  Begrenzungslinie von Detailansicht ausblenden
Autor Thema:  Begrenzungslinie von Detailansicht ausblenden (2782 mal gelesen)
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hat jemand ne Ahnung ob man die Begrenzungslinien im Detail ausblenden kann?
Gruß, Ramona
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
Du kannst den Datailkreis, der über das Werkstück hinausragt nachträglich vervollständigen ("Ganze Kontur"). Standardmäßig wird der weggeblendet.
Komplett die Kontur zu entfernen geht imho nicht.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
Teddibaer hat wohl recht, richtig weg bekommt man die Detailbegrenzung nicht, mit ein paar ... sagen wir kreativen ... Tricksereien kann man es zumindest so aussehen lassen, als wäre die nicht mehr da
Als erstes erstellst du dir in den Dokumentenoptionen eine Linienart "Unsichtbar" und definierst die mit einem gaaaaaaanz kurzen Stückchen sichtbar und einem sehr laaaaaaangen Stück nicht sichtbar. Die weist du dann bei den Linien der Detailbegrenzung zu und voila, keine Detailbegrenzung mehr.
Da das ganze auf dieses eine Dokument begrenzt ist verstellt man sich auch nicht sein ganzes System; allerdings funktioniert das dann nicht bei mehreren Details in einer Zeichnung, wo du mal die Detailbegrenzung sehen willst und mal nicht
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß, Ramona
