  Linienart Einstellungen
3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Linienart Einstellungen (3658 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwei Fragen zu Linienart und den Einstellungen hierzu in den Dokumenteigenschaften. Hat jemand sich die Linienarten schonmal angepasst? Oder arbeitet ihr alle ir den Werkseitigen Einstellungen der Linienarten von SWXSolidWorks? Ich meine hierbei bei zum Beispiel STrichpunktlinien(Punktstrich) die Länge der langenlinien, kurzen lininen(Punkte) und die Lücken dazwischen.
Zweite Frage, weis jemand was der Wert bedeuten soll, A3 kann ja nicht für mm stehen, denn die linie wird 15mm lang dabei.
gruß Heiko
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Probiere doch einfach mal aus. die Veränderungen siehst ja dann. Kannst auch in Kombinatien mit den Dokumenteigenssschaften Linien und nicht nur Linienarten dich auseinander setzen. Wie heisst das so schön "learning bei doing"
Sonti
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo Heiko,
Original erstellt von Press play on tape:
Hat jemand sich die Linienarten schonmal angepasst? Oder arbeitet ihr alle ir den Werkseitigen Einstellungen der Linienarten von SWX?
Angepasst nicht, aber selbst schon mal welche hinzugefügt (die berüchtigte "unsichtbare" Linie z.B. für eine nicht sichtbare Ausbruchsbegrenzung). Ansonsten versuche ich so wenig wie gerade möglich an den Standardeinstellungen zu ändern, vor allem was die Dokumente angeht. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich wichtig oder gar entscheidend ist, ob die Strichpunktlinie nun mit einem 3 oder 5 mm langen Strich beginnt. Das interessiert vielleicht Leute, die das früher am Brett auch nachgemessen haben, aber wir haben typischerweise unsere Strichpunktlinie "freihand" gemalt, so dass die als solche zu erkennen war ...
Was meinst du mit A3? Da sollte eigentlich ein Komma dazwischen stehen: A,3 wäre eine normale, durchgezogene Linie (du hast ja nur ein "Liniensegment" angegeben, dass dann immer wiederholt wird.
Die Wertangabe sind allerdings dann schon etwas merkwürdig umzurechnen: die Einheitsgröße "1.0" bei der Liniendefinition entspricht 0.2 Zoll = 5,08 mm (der Hinweis steht in der swlines.lin steht oben im Kommentartext). Passt also exakt zu deinen Beobachtungen: 3 = 3 * 5,08 mm = 15.24 mm
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Press play on tape
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da soll man mal darauf kommen dass das in der swlines.lin steht   damit ist schonmal klar dass 1=0,2 Zoll = 5,08mm ist.
Das mit dem anpassen kam bei mir jetzt daher, dass die Mittellinien Linienart eben ganau diese Punktstrich linie ist und ich gerade getestet habe wie sich das beim einzeichnen eines Härtebereichs auswirkt, unglücklicherweise habe ich sofort festgestellt wenn man eine kleine Kontor hat sieht das recht mäßig aus, deshlab die Frage, denn ich konnt mir auch nicht vorstellen daß das irgendjemand mal eingestellt hat(ich glaub wirklich ich bin zu pedantisch).
Ich werde es jetz auch auf Werksstandard belassen, denn die Linienart Kette entspricht dem was ich dann für den Härtebereich nutzen kann, das passt Werksseitig schon.
danke und gruß Heiko
(Man bin ich froh, daß ich jetzt annähernd alles definiert und eingestellet hab )
