Thema: Freiformkörper (3888 mal gelesen)
Hoscheu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche seit ein paar Tagen einen Körper (siehe Anhang) zu modellieren. Das große Problem dabei ist, dass die Kanten und Ecken wiedermal alle tangential verrundet sind. Wie gesagt hab ich schon verschieden Solid- als auch Oberflächenaufbauten versucht, komme aber zu keinem befriedigendem Ergebnis. Das große Problem ist eben, dass der Körper Kanten hat, die von oben betrachtet parallel sind, jedoch um die Mittellinie eine Ausbuchtung haben. Vielleicht kann einer der erfahrenen Modellierer nur mal kurz eine Vorgehensweise nennen, damit ich weiß in welche Richtung ich gehen muss. Solid? Oberflächen? Aufsatz/Basis ausgetragen? Aufsatz/Basis ausgeformt? Danke Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
speicher dein Bild mal mit Umlauten bitte! ....sonst sehen wir nix^^ ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Leitlinien hab ich auch schon rum experimentiert, leider ist mir die Systematik da nicht so ganz klar und so war das Ergebnis wenig befriedigend! Benutzt du da das Aufsatz/Basis austragen Feature mit den Leitlinien? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay HaPe, Die Ausformung über die Hilflinien zu steuern hab ich verstanden, das werd ich probieren. Die Kuppel am Ende finde ich fragwürdig, ist zwar tangential, aber die Form ergibt insgesamt dort eine Beule. Aber da gibt es sicher noch einen Weg das besser hin zu bekommen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo Klaus, mit so einer schönen Handskizze als Ausgangspunkt müsstest Du doch eigentlich recht schnell am Ziel sein. Ich würde das aus Oberflächen aufbauen. Ausgeformte Oberfläche in Längsrichtung. 1. Zuerst erstellst Du die Leitkurven. Mittellinie oben, Mitte Seite sind planar, das ist recht einfach. Dann die Zwischenkontur, nicht planar, bilde ich oft als Kante von zwei getrimmten, linear ausgetragenen Flächen. 2. Als nächstes erstellst Du die Querschnitte, entweder einzelne Skizzen, oder alles in einer 3D Skizze. So wie es aussieht, ist dein Teil symmetrisch, dann kannst Du Dich evtl. auf ein Viertel beim modellieren beschränken. Das hat Vorteile beim modellieren. Auf die Definition der Tangenten beim erstellen der Profilkurven achten! Anfangs- und Endpunkte der Profilkurven an die Leitlinien anstecken. Weitere Skizzenpunkte auf den Profilkurven können an weitere Leitkurven angesteckt werden. 3. Dann kann man evtl. Anschlußflächen erstellen, die als tangentiale Referenzen dienen für die Austragung. Mittellinie oben und Mittellinie Seite linear als Oberfläche austragen. Jetzt kannst Du für die Austragung die Kante als Leitlinie wählen und damit auch die Tangentialität steuern. 4. Dann Austragung von Profil zu Profil entlang der Leitkurven. Manchmal wird die Fläche auch besser, wenn man Profile und Leitkurven vertauscht. 5. Spitze wird wahrscheinlich separat modelliert besser. Dafür bietet sich meist eine Ausfüllung zwischen Hilfsflächen (siehe Punkt 3) an. Ich hoffe, das bringts. Andreas <edit> Reihenfolge geändert, hatte das anstecken der Profile an die Leitkurven vergessen! </edit> [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo Klaus, ich sagte ja, ein SCHNELLES Besispiel. Natürlich mußt Du schauen, das Du die entsprechenden Leitlinen richtig setzt und die entsprechenden Abhängigkeiten vergibtst, es gibt da noch haufenweise Optionen und Häkchen mit denen man rumspielen kann. Ich hoffe das Prinzip ist jetzt klar geworden, wenn komplexere Formen auftreten, kann es sinnvoll sein diese in einzelne Abschnitte zu zerlegen und hinterher die Körper zu verschmelzen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas 2. Als nächstes erstellst Du die Leitkurven. Mittellinie oben, Mitte Seite sind planar, das ist recht einfach. Dann die Zwischenkontur, nicht planar, bilde ich oft als Kante von zwei getrimmten, linear ausgetragenen Flächen. Für die Linearen Flächen, nimmst du da die Linien, die du als Leitkurven benutzt hast oder hab ich da zu einfach gedacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo Klaus, Meine "Anschlußflächen" basieren meist auf Skizzen, die ich linear austrage (kann man z.B. mit Formschräge austragen). Für die Ausformung wähle ich dann die Flächenkanten als Leitkurve. Dann kann ich bei den Optionen der Ausformung eine entsprechende Tangentialität einstellen. Nur mit skizzierten Konturen geht das ja nicht so einfach. Nicht-planare Leitkurven bilde ich oft als Kanten getrimmter linearer Austragungen. Von solchen Kurven hat man leicht eine Draufsicht und Seitenansicht erstellt (skizziert), die sich über die linear ausgetragenen Flächen ja schön zusammen-projizieren lassen. Miteinander getrimmt bleibt eine brauchbare Kante als Leitkontur stehen. Ist das verständlich? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andreas Die Zwischenkontur, die du beschrieben hast, wähle ich die auch bei den Leitkurven an? Wenn ich die so erstelle, wie du es oben beschrieben hast, also als Kurve, die sich aus linear ausgetragenen Flächen als Kante ergibt, dann kann ich die aber nicht an meine Profile anheften. Dann kann ich sie doch auch nicht als Leitkurve verwenden, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freaggel01 Mitglied Leiter Konstruktion
 Beiträge: 18 Registriert: 30.10.2007 CSWP<P> SWX 2016-2022 Inventor 2022
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo Klaus, wenn du häufiger solche Anwendungen hast kann ich dir nur das Audi R8 Tutorial an Herz legen. Hier wir das Arbeiten mit Freikörperflächen wunderbar beschrieben, mir hat es sehr weitergeholfen Kostet allerdings ein wenig, für mich hat sich aber die Investition gelohnt. http://www.solidworksaudir8.com/Gruß Olli
[Diese Nachricht wurde von freaggel01 am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo Klaus, die Zwischenkontur dient bei Bedarf als Leitkontur. Um die mit den Profilen zu verbinden gehe ich so vor: Gegeben ist eine Querschnittskurve (typischerweise ein Spline). Mit dem Skizzierwerkzeug "Skizzenpunkt" lege ich jetzt einen Skizzenpunkt deckungsgleich auf die Kurve. Diesen Punkt kann ich jetzt an die Zwischenkontur anstecken. Damit funktioniert auch die Zwischenkontur als Leitkurve und Du hast für die Fläche sichergestellt, dass die gewünschte Fläche auch die Zwischenkontur berührt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halbritter jet Mitglied Industriemeister Kunststoff
 Beiträge: 24 Registriert: 30.03.2008
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
