  Dateieigenschaft Dicke wird nicht evaluiert
Autor Thema:  Dateieigenschaft Dicke wird nicht evaluiert (4237 mal gelesen)
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SR-Teil.prtdot.txt
Hallo Gemeinde,
ich bin kurz vorm Verzweifeln.
Ich habe mir vor längerem eine Dateivorlage erstellt, die alle häufig gebrauchten Eigenschaften enthält, u.a. auch die Blechdicke.
Seit SWXSolidWorks 2009 gibts dafür ein Programm zur "Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte"
Dort habe ich u.a. den Parameter "Dicke" eingetragen.
Der wird evaluiert zu "Dicke@Blech1@Standard@Teil1.SLDPRT".
Wenn ich nun meine Dateivorlage öffne und darin ein Blechteil erzeuge, wird aus "Dicke@Blech1@Standard@Teil1.SLDPRT" richtig die Blechdicke, also z.B. 1 mm.
Erzeuge ich hingegen ein neues Teil auf Basis der Dateivorlage, dann bleibt "Dicke@Blech1@Standard@Teil1.SLDPRT" stehen. Die tatsächliche Blechdicke wird nicht ausgefüllt. Erst wenn ich in die Dateiinformation gehe, kann ich "Dicke" anwählen und es wird korrekt evaluiert.
Kennt jemand das Problem und - wichtiger - kennt jemand eine Lösung?
Ron
edit: Dateianhang ergänzt
[Diese Nachricht wurde von reflow am 18. Nov. 2009 editiert.]
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
template.prtprp.txt
SR-Teil.prtdot.txt
Dateianhang, diesmal hoffentlich richtig
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Nov. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi reflow,
habe beides ausprobiert - sprich in beiden Dokumenten ein Blechstück erzeugt. In beiden Fällen funzt! (evaluiert in meinem Fall sauber 3mm) SWX 2009 SP4.0
G.  thomas
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht sind's ja meine 64 bit. Werd's mal morgen versuchen
zu testen.
Gut's Nächtle
Ron
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Nov. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von reflow:
zu testen.
Gut's Nächtle
Ron
ich auch - habe es nur mit 32 bit getest.
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2009 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Also wenn ich 32 Bit   testen würde, würde bei mir auch nichts mehr laufen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
auf 64 bit (SWX2009 SP3) geht es auch einwandfrei...
G.  thomas
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gemeinde,
SWXSolidWorks 2009 32 bit, SP 4.0: Leider dasselbe Ergebnis.
Die verknüpfte Variable "Dicke" hat natürlich in SWXSolidWorks sicher einen anderen Status als z.B. die Masse. Sie wird auch - im Gegensatz zu Eigenschaften wie .z.B. der Masse - im Pull-down-Menü des Programms zur "Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte" nicht aufgeführt.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß das mit genau dieser Vorlage schon funktioniert hat.
@Thomay: Gibt's den 32 Bit-Test auch in einer angepaßten Version für mich als eingefleischten Weißbiertrinker, vielleicht sogar mit Brezn und Weißwurst?
Ron
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ron.
Leider nein, aber ich denke wenn du 32 Bit in 8 Erding umrechnest, hast das gleiche Ergebnis.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Ralf Tide
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
...Sie wird auch - im Gegensatz zu Eigenschaften wie .z.B. der Masse - im Pull-down-Menü des Programms zur "Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte" nicht aufgeführt.
@Thomay: Gibt's den 32 Bit-Test auch in einer angepaßten Version für mich als eingefleischten Weißbiertrinker, vielleicht sogar mit Brezn und Weißwurst?...
Hallo Ron,
ich weiß warum das passiert
In dem Moment, wenn Du eine Datei öffnest, werden die Eigenschaften aus der Registerkarte in die Dateieigenschaften geschrieben. Leider werden dabei die "" ignoriert und nur der restliche Text in die Dateieigenschaft geschrieben. Damit ist die Evaluierungsfunktion außer Kraft gesetzt. Scheinbar ist das bei Masse anders...
CSWA - CertifiedSolidWorksWorkAroud: eine Kopie Deiner prtprp in das gleiche Verzeichnis legen. Dann fragt SolidWorks erst welche *.prtprp Du verwenden willst. Es wird nicht direkt in die Eigenschaften geschrieben.
Leider gibt es keine Read-Only Variablen. Den Verbesserungsvorschlag in der beta 2010 (brianstorm) hab ich schon unterstützt. Vielleicht gibt's den auch schon im Kundenportal.
Zum Thema Weißwurst und Brezn: da könnte sein, das was auf der Euromold geht  Kommst Du wieder vorbei?
Bis demnäx,
Ralf
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Respekt, da muß man erst mal drauf kommen. Das hat funktioniert.
Es sind zwar noch immer 2 Mausklicks mehr als eigentlich notwendig, aber bei weitem besser als jede andere Lösung.
Ron
Euromold geht klar, ich weiß aber noch nicht wann.
CSchnitz
Sehen Sie sich das Profil von CSchnitz an!   Senden Sie eine Private Message an CSchnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchnitz
SWX 2011 64x SP 3.0
WINDOWS7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen!
Auch ich habe eine Eigenschaftsregisterkarte erstellt.Wir haben jetzt aber das Problem das die Eigenschaft Datum u. Material
die bei "alten" Teilen mittels Makro ausgefüllt wurden,
jetzt mit den Benutzerdefinierten Eigenschaften überschrieben bzw. auf Null gesetzt werden.
Jetzt haben wir uns so beholfen das wir das Datum und Material bei neuen Teilen erst anwählen müssen (neue Eigenschaft erstellt).
Kennt jemand noch eine Lösung?
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf und die Anderen...
so ganz hab ich Dich nicht verstanden Ralf - wir hatten zumindest das gleiche Problem, woraufhin ich eine zweite Dateivorlage gemacht habe.
D.h. Eine Vorlage hat in den Eigenschaften keine Dicke eingetragen. Die andere Vorlage, für Blechteile, hat die Dicke mit Variable in den Eigenschaften. Funktioniert gut, und ist kein Klick mehr wenn ich die Fortgeschrittenen-Einstellung im Datei-Neu-Menue verwende, weil ich da eh die richtige Vorlage auswählen muss (ET, BG).
LG
Rotmilan
Ralf Tide
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RotMilan:
...so ganz hab ich Dich nicht verstanden Ralf - wir hatten zumindest das gleiche Problem, woraufhin ich eine zweite Dateivorlage gemacht habe...
das hier besprochene ist ein wenig anders gelagertes Problem. Es ging um die, im Programm zur Erstellung der Eigenschaften Registerkarte, verwendete Eigenschaft "Dicke@Standard@Teil1.SLDPRT"...
In der Dateieigenschaft hinterlegt, funktioniert das auch gut. Wenn aber nur eine *.prtprp im Verzeichnis (mit den benutzerdefinierten Dateieigenschaften) ist, wird die Eigenschaft sofort (beim öffnen oder erstellen eines Teils) geschrieben - aber ohne "", d.h. nur der Text. Dadurch wird die Eigenschaft Dicke nicht evaluiert, sondern der Text angezeigt...
Jetzt klarer?
Bis demnäx,
Ralf
@CSchnitz: der CSWA funktioniert auch in Deinem Fall
