  Benchmark SW2007 unter Vista
Autor Thema:  Benchmark SW2007 unter Vista (1394 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  SW`ler
kann mir Jemand sagen wo ich einen Benchmark für SW2007 unter Vista/64 her bekomme.
Der Benchmark für XP/64 gibt mir unglaublich schlechte Werte.
Mit der neuen Hardware kann das gar nicht sein.
danke
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joshua63,
die werte sind schon in Ordnung! Du willst es aber nicht glauben...
Ermutigende Grüße thomas
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Thomas
stimmt, ich glaubs nicht.
Das bedeutet, das SW2007 unter Viata langsamer ist ????
Der neue Rechner hat folgende Hardware:
4 Kern  i5 750
16 GB Ram
Quadro FX 3800
Der müsste doch um einiges schneller sein als meine alte Gurke.
Oder liege ich da falsch ?
ciao
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Joshua,
also wenn das in der Signatur dein alter Rechner ist kann das leider sein...
Der Intel Core 2 Duo E8400 hat 2x 3.00GHz
de Intel Core i5-750 hat 4x 2.67GHz
Der neue ist zwar von der Architektur her etwas besser, aber halt um einen Tacken langsamer.
Da aber Solidworks sowiso nur zwei Prozesse hat bringen die zwei zusätzlichen hier nicht viel (jedoch bei der Zeichnungsableitung und Rendern)
Vista braucht dann auch noch um ein Stück mehr Ressourcen als XP...
[Diese Nachricht wurde von businessbert am 08. Feb. 2010 editiert.]
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.....
Was wäre deiner Meinung nach ein schnellerer Prozessor als mein alter, bin nur der Softwarebetreuer
Wir wollen uns neue Rechner zulegen die mehr Power haben, mit dem Blick hin auf SW 2009.
Diese Zusammenstellung von unseren Admins war anscheinend nicht sehr glücklich.
Unser Problem liegt im Bearbeiten großer Anlagenbaugruppen und Zeichnungen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joshua63,
Du bist nicht alein...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019463.shtml
G.  thomas
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm... schneller
Also den E8400 so zu toppen dass der Unterschied spürbar wird ist ziemlich schwer.
Die Benchmarkführenden Rechner sind alles übertaktete auf jenseits der 4GHz.
Davon rate ich im professionellen Umfeld aber auf jeden Fall ab!
Du kannst dir im Thread  neue Hardware für SolidWorks meine aktuelle Rechnerkonfiguration ansehen.
Dieser ist aber auch selbst zusammengestellt, also natürlich nicht zertifiziert.
Den gleichen Prozessor gibt's allerdings auch als Xeon z.B. bei HP (dann ist's auch wieder zertifiziert).
Ist natürlich wieder um ein Eck teurer.
Aber abgesehen davon dass ich statt dem i5-Prozessor (abgespeckte Version von i7 ) einen i7 nehmen würde ist da ziemlich das Ende der Fahnenstange erreicht. (eventuell noch Intel Core i7-975 Extreme Edition, 4x 3.33GHz)
Abgesehen davon bin ich halt ein Verfechter von Win7 (Vista ist eine Totgeburt).
Allerdings läuft auf Win7 offiziell nur SWX2010 (gibt bereits SP2.1), SWX2009 geht zwar und ich komme auch gut damit zurecht, aber ich beschäftige mich halt auch damit.
Und ein, zwei Macken stören mich pers. nicht so.
Hast du aber eine große Anwenderschar (Anwender, nicht Nutzer) kann es sein dass die damit Probleme haben.
Aber wie gesagt:
Ob du beim Umstieg von deinem alten Rechner (der nicht schlecht ist) z.B. auf meinen einen großen Unterschied spüren würdest kann ich nicht garantieren, ich bezweifle es eher.
Das einzige was bei großen Baugruppen hilft ist leider vereinfachen, weglassen, unterdrücken... (ab SWX2010 vielleicht auch Speedpack)
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Um noch einmal auf deine Ursprüngliche Frage einzugehen:
Mir persönlich gefallen die Benchmarks im Blog Annna's Solidmuse sehr gut.
Das wären:
SolidWorks Benchmark, Punch Holder (hier sind die meisten Referenzen)
SolidWorks Benchmark, Scooby-Doo Surface Model
SolidWorks Benchmark, Sheet Metal Carrier
SolidWorks Benchmark, PhotoWorks
SolidWorks Benchmark, PhotoView 360
Allerdings zielt keiner dieser "Benchmarks" auf Baugruppen und deren Handling ab.
Somit nur bedingt bis gar nicht aussagekräftig.
Es gab zwar für SW2007 einen SPECapc Benchmark, aber ob der mit SW2009 aufwärts noch funktioniert wäre zu testen.
Info zum SPECapc Benchmark
download
Ergebnisse (Achtung! alt -> 2008)
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi bb.......
danke für die Info.........
Bin kein Harwarefreak, die Rechner stellen immer die Admins zusammen.
Ich hab zum Glück nur 2 geordert, anstatt 15
(dein Link geht leider nicht)
Dann würden die neuen Rechner auch bei SW 2009 nicht wirklich mehr Geschwindigkeit bringen.
Dann halte ich mich mal an den Spruch "never change a running system"
Danke an Alle für die Infos, Unities sind unterwegs
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von businessbert:
[/B]
Speedpack gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) schon seit SWX2009.
viele Grüße
Andy
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Baumjäger:
Speedpack gibt es IMHO schon seit SWX2009.
viele Grüße
Andy
Das ist natürlich richtig.
Aber soweit ich weis gibt es ab SW2010 verschachtelte Speedpacks.
Erst dann ist das ganze für mich auch richtig anwendbar.
Ist aber nicht schlimm, bzw. nicht das erste mal dass eine Funktion erst ab der 2.en Version so richtig gut läuft.
Edit:
Link oben repariert
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch richtig.
Da wir kein Speedpack brauchen, ist mir der Unterschied aber Schnuppe, ätsch.
