| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Mehrer Volumenkörper einzeln speichern (8750 mal gelesen)
Walter Sobchak Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 12.02.2010 Solid Works 2011x64 SP 5.0 incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0 12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe die ehrenvolle Aufgabe einige uralte Baugruppen ins SWX zu übernehmen. Die alten Zeichnungen liegen vor, aber wir besitzen noch die DXF vom Zuschnitt(Blechteile). Für mich wäre es am einfachsten, den Zuschnitt als Skizze zu nehmen und dann extrahieren. Die dann entstandenen Volumenkörper möchte ich einzeln speichern und eine Baugruppe ertellen. Gibt es eine möglichkeit alle Volumenkörper auf einen Schlag einzeln zu speichern? (im Schnitt 40-50 Teile) (können ruhig part1,2,3 usw. heißen, brauche nur die Baugruppe in 3D) ------------------ Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
ich würde in einem Part mit dem Befehl "Abspalten" die Teile erzeugen & dann eine neue Baugruppe erstellen und die Parts dort reinladen ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das funzt ja super. Erstellt sogar alle Teile gleich in einer Baugruppe. Das zeig ich meinen Kollegen und fühl mich fuchsig. ------------------ Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 19. Feb. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Zusammen, ich habe in diesem Zusammenhang auch noch ne Frage: In der Zuschnittsliste habe ich die Körper benannt. Wie kann ich das System dazu kriegen, die Körper mit den vergebenen Namen als Bauteile rauszuspeichern? Merci für Eure Mühe und viele Grüsse björn
------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Feb. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Feb. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Björn.Zuschnittliste ist aber jetzt keine Baugruppe. Die einzelnen Teile innerhalb einer Schweißkonstruktion kannst du nicht als eigenständige Teile abspeichern. Die kannst du nur in den Zeichnungsableitungen separieren. Gruß ThoMay Diese Aussage hält tieferen Prüfungen nicht stand.
RMB auf den Zuschnittlistenordner und --> Körper speichern" Bei entsprechend angehakten Optionen erstellt die DIVA eine BG!
------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
erstellt am: 19. Feb. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
Hallo, ich habe mich unklar ausgedrückt: Aus einem Mehrkörperbauteil (Blechmaster mit versch. Volumenkörpern (haben jeweils eigene Namen)) möchte ich die einzelnen benannten Körper als Bauteile mit der Körperbenennung als Dateiname rausspeichern. Also den Namen aus der Zuschnittliste mitnehmen. LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
N'Abend, jetzt wirfst du zwei Dinge durcheinander. Bei der ersten Formulierung "möchte ich die einzelnen benannten Körper als Bauteile mit der Körperbenennung als Dateiname rausspeichern" kann man bejahen, aber dann kommt "Also den Namen aus der Zuschnittliste mitnehmen" und hier lautet die Antwort: Leider Nein. Der Screenshot macht es deutlicher, dass Körperbenennung und Name des Zuschnittslistenelement zwei verschiedene Dinge sind. (weil sich die Dinge überlagerten, habe ich sie ein wenig auseinander gezogen...) Die Limitierung ist vielleicht verständlicher, wenn man sich verdeutlicht, dass sehr häufig ein Zuschnittslistenelement aus mehreren Körpern besteht. Immerhin kann man die Eigenschaften mit in die Teile übertragen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
erstellt am: 20. Feb. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
erstellt am: 20. Feb. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Sobchak
