 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Wellenverzahnung (3952 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
 Beiträge: 385 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe hier eine Wellenverzahnung von der ich nicht weiß wie die benannt ist, nicht mal die Maße.
Alle Tabellen hören bei einem Durchmesser von ca. 48mm auf. Die vorliegende hat aber Durchmesser 89mm... und schräge Flanken. Dennoch scheinbar keine Evolventerverzahnung... aber was dann...? Gruss Tommi
------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 ...hilft auch auswärts :)
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 10. Jun. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bgischel,
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...und warum postest Du das nicht wie bisher im SolidWorks-Forum? :biggrin:
...bin auch mit autocadLT am Start... das mit SW kommt wahrscheinlich auch noch... :) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 385 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU Intel Core i5-6500 Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379) Grafik: NVIDIA Quadro M2000 RAM: 16 GB DDR4-2133 SWX 2017 SP01
erstellt am: 10. Jun. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Krümmel,
Zitat: Original erstellt von Krümmel:wo hast Du die ausgebaut ? [/i]
ist wohl aus der Papierindustrie... Gruss Tommi
erstellt am: 10. Jun. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 10. Jun. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: [QUOTE]Original erstellt von smigle2000: ...bin auch mit autocadLT am Start...
Dann solltest Du das im AutocadLT-Forum posten... Dieses Forum ist für Sachen da die es auf Cad.de als Forumsbereich noch nicht wirklich gibt... :zwinker: [/QUOTE] ...geht ja eigentlich nicht um die Software sondern um die Verzahnung... wie es auch hieße, es würde kernig rasten.... ;) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 10. Jun. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Na gut... ich geb mich geschlagen. Eisen ist eben nix für mich... :biggrin: :wink:
... ist auch Stahl... *grins* Gruss Tommi
GW007 Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Jun. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo, bei dem Bild bin ich mir nicht so sicher, aber es könnte doch eine Evolventenverzahnung sein. Nach DIN 5480 gibts auch in dem Durchmesserbereich Zahnwellen, z.B. W 90x30x5x16 (Bezugsdurchmesser 90 mm, Eingriffswinkel 30 Grad, Normalmodul 5 und 16 Zähne). Würde doch passen? Der Kopfkreisdurchmesser nach Norm wäre dann für die Welle 89 mm. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 10. Jun. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ok, check ich mal... Danke Kann sein , das ich mich nochmal melde.... :D ...gute Nacht ersma.... :-)
Gruss Tommi
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Jun. 2010 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...sorry ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
