| E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Wellenverzahnung (8596 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 12. Jun. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich wieder... :-)
diesmal... wie kann ich das im Bild ersichtliche Profil entlange der Leitkurve/Skizze29 entlange schneiden....? "Linear Austragen" verlangt/ermöglicht keine Leitkurve... "Aufsatz/Basis austragen" akzeptiert meine Skizze nicht... Erfahrungsgemäß bin ich mir sicher, das ihr das wisst... ;-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Jun. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von smigle2000: ...Erfahrungsgemäß bin ich mir sicher, das ihr das wisst... ;-)
Hallo Tommi, na dann weißt Du ja auch das in solchen Fällen nach dem Modell gefragt wird. In meiner Glaskugel kann ich jedenfalls nicht genug für eine eindeutige Annahme sehen Wenn Du das Profil richtig angesteckt hast sehe ich keinen Grund warum das nicht gehen sollte Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, Zitat: Original erstellt von Ralf Tide:na dann weißt Du ja auch das in solchen Fällen nach dem Modell gefragt wird. [/i]
...ich blicks gerade nicht, welches Modell meinst Du...?? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von smigle2000: ...welches Modell meinst Du...??
Naja - der Screenshot ist es nicht, die Fotos sind es nicht. Was könnte es dann sein? Und bitte - schick mir nicht das rostige Zeug von Deiner Werkbank nach Hause Die letzten Hinweise: es fängt mit "Welle zum Voith 0SDM Refine..." an und hört mit ".sldprt" auf... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jun. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi hast Du denn nicht mal die SWX Hilfe zu Leitlinien befragt ?
Sollte aber auch Dir so schon klar sein das Deine dargestellte Leitlinie zweidimensional ist! Damit kannst Du eine Verzahnungslücke darstellen! Wenn Du das gemacht hast Nächster Begriff Muster In Deinem Fall Kreismuster! Wenn Du Deine Datei eingestellt hättest Hätt ich Dir noch paar erklärende Bilder beigepackt So aber bleibt Ausgetragener Schnitt mit Leitlinie und anschließendem Kreismuster. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: hast Du denn nicht mal die SWX Hilfe zu Leitlinien befragt ?
... habe ich.... Zitat:
... also 3D-Skizze.... Zitat:
... habe ich schon bei der Skizze gemacht....
...eben mit "anschließendem" Kreismuster.... :-(
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 13. Jun. 2010 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Salute! Nochmal ganz langsam und von vorne: 1. 2D-Skizze des Profils (nur ein Zahn, bzw. Zahnlücke, kein Muster in der Skizze) erstellen 2. 2D-Skizze der Bahn (der Weg, auf dem sich die Profilskizze bewegen soll) erstellen 3. Feature "Schnitt Austragung", definiert durch Profil und Bahn erstellen (Eine Leitkurve hat eine andere Bedeutung und wird hier nicht gebraucht) 4. Kreismuster des Features erstellen 5. Fertig. So und nicht anders. Vuvuzela für Alle!
------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 13. Jun. 2010 03:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich versuch´s morgen nochmal... Geht wohl nicht mehr heute.... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ...bin zu blöd...
