  Verstärkungsrippen-Bug in Zeichnungen
Autor Thema:  Verstärkungsrippen-Bug in Zeichnungen (4243 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Schnittzeichnungen hat man ja die Möglichkeit die Rippen nicht geschnitten darzustellen, was bekanntlich ja auch nicht funktioniert.
Wählt man nämlich Schnittbereich>Verstärkungsrippen-Features und wählt dann die Rippen aus welche nicht mit geschnitten werden sollen, dan blitzt die (richtig zu sehende) Schnittzeichnung für eine halbe Sekunde auf und veschwindet dann ganz oder es bleibt nur noch die Schraffur stehen.
Gibt es denn für diesen Bug schon einen Fix? Es wäre wirklich schön wenn die Rippen nicht geschnitten dargestellt werden könnten.
Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 05. Feb. 2010 editiert.]
greetz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von greetz an!   Senden Sie eine Private Message an greetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz)
- AutoCAD 2007 mechanical
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Silentmaxx Fanless A-250
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 03. Feb. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Rippenfehler.zip
Abend zusammen,
der Aussage schließe ich mich doch mal mit an.
Mir ist dabei aufgefallen, dass die Schraffur bei sich nicht berührenden Rippen zufriedenstellend funktioniert. Berühren sich mehrere Rippen allerdings ist die Schraffur über das ganze Bauteil gelegt.
Anbei ein Beispiel. Hebt die Unterdrückung der Verstärkungsrippe auf und ihr seht den Fehler.
Grüße Roland
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 03. Feb. 2010 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wenn Du die Rippen nicht in der Reihenfolge vom Schnitt ausschließt, in der Du sie erstellt hast, sondern in der Reihenfolge in der sie in der Zeichnung "erscheinen" funktioniert es.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
[Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 03. Feb. 2010 editiert.]
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GuidoCAD:
Funktioniert bei mir auch nicht.
Selbst mit einer einzigen Rippe geht es nicht.
Auch bei meinen Kollegen geht es nicht.
Dieter Schmidt
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
bei mir geht's auch nach einigem Probieren.
Allerdings in umgekehrter Reihenfolge: 3-2-1 (meins  )
Vielleicht liegts am Service Pack? Du solltest mal updaten aus SP5- oder ich glaube inzwischen gibts schon SP5.1.
Mit dem SP5 sind einige erhebliche Fehler behoben worden, die noch im SP4.1 drin waren. Auch wenn es immer noch weit von "fehlerfrei" entfernt ist *träum*.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
GuidoCAD
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Rippenfehler.zip
Hallo Dieter,
ich habe Dir die von mir angepasste Zeichnung von Roland im Anhang beigefügt. Falls das Problem bei Dir auch bei dieser Zeichnung besteht wird es mit großer Wahrscheinlichkeit, wie Dieter bereits geschrieben hat, am fehlenden ServicePack liegen.
Guido
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lasse erst mal den Servicepack 5.1 von der EDV installieren und dann sehen wir weiter.
Dieter Schmidt
greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 04. Feb. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
na vielen Dank Guido,
hat das ein tieferen Sinn oder bist du da durch Zufall drauf gekommen?
Bei mir funktionierts und das hätte mir letzte Woche eine Menge an Zeit gespart. Also nochmals vielen Dank.
Schönen Abend noch
Roland
GuidoCAD
erstellt am: 04. Feb. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Original erstellt von greetz:
ich denke nicht, dass da ein tieferer Sinn dahinter steckt. Den Rest erzähle ich jetzt lieber nicht sonst heißt es noch ich würde nicht wissenschaftlich arbeiten.
Guido
