  Bitte um Hilfe -------Zentrierbohrungen---------
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bitte um Hilfe -------Zentrierbohrungen--------- (14508 mal gelesen)
micfet
Sehen Sie sich das Profil von micfet an!   Senden Sie eine Private Message an micfet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micfet
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere das erste mal mit SolidWorks version 2009. Und habe eine Aufgabe vom Dozenten Welle............. Gewinde...... Nut........Zentrierbohrungen an beiden Planflächen.
Nut = Fertig, Gewinde = Fertig, aber Zentrierbohrungen keine Ahnung wie das gehen soll.
Ich bitte euch um eine Schritt für Schritt Anleitung Form A oder B ist egal.Die Welle wird später einfach zwischen Spitzen aufgenommen.
Danke im Voraus
Micfet
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micfet 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Der hier kann Dir weiterhelfen!
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017354.shtml
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micfet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micfet,
willkommen im Forum.
Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017354.shtml
Da gehts zwar zu Beginn um das Gewinde, aber irgendwann auch um Passfedrnut und Zentrierbohrung. Wenn Du dann die Handarbeit durch hast, kannst Du vielleicht auch was mit den Bibliotheksfeatures hier: http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm  was anfangen. Generell ist http://solidworks.cad.de  , die inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite von Stefan Berlitz eine gute Adresse zum stöbern und lernen.
Bis demnäx,
Ralf
@Krümmel: ist jetzt Deine Standardantwort - oder
Krümmel
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micfet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Standartfrage ergibt Standartantwort
Außerdem gibts da ja wirklich ne Menge zu lernen!
Andreas
micfet
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ja es ist warscheinlich schon eine Standartfrage aber leider habe ich nicht´s brauchbares gefunden. Habe mir auch die Links durchgelesen aber nicht einfaches gefunden die komplette Welle ist ja schon fertig aber das mit den Zentrierbohrung das kann ich nicht verstehen. Wiso gibt es da keine einfüge funktion wie für die Bohrrungen
Sorry wenn ich mich so blöd anstelle weiß aber wircklich nicht wie ich die da reinbekomme.
stillstand ist rückschritt deswegen mache ich weiter
Krümmel
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micfet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
einen Rotierenden Schnitt erstellen oder das Bibliothekfeature benutzen!
Oder Bauteil mal hochladen !
Dann kann ich in Deinem Bauteil ein Beispiel erstellen
Wäre nett wenn Du bei Gelegenheit mal Dein Profil ausfüllst,
dann wüsste ich jetzt ob unsere SWXSolidWorks Version kompatibel ist!
Mach doch auch einfach die in dem verlinkten Beitrag hochgeladenen Parts auf
und schau Dir die Features an .
Da kannst Du schon mal ne Menge zu Zentrierbohrung rausziehen.
Krümmel
micfet
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Krümmel ich werd's mir Morgen mal anschauen.
Vieleicht sind ja meine Studienkollegen auch schon weiter als ich   .
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micfet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo micfet,
bitte nicht persönlich nehmen, ich zerre dich im Moment nur als Beispiel nach vorne, weil ich die Qualität und Intention der in der Anzahl sprunghaft gestiegene Studentenerstbeiträgen der letzten zwei Wochen langsam zum Heulen finde.
Lassen euch eure Profs und Laboringenieure tatsächlich alle ohne Einweisung auf die Programme los? Hast du zumindest die Onlinelehrbücher mal durchgearbeitet? Was hast du bis jetzt versucht und wo bis du nicht weitergekommen?
Original erstellt von micfet:
Ich bitte euch um eine Schritt für Schritt Anleitung [...]
Das hört sich nicht so an als wolltest du versuchen zu verstehen, wie das geht, sondern einfach nur klicken. Am liebsten sogar eine fertige Lösung bekommen ...
Ah, okay, bestätigt. Am besten vom Kollegen das Bauteil kopieren. Ich hoffe, dass eure Profs und Laborhelfer so clever sind, in die Featuredefinition reinzuschauen, da steht der Name von demjenigen drin, der das erstellt hat. Zumindest würdet ihr dann beim "Nachmodellieren" lernen, wie die Icons für die Funktionen aussehen
Sorry, wenn ich jetzt wie ein verknöcherter, alter Sack rüberkomme, aber du (und einige andere frisch angemeldete Studenten der letzten 14 Tage) kommst nicht gerade so rüber, als wolltest du verstehen, wie es geht. Weder in SolidWorks noch im Internet, speziell nicht in solchen Fachforen wie CAD.de - das mag hart klingen, aber das SolidWorksbrett ist kein Twitterklon mit einer Zeichenbegrenzung oder wegen der vielen Bilder ein Außenposten von Facebook (oder StudiVZ).
Ihr dürft genau beschreiben, was ihr schon probiert habt, ihr dürft Screenshots und Beschreibungen davon posten, wo ihr hängenbleibt oder nicht versteht, wie ihr weiterkommt. Sowohl mit dem Konstruktionswerkzeug SolidWorks als auch vielleicht mit der Konstruktion selber.
Wie Rübchen geschrieben hat: Die Foren hier darf jeder benutzen und nahezu jeder bekommt hier auch gerne und meist schnelle Hilfe.
Als sehr hilfreich haben andere Einsteiger die CAD.de-Hilfe und verschiedene Newsletterbeiträge zum Thema "Richtig Hilfe anfordern" empfunden. Lies sie Dir doch auch einmal durch.
Fertige Lösungen für eine Handbuchfrage mag für dich im Moment vielleicht ausreichend sein, sind aber für die meisten hier nicht besonders interessant. In diesen Fällen ist es typischerweise eher so, dass zielführende Hinweise und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden, was unterm Strich allen weiterhilft. Und es wäre schön, wenn du dem folgen kannst, sowohl in deinen fachlichen Fragen wie in der Art und Weise, wie du deine Aufgaben hier darstellst (wenn du z.B. einfach eine Rechtschreibprüfung nutzt würdest du schon den Lesefluss für die Anderen deutlich verbessern).
Ich hoffe, du nimmst es so, wie es gemeint ist. Das ist (neben dem "Dampfablassen" für mich) im Moment das Beste, was ich für dich tun kann; die nächste Stufe wäre dich zu ignorieren.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micfet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du schreibst mir mal wieder aus dem Herzen.
Ich finde es immer erschreckend das andere Leute denken, wir hätten nicht besseres zu tun als ihre Arbeit oder Aufgaben für Lau zu erledigen. Es wird weder ein Profil ausgefüllt, noch haben sie versucht das Problem selber zu lösen.
Dirk
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micfet 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut gebrüllt Stefan
Sonti
