  HILFE - brauch Parasolid Datei - SWX to SE
Autor Thema:  HILFE - brauch Parasolid Datei - SWX to SE (1079 mal gelesen)
homeboy87
Sehen Sie sich das Profil von homeboy87 an!   Senden Sie eine Private Message an homeboy87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homeboy87
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lib_din047.zip
Hi Leute,
kann mir vielleicht jemand die angehängte Datei als Parasolid speichen, damit ich sie in SE öffnen kann.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Flo
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homeboy87 10 Unities + Antwort hilfreich
EJOTDeltaPT_ak.zip
na, dann
(7 ZIP)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
modeng
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homeboy87 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum kansst Du sie nicht direkt in SE oeffnen, SE-version
zu alt, oder?
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Apr. 2010 editiert.]
homeboy87
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab leider nur ne alte Version von SE, V9.
Und bitte nochmal HILFE!!!! Ich kann die Datei einfach nicht öffnen. Kann mit die vielleicht jemand als SE speichern.
Danke schon mal im Voraus
Flo
