Thema: Ueberschneidende Teile aufloesen (3401 mal gelesen)
sanchezz Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 12.11.2008 SolidWorks Academic Year 2008-2009 / 2008 SP5.0
erstellt am: 09. Dez. 2009 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich habe mal wieder ein typisches Anfaengerproblem: Ich habe zwei Teile, die sich in der Assembly ueberschneiden. Wie kann ich jetzt diese Ueberschneidung aufloesen, d.h. ein Teil soll komplett erhalten bleiben, von einem Teil soll nur der "sichtbare" Teil uebrig bleiben. Wie kann ich dies realisieren? Das geschnittene Teil sollte nachher auch als geschnittenes Teil existieren, d.h. wenn ich nur das Teil, nicht die Assembly oeffne, will ich auch das bereits geschnittene Teil sehen. Wie geht das? Danke schon mal im Voraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Dez. 2009 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Hallo, in der Baugruppe auf Teil bearbeiten gehen zu schneidende Fläche anwählen _ Skizze öffnen _ Schnittkontur mit Elemente übernehmen(oder Schnitt skizzieren)_ Teil schneiden! So jetzt hast Du Dir ne externe Referenz gefangen! (solltest Du die aber nicht wollen alle Beziehungen löschen und einmal auf Skizze voll definieren drücken) Dann bleibt Dein Bauteil auch mit einem aus dem Kontext einer BG erstelltem Schnitt eigenständig. MfG Krümmel (wenn das zu schnell erklärt war stell bitte ein Beispiel ein dann mach ichs nochmal langsam am Objekt) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanchezz Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 02:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2009 04:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Hallo, ein einfacheres Beispiel hattest Du nicht? Hoffe Du kannst die Schritte nachvollziehen! Wenns hängt melden! Kann Dir leider keine Datei in 2008 geben. Schau mal wie weit Du kommst! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 04:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
sanchezz Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die serh guten Bilder... Eines klappt bei mir noch nicht: Ich kann als Schnittflaeche nur eine Flaeche waehlen und nicht den ganzen Koerper "Body" (bei dir heisst die "Flaeche loeschen1@body2-1...". Wie hast du das gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanchezz Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...erledigt. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber wenn ich "up to body" statt "up to surface" auswaehle, klappt es natuerlich (sorry, hab die englische Version, im Deutschen weiss ich die Begriffe nicht 100%). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 09. Dez. 2009 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Hallo Krümmel, da ich etwas lernen möchte habe ich das Beispiel von sanchezz mit Deiner Anleitung "durchgespielt". Allerdings habe ich Probleme beim Erstellen des linear ausgetragenen Schnitts (gemäß Bild F2_019063_3.JPG von Dir). Mir gelingt der Schnitt nur dann, wenn ich als Richtung1 "Bis Körper" auswähle. Über die Fläche will mir der Schnitt nicht ordnungsgemäß gelingen (s. Mein_F2_019063_3.png). Die Ursache hierfür ist, dass ich als Schnittfläche nur eine Fläche auswählen kann. Wie schaffst Du es mehrere Flächen auszuwählen? Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Argh, irgendwie kam mir sanchezz zuvor. Ich sollte mir wohl angewöhnen im Browser auf "Seite neu laden" zu drücken ehe ich einen neuen Beitrag verfasse  . Mit freundlichen Grüßen Guido [Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 09. Dez. 2009 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
sanchezz Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bean Mitglied Schreiner
 Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Hallo, @sanchezz Hab da einen Oberflächentrick angewendet, Zweites Bauteil bearbeiten_ obere Fläche löschen_wieder erstes Bauteil bearbeiten_ jetzt kannst Du die Fläche anwählen und den Schnitt machen_zweites Bauteil bearbeiten und das Feature Fläche löschen wieder löschen Und schon fragen sich alle wie hast Du das gemacht MfG Krümmel
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Hallo Krümmel, manchmal denke ich Du verwendest ein anderes SWX als ich.  Mit dem Feature "Oberfläche => Zusammenfügen..." und Deiner Anleitung ist mir der Schnitt dann auch über die Oberfläche gelungen. Danke. Wieder etwas dazugelernt. Mit freundlichen Grüßen Guido
erstellt am: 09. Dez. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Hallo GuidoCad, Ich hab die genommen Und dann die ausgewählt. Wie Du an meinem Featurebaum sehen kannst merkt keiner mehr wie ich mehrere Flächen auswählen kann , bei dem Schnitt  Den Weg über ausgefüllte Oberfläche und dann zusammenführen musst Du natürlich schon gehen Aber dann kannst Du mal lecker alle Flächenfeatures löschen Und erntest ratlose Gesichter Muss aber sagen, Du bist hart am Ball geblieben 10ÜS Weiter so MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanchezz Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2009 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Hallo sanchezz Das auszuschneidende Teil bearbeiten. Dann "Einfügen" -> "Gussformen" -> "Formnest". (Wie das im englischen heisst, weiss ich nicht). Dann das zu entfernende Teil auswählen und fertig! (Das funktionert im Gegenstz zu Krümmels Lösung auch, wenn im zu entfernenden Teil Änderungen gemacht werden und plötzlich gewisse Flächen nicht mehr vorhanden sind;-) Gruss Bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanchezz
Hallo zusammen bitte nicht Steinigen Schnitt bis Körper und (@bean) Formnest sind schon der richtige Weg! Mir saß ein wenig der Schalk im Nacken  (hatte die Tage mit Oberflächen gespielt und den Weg herrausgefunden) Der hier zwar nicht die Lösung Nr.1 ist,aber doch für erstaunte Gesichter gereicht hat Könnte mir aber dennoch Szenarien vorstellen wo das Wissen darum hilfreich sein kann! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
