 | 3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Thema: externen Referenzen aktualesieren (3695 mal gelesen)
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe da ein kleines Problem, und zwar habe musste ich einige Modell und Baugruppen mit externen Referenzen steuern. Die Referenzen sind so erstellt das ich ein Teil in eine Teil eingefügt habe (bei allen das Gleiche Teil) und hab mich dann mit Formeln auf das eingefügte Teil bezogen. Das klappt auch alles soweit ganz gut, ich ändere mein Referenzteil und alle Teile ändern sich mit. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich eine Baugruppe mit den Teilen habe und ich ändere mein Referenzteil ändern sich nicht alle Teile mit, sondern ich muss die Teile von Hand öffnen und aktualisieren. In den Einzelteilen klappt es ohne Problem, ich denke nur das SW Probleme damit hat mehrere Teile neu aufzubauen. Gibt es eine Möglichkeit das ich nicht jedes Teil was nicht neu aufgebaut ist von Hand aktualisieren muss? Vielleicht sowas wie.... Aktualisiere alle externen Referenzen oder so? mfg Joscha ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
In den Optionen gibt es unter Externe Referenzen einen Auswahl-Dialog, ob diese Teile immer geladen werden sollen oder nur geladen werden, wenn die externen Referenzen sich geändert haben. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Optionen kenn ich, aber die Teile in der Baugruppe werden dann aber nicht neu aufgebaut, sondern ich öffnen mir nur mein Steuerelement, also das Teil im Teil, aber das habe ich eh schon offen, die eigendlichen, gesteuerten Teile sind noch nicht neu aufgebaut. Das ist ja mein großes Problem. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo Joscha, ich kenne diesen Fehler nur von SWX2005 und 2006. Danach ging das ganze, wobei ich diese Funktionalität in 2010 noch nicht angewendet habe. Vielleicht hat sich der Fehler wieder eingeschlichen. Leider keine große Hilfe.... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
und wie kann ich diesen Fehler beheben? Wenn das ein Fehler ist den man nicht beheben kann ist meine ganze Konzept fürn ....  ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! [Diese Nachricht wurde von Joscha P. am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, da tut sich nix. Ich kann mir was auf die Tasten [Strg]+[Q] draufstellen und es baut sich nix neu auf. Nur wenn ich in die einzelteile gehe und da einen neuaufbau durchführe tut sich was. In den Formeln wird auch immer der richtige wert angezeigt, die Austragung passt sich nicht an. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo Joscha P. ich habe das gleiche Verhalten. Hast du in dem Teil Gewinde? Bei mir werden die Gewinde nicht aktualisiert. Ich werde auf jeden Fall ein Ticket bei SW anlegen lassen, hilft dir nicht weiter, aber vielleicht wird dann das Verhalten bereinigt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne gewinde habe ich nicht, aber ich denke das wird die gleiche ursache haben. wenn du da eine antwort bekommen hast, kannst du es mich wissen lassen? ich krich gleich oder im laufe des tages das neu SP4 drauf gezogen, vielleicht geht es dann ja, werde auf jedenfall bescheid sagen. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap, habe ich auch schon probiert, da ist wieder das gleiche Spiel, in den Einzelteilen gehts, in der Baugruppe gehts nicht. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach mist. aber kann ich von aus gehn das es ein Fehler ist von SW und normal funktionieren müsste? ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo Joscha, ich kenne dieses Verhalten seit fast 10 Jahren. Hatte auch mal einen SPR (132893), wurde dann nach 2 jahren von SWX  auf gelöst gesetzt, geändert hat sich daran nach meinem Empfinden nichts. Manchmal geht´s, manchmal nicht. Einen Regel konnte ich noch nicht erkennen. Mein Workaround seither, wenn´s mal wieder nicht geht: Öffnen der referenzierten Skizze, hinzufügen einer Fix-Beziehung zu einem beliebigen Element der Skizze, gleich wieder löschen der Beziehung und siehe: es wird aktualisiert. An deinen Support melden, dann gibt´s wieder Hoffnung Du bist nicht allein! ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans [Diese Nachricht wurde von Hans Mueller am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, hat sich vielleicht schon einer mal ein Makro für dieses Problem geschrieben? bzw ist das überhaupt möglich? ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Gehen wir mal von einem Fehler von SW aus (ich schon, SW vielleicht auch  ). Habe das Verhalten gemeldet, und sobald ich etwas habe, werde ich mich melden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hab gerade mit dem Support von Pascam telefoniert, da könnte es im nächsten Woodworks-SP eine 1-Knopf-Lösung als Workaround geben. Scheint doch mehrere Kunden zu betreffen. Geht aber nur i.V. mit Woodworks ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans [Diese Nachricht wurde von Hans Mueller am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann sollten die jungs von Soliworks sich mal ne Scheibe davon abschneiden. Aber wenn einer von euch vielleicht schon ein Makro für dieses Problem hat, und es zur verfügung stellen möchte....  ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe in der Baugruppe mein Referenzteil, aber nicht als hülle sondern als Teil. Was ist der Unterschied zu einer Hülle? ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Eine Hülle hat keine Masse, wird in Stücklisten nicht mitgezählt, wird bei Interferenzprüfungen nicht mitberechnet, erscheint nicht auf Zeichungen und in der übergeordneten Baugruppe. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne leider nicht, aber ich kann mal eins erstellen und es hoch laden, dauert aber etwas, ich denke das ich es in der mittagspause schaffe ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm das blöde ist, wenn ich jetz Teile zum testen auf baue, klappt natürlich, ich denke das es daran liegt, weil die Teile die wir verwenden etwas komplexer aufgebaut sind. Nur darf ich solche Teile nicht hochladen. Tut mir leid ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Zitat: Original erstellt von Joscha P.: hmm das blöde ist, wenn ich jetz Teile zum testen auf baue, klappt natürlich, ich denke das es daran liegt, weil die Teile die wir verwenden etwas komplexer aufgebaut sind. Nur darf ich solche Teile nicht hochladen. Tut mir leid
kommt es auf die Stufenanzahl der Unterbaugruppen an? wir hatten mal was, dass ab der 2. oder 3. Stufe aktualisierungen nicht gemacht wurden. Gruß, Christian
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es scheint ein Grafische Problem zu sein, weil wenn ich mir die Gelichung anschaue die die Feature Steuern, habe die sich angepasst, selbst mit dem Makro scheint es nicht zu klappen, erst wenn ich die Teile öffne und Grafisch von ahnd aufbaue, dann kommen die Feature nach. es ist ach bei Einfachen Baugruppen die nur ein Paar Teile haben und keine Unterbaugruppen. Am Teile aufbau kann es auch nicht liegen, weil heute passen sich die einen Bauteile nicht an, morgen sind es die Anderen. aber jedesmal passen die Gleichungen und angegeben Maße. Dahergeh ich von einem Grafischen Problem aus. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo Joscha, ich glaube nicht,dass es mit der Grafik etwas zu tun hat. Du hast Gleichungen bei dir im Teil. Hier musst du aufpassen wie du diese aufgebaut hast. Ich habe dir ein Teil und ein Bild angehängt, wo ersichtlich ist, dass Gleichungen auf unterschiedlich angelegt werden können. Sollte das Teil über die BG gesteuert werden, so sollte die Gleichung so aussehen wie 1+2. Gleichung 3+4 sind schon indirekt aufgebaut (rotes Feld) und Gleichung 9+10 sind komplett indirekt. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen wieso das nicht geht und die Lösung von der Gleichung 1+2 ist von unseren Reseller gekommen. Seit ich meine Gleichungen entsprechend angepasst habe wird mein Teil richtig aktualisiert. Ich hoffe du kannst dem einigermassen folgen. Ist für dein Problem vielleicht ein Ansatz. Für mein Problem mit den Gewinden habe ich bei SW jetzt eine SPR bekommen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also mein gleichungen sind wie bei dir 1+2 aufgebaut und wie werden in jedem Teil angesteuert. wenn ich mein Steuerelemt ändere passen die werte der gleichung ja. das verwundert mich am meisten. Bearbeite ich das Feature und breche es einfach wieder ab (ohne auch nur eine änderung durch zu führen) baut sich das Teil neu auf, Teilweise auch wenn ich das Teil öffne und die Ampel anklicke. nur halt nicht in Baugruppen ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
vielleicht musste doch einmal so eine Beispiel-BG erstellen und hier einstellen. Dann kann dir vielleicht geholfen werden. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, woran es liegen könnte. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap ich guck mal was ich amchen kann. Mir ist eben aufgefallen, wenn ich einmal den Dummy ändere, hat er problem mit dem aufbau, ändere ich dne Dummy aber wieder auf das Ursprungsmaß, klappt alles so wie es soll (auch wenn ich andere Maße eingebe klappt es), nur halt nicht beim ersten neuaufbau. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es vielleicht auch mit damit zu tun haben, das wenn ich noch zuätzlich einige Konfigurationen in dem Teil habe und SW deswegen Probleme damit hat? ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ja Interessant, anscheinent klappt es mit nur eine Konfiguration, und es scheint auch den neuaufbau zu hindern wenn man 2 Skizzenmaße Steuert (bei einem Blechteil Länge / Breite) vielleicht sind das zu viele Informationen die SW aufeinmal verarbeiten muss und deswegen nicht nachkommt ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verdammt, jetz dachte ich es wäre die Lösung, aber doch nicht. Wenn ich die Option einstelle das er alle Konfigurationen Speichern soll, wird diese Option leider nicht gespeichert. Und mit dem Makro bauen sich die Teile leider auch nicht neu auf =/ Jetzt bin ich langsam echt am ende mit meinen Ideen ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haecki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 30.05.2007 Win XP Pro x64 2003 SP2 Solidworks 2010 SP2.1
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja zu geil! Ih glaube das ist genau das was ich brauche, habe es jetzt an 2 Baugruppen getestet und es hat pefect geklappt. Ich danke dir! ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
