  SW soll mehr als einen Kern nutzen
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW soll mehr als einen Kern nutzen (3578 mal gelesen)
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab einen Quadrechner mit SolidWorks 64-bit-Version.
Bei großen Bauteilen und -gruppen ist der Rechner immer ne halbe Ewigkeit mit rechnen beschäftigt nutzt dabei aber nur einen der vier Prozessorkerne. Kann man SolidWorks beibringen auch mehr als nur einen Kern zu nutzten?
MFG Rogelio
Bleiben Sie sachlich, Sie Sau
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogelio,
Original erstellt von Rogelio:
So wie du es verstehst: nein. Es gibt keine versteckten Zauberschalter dafür.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
ich öffne immer 2x SW und lass auf einer Sitzung rechnen und arbeite in der zweiten weiter. So wie es ausschaut wird pro Sitzung eine Kern verwendet.  Ist jetzt zwar kein Heilmitel für dein Problem, aber man kann zumindet weiterarbeiten
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogelio,
das kanst Du nicht beeinflussen, das macht SolidWorks. Leider ist das parallelisieren nicht so einfach, sonst hätten Sie es längst gemacht. Bei den Zeichnungen ist das schon so, der Rest der Prozesse nutzt mal einen oder zwei Kerne. Immerhin nutzt die Core-I7 Serie die thermische Leistungsreseve um einen Prozessor hochzutakten, wenn nur ein Kern arbeitet. Manchmal ist ein schneller Dualcore besser als ein durchschnittlicher Quadcore.
Tipp: Wenn es bei Dir wirklich so ewig dauert mach zwei SWXSolidWorks Anwendungen auf und bearbeite ein Einzelteil wärend das andere SWXSolidWorks die Baugruppe bearbeitet.
Michael
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogelio,
bei mir hat es sich als recht wirksam erwiesen, SolidWorks mittels Batchdatei und folgendem Befehl zu starten:
Code:
Echo off
Start /High E:\Solidw~4\Solidworks\SldWorks.exe
Jeweils in einer eigenen Zeile geschrieben und als *.bat - Datei abgelegt, führt es dazu, dass der SolidWorks - Prozess die Priorität "Hoch" zugewiesen bekommt und dadurch eher abgearbeitet wird, als andere wartende Prozesse!
HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
modeng
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
... das kann man auch ueber den TaskManager loesen; ob's gut ist
dem Workloadmanager ins Handwerk 'zu pfuschen' sei dahingestellt
Klaus
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
... immer am Limit - sag ich da nur!
Aus diesem Gründ würde ich auch davon abraten, den SolidWorks - Prozess auf "Echtzeit" hoch zu setzen. Das kann dann schwerwiegende Folgen für andere Prozesse haben.
Das mit dem Taskmanager stimmt schon, allerdings merkt sich dieser die Prozesspriorität nicht und man muss sie folglich bei jedem Neustart von SWX wieder per Hand festlegen. Da ich, wie auch viele meiner Artgenossen, von Natur aus faul bin, habe ich mir zum starten die *.bat - Datei erstellt.
Tobias
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
Rogelio
Projektingenieur
NX7.5 und Teamcenter
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Priorität hochsetzen ist schön und gut, aber da 75% (also 3-Prozessorkerne) gar net genutzt werden, nicht wirklich notwendig. Muss halt weiterhin etwas warten bzw. 2x SW starten und parallel arbeiten.
MFG
