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Press play on tape
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Hallo Sonti.
ThoMay
was soll denn nun MuFuPers heißen?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
MuFuPers = MultiFunktionsPersonal
Gruß HaPe
Krümmel
Mulitifunktionsthomas äh, person  ?
Andreas
@HaPe 10 für Dein Timing
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Okt. 2010 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Na endlich.
Jetzt weiß ich das auch. Was'n Schimpfwort?
Will ich direkt wieder vergessen  .
Gute Nacht.
Robert Hess.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Okt. 2010 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronni1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Und ich dachte es fragt keiner.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
