Thema: Verknüpfungen plötzlich fehlerhaft + Chaos+sinnlose Überdefinition (7968 mal gelesen)
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 15. Nov. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, gestern noch alles i.O., und jetzt mach ich die Baugruppe auf: 2/3 der Verknüpfungen fehlerhaft. Da macht das Suchen nach einem "Verursacher" keinen Sinn, ich hab alle gelöscht und wollte sie neu machen. In der Hoffnung, dass sich auf halbem Wege der Rest von alleine löst. Nun bricht das Chaos aus: verschiebe ich eine der Komponenten nur ein wenig, rast mir das Modell bei jeder Bewegung mit der 3D-Maus davon (offenbar Drehmittelpunkt irgendwo hingeschossen). Bei "Zoom alles" gar ins Unendliche weg, auf die Schnelle half nur neu laden und noch Mal das Ganze. Dabei waren dann trotz "nichtspeichern" die fehlerhaften Verknüpfungen gelöscht, aber tw. gleiches Verhalten: lässt sich mal reproduzieren, mal nicht. Und offensichtlich unverknüpfte Teile lassen sich nicht verknüpfen, kommt sofort eine Fehlermeldung, das Teil wäre überdefiniert!?!? Ist das ein 2008SP4.0-Bug? Was ist da los? ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
 Hi Dirk, hast Du irgendwelche Unterbaugruppen, die flexibel sind? Falls ja, mache sie erstmal starr. Alles deutet auf eine unsaubere "verknüpferei". (bist nicht aleine - auch meine Erfahrung!) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 15. Nov. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Nov. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo Dirk, hast Du vielleicht tabellengesteuerte Toolbox Bauteile abgeschnitten_abgeändert oder, Strukturbauteile in Konfis die sich beeinflussen ? MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 16. Nov. 2009 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo, hast du vielleicht Einzelteile abgeändert, so dass bis dato verknüpfte Flächen für Sw nicht mehr wieder zu finden sind? Die "vielen" fehlerhaften Verknüpfungen sind meist auf 1- 2 reduzierbar, wenn du diese neu verknüpfst bzw. löscht, hast du gleich wieder Ruhe in der Baugruppe. Mfg ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Nov. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo Dirk, in solchen Fällen gehe ich immer so vor, dass ich alle fehlerhaften Verknüpfungen unterdrücke, bis das Modell keinen Fehler mehr aufweist. Dann die Verknüpfungen eine nach der anderen wieder "ans Tageslicht" holen und schauen, was defekt ist. Diesen Defekt dann reparieren und dann die nächste Verknüpfung wieder hervorholen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Ooops, jetzt war ich mal einen Tag nicht online... Unterbaugruppen flexibel: nein, zumindest nicht absichtlich. Reduziert: ja, sicher...aber keine relevanten Baugruppen. Ich hab auch erstmal alle aktiviert, weil vielleicht eine im Nirvana gelandet sein könnte - nichts. Alles i.O., alles da, wo es sein soll, Zoom und Drehen funkt einwandfrei. Toolbox: nein, noch nie benutzt. Konfigurationen ja, aber harmlose Einzelteile, die einzeln in der obersten BG liegen. Teile geändert: ja, das kenn ich, sieht man ja sofort, aber hier war es erst nach dem Neuladen.
Verknüpfungen unterdrücken: wär ne Möglichkeit gewesen, nu sind sie alle weg. Ich erinner mich, dass die Fehler kaskadierend zugenommen haben mit dem Löschen von den ersten... Früher (SWX2001, 2003) bei meinem alten AG ist mir so was öfter passiert, das war ne ähnliche Komplexität von Teilen (eigentlich harmlose 100-150 Teile in ca. 5-10 UBG). Hin und wieder hat's gescheppert, und mit Löschen+neu ging's dann nach nem halben völlig entnervten Tag wieder. Konnte der Support auch nicht erklären.
