  dxf auf gewölbte Oberfläche
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  dxf auf gewölbte Oberfläche (5838 mal gelesen)
houdini
Sehen Sie sich das Profil von houdini an!   Senden Sie eine Private Message an houdini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für houdini
erstellt am: 03. Nov. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein dxf auf eine gewölbte Oberfläche zu legen und diese dann auszutragen? Wenn ja, wie geht das? In SW07
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Nov. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für houdini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Houdini
wenn die Fläche zylindrisch ist, würde ich auf einer Mantellinie des Zylinders tangential eine Skizze anknüpfen, in die Skizze das dxf legen, dann umwickeln. Beim Umwickeln hast Du die Auswahl zwischen prägen, gravieren, anreissen...
Viele Grüße - Axel
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Nov. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für houdini 10 Unities + Antwort hilfreich
über projizierte Kurve gehts auch auf einer Kugel!
Dazu einfach eine Ebene anwählen _ einfügen Dxf(als 2D Skizze)_ projizierte Kurve anwählen_
auf die Kugelfläche projezieren _ 3D Skizze öffnen _mit Elemente übernehmen Kurve in 3D Skizze
übernehmen und linear austragen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Nov. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für houdini 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreas,
aber nicht auf SWX 2007!
G. thomas
Krümmel
erstellt am: 03. Nov. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für houdini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Upps hab ich gerade nicht zur Hand
Werd ich morgen aber mal testen
war mir eigentlich sicher keine neuen Features benutzt zu haben!
Mal sehen was dabei rauskommt.
Andreas
Krümmel
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für houdini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
habs getestet
Klappt auch mit SWXSolidWorks 2007!
Krümmel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für houdini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
da ich thomas heiße, sage ich folgendes:
Beispiel her!
Als Anregung mein Bild.
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für houdini 10 Unities + Antwort hilfreich
Schande über mich - hab den blöden Knopf vergessen!
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für houdini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
gerne doch !
Solltest Du ein Lieblings DXF haben
Stells ein , komm eh erst morgen wieder an 2007.
Dann bastel ich mal ein wenig und dann gibts auch die Datei dazu.
Andreas
houdini
erstellt am: 07. Nov. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Werde das morgen gleich mal testen!
