 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: Bemaßung ins Leere (6706 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, du könntest doch tricksen. Das Maß ganz normal erstellen, Ursprung etc. als zweiten Punkt wählen. Dann diese Seite de Maßes ganz nomal mit der Anzeigefunktion wegblenden, dein Maß editieren etc. Wozu dient das ganze? HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo, ich kenne die Problematik wenn ich in der Zeichnung vergrößerte Teilbereiche dargestellt habe und mir einfach die zweite Kante gefehlt hat. Sowas kann tatsächlich mal vorkommen. Meine Lösung bisher war die, daß ich mir einen Skizzenpunkt gesetzt habe, eine(irgendeine Kante) Kolinear und dann das Maß steuern gesetzt habe(also nicht überschrieben) und dann natürlich die eine Maßhilflinie ausblenden und Bemaßungslinie ausblenden. So nachdem ich das gerade getestet habe musste ich feststellen daß in der 2010er Version die Funktion für mich schwer zu finden war es wurde ja bei den Eigenschaften der Bemaßungen glaube schon in der 2009 oder gar 2008 etwas umgestellt, diese sind ja nicht mehr mit RMT auf Eigenschaften sondern im Feature PropertyManager zu finden, jedoch nicht das Ausblenden dieser linien(hab ich es übersehen?). Ich wurde fündig bei RMT direkt auf die Maßhilfslinie bzw. die Bemaßungslinie kommt der Punkt Bemaßungslinie/Maßhilfslinie ausblenden. Das einblenden ist noch schwerer, da muß man RMT auf den übriggeblieben Punkt um diese wieder einzublenden. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Sobchak Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 12.02.2010 Solid Works 2011x64 SP 5.0 incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0 12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo, das würde ich versuchen zu vermeiden (mit ausgeblendeten Skizzenpunkte oder sonstigen getürkten Dingen). Mach doch einfach den detailkreis kurzfristig so groß, daß alle Kanten im detail sind, dann vermassen, Mahilfslinie und Maßlinie ausblenden und dann Detail wieder klein machen. Nun ist nichts "getürkt" und das Maß ändert sich mit, wie es sich gehört. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Walter, das Problem mit den halben Maßen haben wir auch sehr oft. Könntest du mir diese Makro auch zukommen lassen??? ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es doch darum, die Maßhilfs- und Bemaßungslinie halbseitig auszublenden. Wir haben das über einen eigenen Bemaßungsstil gelöst. Dazu einmal die entsprechenden Linien ausblenden, ggf. bei Durchmessern das Durchmesserzeichen hinzufügen, und dann den Stil abspeichern und die Vorlagen ändern. Dann geht's fast von alleine ... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Das Makro ist nicht von mir. Ich glaube ich hatte es aus der Börse. Aber ich schicke es mal mit nem kleinen Icon welches ich benutze. Das mit dem Stil funzt auch, aber ich bemaße immer durch und selektiere dann die zu kürzenden und mit einem Klick kann ich alle ändern. Ach ja es sind 3 Stufen im Makro: Linie links, rechts, ohne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klaeuser Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 20.11.2004
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo, wurde durch einen anderen Beitrag hierher geleitet. Das makro ist echt gut. Nur eine Kleinigkeit klappt bei mir nicht: Wenn das Maß außerhalb der Maßlinie steht, dann hat die Maßlinie die volle Länge. Nur wenn ich das Maß über die Maßlinie ziehe, kann ich damit die Linie verkürzen. Es wär schön , wenn man die Maßlinie auch dann verkürzen könnte, wenn das Maß außerhalb steht. Hat hierzu jemand ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
