| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: SolidWorks2010SP2.1x64 In neuen Ordner speichern: Bug? (1507 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wenn ich in SolidWorks2010SP2.1x64 auf XP64 ein Teil, Material - egal was - mit 'Speichern unter' und dann in dem Popupfenster oben auf NeuenOrdner erstellen klicke (siehe Bild) friert SolidWorks bei mir zuverlässig jedesmal ein... Ist das nur bei mir so? Kann das vielleicht jemand verifizieren? VielenDank und Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
crusti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 27.10.2009 Solid Works 2010 Premium SP 2.1 Windows XP 2003 x64 SP 2 3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo! Habe auch Premium und von der Sache ein identisches System nur mit FX3700. Friert bei mir ebenso ein! Nach irgendeinem Servicepack hatte ich auch noch den Fehler das im Arbeitsplatz die "zurück", "suchen"....Buttons fehlen. Im Explorer sind sie noch da. Dafür kann ich nun wieder im Office Paket das kreuz rechts oben zum schließen nutzen. Sonst ging es nur über Datei Schließen bzw. beenden. Alles sehr sehr merkwürdig! Sonst läuft alles. Aber kopieren im "Datei Öffnen-Fenster", löschen, Verzeichnis neu anlegen... klappt alles nicht. Resultat=eingefroren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo crusty Hab jetzt das Problem nicht mehr. Ich habe ganz streng den Treiber von meinem Space Navigator in Generalverdacht. Seit ich den deinstalliert habe funzt mein SolidWorks wieder tadellos. Auch die Meldung mit den geringen Systemressourcen hatte ich bis jetzt seit der Deinstallation auch nicht mehr. Betreibst Du an Deinem System auch ein Gerät von 3D-Connexion? lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo! Hab nun das Servicepack 3.0 (2010) drauf und nun klappt alles wie es sein soll Hab außerdem noch einen neueren Grafikkartentreiber geladen. Also eines von beiden war es! Die Space Mouse blieb bei mir unverändert!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
