  Zeichnungseintrag Erstellungsdatum
What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Autor Thema:  Zeichnungseintrag Erstellungsdatum (7782 mal gelesen)
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle im Forum,
ich mal wieder mit einer vielleicht simplen Frage, stehe hier aber total auf dem Schlauch.
Wenn ich z.B. im Juni diesen Jahres ein Teil (Montageplatte 4-fach)incl. Zeichnung erstellt habe,
und ich heute diese Platte als Grundlage für eine 3-fach benötige, kopiere ich diese incl. Zeichnung via Pack&Go mit neuen Namen (Konfigurationen machen wir nicht    ).
Jetzt ist aber in der neuen Zeichnung noch das alte Datum  $PRP:"SW-Erstellungdatum create date" eingetragen.
Wie kann ich dieses auf den heutigen Tag bringen?????
Hab schon verschiedene Möglichkeiten in Eigenschaften etc. gesucht, aber nichts gefunden. Geht das überhaupt??
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
das Erstelldatum bezieht sich ja auf eben auf das Erstellen der Datei, ich vermute du suchst eigentlich das Datum der letzten Speicherung? Dazu gibt es die SolidWorks Eigenschaft "SW-Datum der letzten Speicherung(Last Saved Date)", die du mit dem Datumsfeld verknüpfen kannst.
Ich persönlich würde allerdings empfehlen eine benutzerdefinierte Dateieigenschaft an die Zeichnung zu hängen, die dann gezielt ausgefüllt wird, ggf. per Makro. Denn es ist doch eigentlich sehr oft so, dass du eigentlich gar nicht genau das Datum der letzten Speicherung oder Erstellung haben willst, sondern z.B. das Freigabedatum oder ähnliches.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich möchte aber gerne doch das Erstellungatum der neu erstellten Zeichnung eingetragen haben.
Aus Windowsebene ist die Datei mit richtigen Datum eingetragen, jedoch weis ich nicht,
wie man in SWXSolidWorks das Datum auf das Neue abändern kann. Sicherlich kann man dazu ein gesondertes Eigenschaftsfeld deklarieren,
dies ist aber zu umständlich, bei jeder neuen Zeichnung dies auszufüllen.
Karsten
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich Stefan nur zustimmen. Es gibt diese schönen Automatismen, aber sie stimmen dann oft doch nicht (der Kollege kopiert für mich schon alle Dokumente und ich bearbeite sie dann eigentlich und dann muß doch mein Name beim Bearbeiter rein oder das Datum wenn ich sie dann tatsächlich bearbeite, oder, oder) und darum ist es schneller (und flexibler) den Ersteller, den Prüfer, den Freigeber, die zugehörigen Datumsdaten, etc. dann doch über ein Macro bzw. Eingabemaske auf Knopfdruck aber halt nicht automatisch zu erstellen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten.
Gegen den Automatismus spricht die Dokumentenechtheit der Zeichnung.
Jedes mal,wenn du die Zeichnung speicherst, wird das Datum geändert => Was ist dann mit geprüft, Version,....
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich aktuell das gleiche Problem habe, die Frage, ob es da inzwischen eine Lösung gibt.
Ich brauche auch das Erstellungsdatum, nicht die letze Speicherung oder so.
Gruß, Ramona
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,
nee, leider noch keine automatische Lösung gefunden.
Möglichkeit wäre eine benutzerdefinierte Eigenschaft in der Registerkarte bei der Zeichnungserstellung anzulegen.
Nachteil: händisches Eintragen des Datums
Vorteil: beim Ändern durch Pack & Go kann mann leicht auf das neue Datum ändern.
Karsten
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe ebenfalls vor dem Problem gestanden, dass bei Pack & Go die alten Daten stehen bleiben. Leider ist es ohne eine händische Zwischenarbeit nicht möglich!
Gibt es mittlerweile ein Lösung im System, welche nach dem Pack&Go auch das Datum als Erstelldatum ansieht, wo man Pack&Go angewendet hat?
Grüße Stephan
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
