  HILFE - brauche SE-Datei
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  HILFE - brauche SE-Datei (1527 mal gelesen)
homeboy87
Sehen Sie sich das Profil von homeboy87 an!   Senden Sie eine Private Message an homeboy87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homeboy87
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lib_din047.zip
Hi Leute,
kann mir vielleicht jemand die angehängte SWXSolidWorks-Datei als SE-Datei, also .par oder .dft speichern. Kann leider keine Parasolid-Dateien öffnen.
Danke schon mal im Voraus
Flo
modeng
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homeboy87 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, aber im Anhang dieses Beitrages ist sie doch enthalten,
oder ist das jetzt ein anders teil?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020061.shtml#000001
Parasolid, hmm da war mal ein Wechsel von Acis zu Parasolid kann sein
das die V9 nur ACIS (.sat V7) kann. Als .par kann es Dir nur jemand
speichern der die V9 oder kleiner noch hat ...
Parasolid kannst due mit der V9 lesen (ist Parasolid 12.0) der
Wechsl war mit der V6
Datei --> Oeffnen --> DateiTyp auf Parasolid stellen
Datei suchen --> Oeffnen --> Vorlage waehlen (normal.par)
fertig
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Apr. 2010 editiert.]
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homeboy87 10 Unities + Antwort hilfreich
EJOTDeltaPT.zip
Konfigurationen gehen aber verloren!!
Gruß bbonisch
homeboy87
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dort ist schon eine Datei enthalten, diese kann ich aber leider nicht öffnen.
modeng
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homeboy87 10 Unities + Antwort hilfreich
... und die Historie/Features
homeboy87
Kann die Datei auch nicht öffnen. Trotzdem danke.
Im Viewer macht er mir einfach nichts auf, also leeres Dokument, und in den anderen Programmen kommt nur ne Fehlermeldung, dass dieses Format nicht geöffnet werden kann.
homeboy87
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
Hab die Version V9 mit Assembly, Part, Draft, Revision Manager, Sheet Metal, Smart Viewer und Weldment. Lizenz ist akademisch.
modeng
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homeboy87 10 Unities + Antwort hilfreich
ejot.zip
nun dann versuch's mal hiermit .x-t (v12) und .sat (v7)
wieso im Viewer? Oeffne (importier) sie doch ins SE
Klaus
homeboy87
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vielen vielen Dank!!!