Habe eine 2D-Skizze als Profil erstellt (ohne Muster) Habe eine 2D-Skizze als Bahn erstellt... ...und bei der Austragung kommt immer eine Warnung mit einer Beschreibung zur Austragung. Mein Profil ist geschlossen... überschneiden glaube ich, auch nicht... Scheinbar liegt es an meinem Profil... sind Splines erlaubt...? Ich habe nur mal so ein paar Linien zusammen gezeichnet, da gings... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...außerdem bekomme ich die vorgestern hochgeladenen Bilder nicht mehr weg und aktuelle, die ich hochlade werden nicht angezeigt... immer nur dei von vorgestern... :confused: ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
@smigle2000: Lade! Dein! SWX-Part! hoch! ... mit Screenshots kommen wir nicht mehr weiter. Wenn wir Dein fehlerhaftes Part nicht untersuchen können, dann können wir Dir nicht wirklich weiterhelfen und Dir sagen, wo Dein Fehler liegt ... Wir wissen ja noch nicht einmal, mit welcher SWX-Version Du arbeitest, um für Dich ein Beispielpart hochzuladen. Fülle! Dein! Profil! Aus! ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* Wenn Du eine Wellenverzahnung konstruieren willst, dann habe nicht nur Sehnsucht nach der Verzahnung, sondern lerne, wie man mit Profil und Bahn und Kreismuster eine Verzahnung konstruiert ... SCNR ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi grisu486,
Zitat: Original erstellt von grisu486: @smigle2000: Lade! Dein! SWX-Part! hoch! :gemein:
...schon passiert... Zitat:
Fülle! Dein! Profil! Aus! :gemein:
..auch eben passiert... benutze SWX 2006
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* Wenn Du eine Wellenverzahnung konstruieren willst, dann habe nicht nur Sehnsucht nach der Verzahnung, sondern lerne, wie man mit Profil und Bahn und Kreismuster eine Verzahnung konstruiert ...SCNR :tongue: ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
...cool... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, Deine Skizze30 ist nicht geschlossen und nicht an Skizze31 angesteckt. Wenn dem so ist, funktioniert das auch siehe Bild. Ich würde (anders als Uwe ) Dir empfehlen die Skizze zu schliessen und linear als Schnitt auszutragen. Auf der entstehenden Fläche erneut eine Skizze anlegen, die Kontur übernehmen (Elemente übernehmen) und mit einer Konstruktionslinie eine "Fräserachse" darstellen. Dann mit einem rotierenden Schnitt den Fräserauslauf simulieren (siehe *avi). Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 13. Jun. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ...stimmt, die Skizze war nicht geschlossen... :-(
Aber jetzt hat´s geklappt... vor allem mit Deinem Supervideo Jetzt habe ich die Verzahnung wohl so in etwa dargestellt... kann sie aber nicht bezeichnen, da ich keinen Plan habe mit Evolventen-Verzahungen nach DIN 5480. Wäre aber das maß der Dinge... Du hast nicht zufällig Infos, ob es sich bei Evolventen-Verzahnungen um genormte Verzahnungen handelt...? Im Teilehandel konnte ich wohl Maße einsehen...aber die größte Welle hatte so weit ich noch weiß Durchmesser 48mm... die hier hat 89mm... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Ich würde (anders als Uwe ) Dir empfehlen die Skizze zu schliessen und linear als Schnitt auszutragen. Auf der entstehenden Fläche erneut eine Skizze anlegen, die Kontur übernehmen (Elemente übernehmen) und mit einer Konstruktionslinie eine "Fräserachse" darstellen. Dann mit einem rotierenden Schnitt den Fräserauslauf simulieren.Bis demnäx, Ralf
Das ist mehr oder weniger Geschmacksache, bzw. Philosophie Bis demnäx in der Tat ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von grisu486: Das ist mehr oder weniger Geschmacksache, bzw. Philosophie Bis demnäx in der Tat
Ohne Tommi jetzt zu nahe treten zu wollen... Es macht den Eindruck das Tommi nicht so oft mit SolidWorks arbeitet. Meine Filosofi besteht darin, niemanden zu überfordern. Von Dir Uwe, hätte ich mindestens das Gezeigte erwartet Und ja - ich freu' mich auch auf's ISPUM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf,
...Du trittst mir nich zu nahe, stimmt schon, ich arbeite (noch) nicht so oft mit SWX.... macht aber fett Spaß. Ich hoffe, das ihr mir weiterhin helft ein geübter Nutzer zu werden... ;)
...hab´s auf beide Weisen versucht...klappt auch bei nicht so viel Übung jetzt gut...
erstellt am: 13. Jun. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Von Dir Uwe, hätte ich mindestens das Gezeigte erwartet
Klar, keine Frage. Aber ich habe hier auf dem Laptop kein 2006, das habe ich auf einem Rechner im Geschäft. Aber das Modell sollte auch so keinerlei Probleme bereiten. Wenn Tommi ernsthaft mit SolidWorks arbeiten möchte, dann kommt er um das intensive Studium der Tutorials nicht herum. Besser natürlich gleich ne richtige Schulung, danach wäre diese Welle korrekt aufgebaut - in sehr kurzer Zeit. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nachmal, zu der Verzahnung hat niemand einen Tipp...?
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Jun. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 17. Jun. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GW007, ...stimmt, den habe ich im Eifer des Gefechts überlesen...
...vielen Dank...
