  Baugruppe: nicht benötigte Teilekonfigs löschen (Pack+Go)
30 Jahre SOLIDWORKS - Tricks, die smarte Konstrukteur:innen wirklich voranbringen., ein Webinar am 20.08.2026
Autor Thema:  Baugruppe: nicht benötigte Teilekonfigs löschen (Pack+Go) (2637 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 14. Apr. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
der Schlankheitswahn hat mich gepackt:
Habe eine Baugruppe per Pack+Go in einen "Transportcontainer" gepackt.
Nun würde ich gern aus den ganzen verbauten Teilen und Baugruppen alle Konfigurationen entfernen die nicht im Modell verwendet werden. *1)
Von Hand ist mir das ein bisserl mühsam
Daher meine Frage: gibt es da einen Knopf?
Andi
*1).. natürlich mit einem Klick und SWXSolidWorks soll eventuelle Fehler automatisch korrigieren, sowie erkennen ob ich eine Konfiguration in 2 Jahren doch noch drin haben möchte. Und danach hätte ich gern eine Brotzeit mit frische Radieserl und ein Weißbier !
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Apr. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Andi.
Wenn du pack und go mit dem SolidWorks - Explorer durchführst, meine ich mich erinnern zu können, (bin jetzt daheim) das du das auf bestimmte Konfigs einschränken kannst.
Alles ander ist Wahnsinn.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 14. Apr. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thmay,
Wahnsinn triffts genau
Leider: habe bei Pack + Go nichts gefunden
Andi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Apr. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals Andi.
Wie gesagt, bin jetzt daheim. Gugge Morgen, wenn es die Zeit erlaub auf der Arbeit nach.
EDIT Jetzt auf Arbeit und festgestellt, das das oben Geschriebene nicht stimmt EDIT
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 15. Apr. 2010 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
interessante Anforderung, das wäre wohl mit einem Makro/Tool möglich, aber nicht so trivial, als dass das ein geneigter Programmierer in der Mittagspause nebenbei macht.
*1).. natürlich mit einem Klick und SWX soll eventuelle Fehler automatisch korrigieren, sowie erkennen ob ich eine Konfiguration in 2 Jahren doch noch drin haben möchte. Und danach hätte ich gern eine Brotzeit mit frische Radieserl und ein Weißbier !
Und allein für diesen Weitblick und detailliert beschriebene Anforderungen gibt es noch 10U oben drauf, vielleicht kannst du die irgendwo gegen eine Brotzeit eintauschen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Anforderung kann man durchaus über ein PDM - System abdecken.
Grundlage dafür muss sein: Das PDM - System verwaltet die Konfigurationen mit Referenzen zu den Baugruppen.
Somit könnte man beim Öffnen aus PDM die Info mitgeben: Alle Konfigs welche in den zum Laden
definierten Teile nicht verwendet werden, entfernen.
Blöd wird es dann, wenn man eine solche Baugruppe geladen hat, und dann ein weitere Baugruppe öffnet, welche
ein Konfiguration von einem geladenen Teil beinhaltet, welche gelöscht wurde.......
Natürlich könnte man auch einfach über das PDM System alle Referenzen zu allen Teilen abfragen, und dann von allen Teilen alle
Konfigs prüfen, ob die irgendwo verwendet werden, und dann entsprechend löschen.
Ich glaub sowas nennt man dann Kaffeetrinkprogramm.....
Mike
The Power Of Dreams
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
bei Makros geht mein geistiger Rolladen immer runter
Ich hatte ja gehofft, (wieder einmal) irgendein Knöpflein übersehen zu haben das dem Rest der Gemeinde längst in Fleich und Blut übergegangen ist.
Trotzdem Danke für die Ü's - Auktion läuft !!  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum450/HTML/000786.shtml
@ Mike:
PDM habe ich hier nicht am Start - und die Kaffeetrinkpausenvariante schreckt mich ein wenig - das Ganze ist ziemlich tief verschachtelt.
Habe mich also entschlossen mit dem zu umfangreichen Paket zu leben und die Teil- und Gruppenkonfigurationen zusammen mit der Baugruppe weiterzugeben.
Den Kaffee nehm ich trotzdem ..
Danke rundrum!
Andi
SebS
Werkzeugkonstrukteur (Spritzgießtechnik), CSWP/CSWP-MTLS
Sehen Sie sich das Profil von SebS an!   Senden Sie eine Private Message an SebS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebS
SolidWorks 2009 pro
Windows XP pro 64-bit SP2
Dell Precision T5500
CPU: Intel Xeon X5570
RAM: 6GB
Grafik: Nvidia Quadro FX 4800 - 1,5 GB
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde die Idee mittls Makro super. Ich lösche diese von Hand raus, sind bei manchen Bauteilen so um 1300 Stück, geht zwar dank Strg+LM recht schnell, aber wenn man das bei mindestens 15 Parts macht geht auch der Tag rum. Wobei ich sagen muß, das meine Konfigs eine Art DB darstellen (sowie wie die Normteile von Stefans Website).
Ich zwar schon soweit gekommen, dass ich die aktuell aktive Konfig ausgelesen bekomme (zum Test in eine MsgBox), aber das war's dann.
Wie ich jetzt die Tabelle, wie auch die Konfigs vor und nach meiner aktiven lösche kann, weiß ich leider nicht. Vorallem da ich ja auch noch noch abgeleitete Konfigs verwende, müßte das Kind quasi zu Eltern
werden und dann der ganze Rest raus.
Leicht gesagt - aber Umsetzung = ????
Viele Grüße,
SebS
