 | SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Thema: SolidWorks unter Windows 7 (2617 mal gelesen)
Mechatroniker Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.07.2009
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe SolidWorks 2007 x64 unter Windows 7 Professional x64 vor zu installieren. SolidWorks wird installiert aber es kommt das Feld, dass das Programm nicht reagiert beim Öffnen. Ist es überhaupt möglich die x64 Version unter 7 zu installieren und wenn nicht läuft die 32 bit version unter 7 x64 professional? Gibt es irgendeinen Trick mit der Kompatibilität o.ä.? Bitte jedermann um Hilfe Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechatroniker
Hallo dazu gibt es von Solidworks die System Requirements, nur 2007 ist nicht mehr aufgeführt Siehe hier ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 01. Sep. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechatroniker
Hallo, Also SWX 2008 x64 unter 7 x64 hab ich zum laufen bekommen. Rechtsklick auf icon, "Eigenschaften", Tab "Kompatibiltät", unter "Programm in Kompatibilitätsmodus starten" "XP Sp3" auswählen, unter "Berechtigungsstufe" Hacken bei "Programm als Administrator ausführen" setzen. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chickenhuhn Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 01. Sep. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechatroniker
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechatroniker
