Thema: Skizze auf unebene Fläche austragen. (6070 mal gelesen)
Lelo Mitglied Techniker Mechatronik
 Beiträge: 14 Registriert: 27.12.2007
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mal mein Problem erleutern. Es ist ein wenig schwerig da ich keine Bilder noch Dateien zu Hand habe. Ich versuche es aber: Ich möchte eine Skizze,gewisses Muster (z.B.Pferd) auf eine daneben liegende unebene, ovale Fläche austragen. Ich kann diese bis Offset von Oberfläche mit bestimmten Tiefe auch linear Austragen. Aber die Austragung erfolgt von der Skizze aus gesehen senkrecht bzw. wagerecht auf die Fläche! Man kann zwar die Richtung wählen aber dies gilt für gesamte Kontur. Ich hätte gerne aber das diese sich aber gleichmäßig auf die fläche verteilt. Als ob ich ein Aufkleber auf die Fläche auftrage oder ein "Pferd"-logo auf eine Motorhaube einbrennen würde immer Senkrecht zu Fläche. Vielleich hat jemand ein änliches Beispiel für mich mit der Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lelo
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke. Genau sowas in der Art habe ich gemeint nur das die Fläche nicht nur Rund bzw. Oval sondern auch verdreht ist. Ist die Austragung auf der Kugel zur mitte hin? Ich habe schon sowas vergleichbares gemacht doch hatte ich nicht das gewünschte ergebniss erzielt. Muss man da nicht mit Oberflächen arbeiten? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lelo
Hallo, die Austragung ist ein Offset von der Oberfläche auf die die Skizze projiziert wurde. Wenn Du eine sehr (ich sag mal wellige) Oberfläche auf einem Solid hast kann sich die Austragung in sich selbst Überschneiden! (Was meistens zu Problemen führt!) Am besten ist es immer Du stellst die Datei zur Verfügung (einfach hochladen) Dann kann man sich das Problem am Objekt anschauen und herrausfinden ob es eine Lösung gibt! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde es morgen ausprobieren. Auch eine Datei werde ich vorbereiten falls ich es nicht schaffe. Ich möchte eine Vertiefung von 0,8mm erreichen und deswegen sollte ich keine Übeschneidung haben. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 14 Registriert: 27.12.2007 SolidWorks 2009
erstellt am: 04. Dez. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lelo
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so sollte es aussehen. Hut ab! Ich kann leider mir die Datei nicht anschauen da ich zu hause kein SW habe. Aber wenn die Austragung immer senkrecht zu der Oberfläche ist, ist es eigentlich das was ich bräuchte. Kann man die Austragung auch mit Ausformungsschräge erstellen? 10° Ich danke Dir und freue mich auf andere Vorschläge (folg später) MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lelo
Hallo, Du hast da ein etwas widerspenstiges und schwer zu handhabendes Bauteil kreiert Zum Glück beschäftige Ich mich gerade mit Oberflächen Also da isses ! MfG Krümmel
Zitat: Kann man die Austragung auch mit Ausformungsschräge erstellen? 10°
Einfach 10 Grad Fasen anbringen ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, auf den Bildern ist zwar kein unterschied für mich zu erkennen aber ich bin schon gespannt wie genau Du das gelöst hast. Vor allem ein mal mit wenig dann mit mehreren Features. Montag weiss ich mehr. Und dann kann ich endlich mein Teil fertig kriegen. Dank Dir. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lelo
Hallo, die Erste war auf die schnelle (Schnitt mit Richtungsvektor zur Ebene) die Zweite zeigt einen Weg zur genauen Lösung! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist schon interessant wie Du das gelöst hast. Habe heute deine Lösungen mir genau anschauen können. Die erste war so wie ich es beim ersten mal hinbekommen habe. Die zweite kommt schon den wünschen näher. Gute Lösung. Ich habe auch noch ein wenig probiert und wie im Anhang folgende Lösung gefunden. Wäre deiner zweiter änlich oder sogar gleich, oder? Was meinst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lelo
Hallo, ja auch schön gemacht! Befürchte nur Du möchtest eine Gleichmäsige Verzahnung auf der gekrümmten schiefen Fläche erreichen Und da sind wir noch nicht ! Bin noch am Überlegen wie die Skizze gleichförmig auf die Oberfläche projiziert werden kann. So das gleiche Flankenwinkel und gleiche Seitenlängen entstehen. Mal schaun was da noch so geht MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lelo
erstellt am: 12. Dez. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon ein wenig Zeit ist vergangen, aber es gab viel zu tun. Und noch bin ich nicht mit dem Projekt fertig. Die Lösung auf dem Bild sieht gut aus. Leider kann ich die Datei nicht downloaden. Vielleicht kannst Du mir sagen wie ich die bekommen kann. Danke für Deine hilfe und mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
La Forge Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006 Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 12. Dez. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lelo
erstellt am: 12. Dez. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lelo
Hallo, sorry ,da hatte sich doch schon wieder ein Umlaut eingeschlichen So sollte es gehen! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