Könnte SWX durch Überdefinition ins Schleudern kommen, so wie 2 Flächen deckungsgleich, was ja mathematisch überdefiniert wäre (eindeutiger wäre 1Paar Flächen und 1 Punkt)? Dass irgendwann eine Rechenroutine sagt "Fehler", weil sich dann an der 10ten Stelle hinterm Komma was widerspricht? ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fokko, leider funkt Dein Link nicht. Aber ich bin der Sache auf der Spur: offenbar hatte ich bei einer älteren abgeleiteten Skizze übersehen, die zu entkoppeln (böser Fehler...), an dem Feature hing dummerweise eine viel später erstellte Ebene, die ich zum Verknüpfen verwendet habe...und irgendwie kam es zu irgendeinem Verknüpfungsfehler an anderer Stelle. Durch das Löschen sind dann ein paar Teile "in Bewegung geraten" und vermutlich ist diese Skizze davongesaust und damit auch der Rest... Mal sehen, ob's das war, ich räum grad auf.
Danke derweil! ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo, fand den geposteten Artikel von KAP total interessant. Weil ich die Problemstellung an sich auch schon manches mal hatte, habe ich für meine Kollegen den Artikel übersetzt und möchte ihn hier, für alle "nichtflüssigenglischleser" gerne posten. Mfg Brödlahans P.S.: ich habe noch ein Porträt des Autors gefunden: Er teilt sogar Arbeit durch Bier ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash [Diese Nachricht wurde von Brödlahans am 17. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Nein, dann würde da nur "Bier" stehen ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
 Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest) Premium Lizenz Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Da die Überschrift gut passt, werde ich mein anliegen mal hier vortragen. Ich habe ein Fahrwerk verknüpft. Hierfür habe ich einige Unterbaugruppen flexibel gemacht, damit ich es bewegen kann. In diesen Unterbaugruppen gibt es wiederum Limit-Winkel-Bedingungen die in meinen Augen für eine korrekte Bewegungsdarstellung zwingend erforderlich sind. Ich habe das alles schön zusammengebaut und die Verknüpfung hat auch gepasst. Wenn ich nun einen der Querlenker der Doppelquerlenker Achse nehme, dann bewegt sich das ganze so wie gewünscht und sieht auch ganz schön aus. Allerdings führt eine anschließende Aktualisierung zu unzähligen Verknüpfungsfehlern. Wie kann das sein. Das Teil kann sich ja nur an den gemachten Verknüpfungen bewegen und deswegen will mir nicht in den Sinn, wie ich durch einfach dran ziehen die ganzen Verknüpfungen platt machen kann. Teilweise kann ich es auch verschieben und wenn ich dann auf rückgängig drücke und er wieder die ausgangsposition einnimmt verwüstet es mir die Verknüpfungen. Wozu habe ich die denn dann gemacht? Deswegen mal die Frage warum SW mir Bedingungen zerschießt die es vorher noch akzeptiert. Zu allem Überfluss klappt sogar in 10% der Fällen die Bewegung in jede Richtung ohne das sich die Verknüpfungen verabschieden. Ich würde gerne ein Video anhängen, schaffe es aber nicht die Videos auf 1MB zu komprimieren. Ich habe schon ein bissel im Forum gesucht und gelesen, das diese Limitverknüpfungen kritisch sind. Aber ohne die Dinger geht es bei mir nicht, da dann meine Kugelgelenke machen was sie wollen. Und starr machen kann ich sie auch nicht. Da es immer das gleiche Teil ist, aber je nach Einbauposition natürlich anders steht. MateExpert kann mir irgendwie auch nicht helfen, da es selbst wenn die Bedingungen sich verabschiedet haben noch grau hinterlegt ist. Ich bin gerade etwas genervt von SW, da mir partout nicht in den Kopf will warum Sie sich gerade so verhält. Liebe Grüße aus Berlin Gumba ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!!
[Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 12. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 12. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Jul. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo Gumba, Du kannst in "Notfällen" auch größere Dateien hochladen. Schau mal im Upload-Fenster  Zu Deinem Problem würde ich vielleicht mal die in 2012 neue Funktion der Hülle auf Baugruppen anwenden. Du kannst ein vereinfachtes Bewegungsmodell erstellen und dieses in die jeweiligen Unterbauruppen einfügen und die Unterfunktionalität an das Bewegungsmodell verknüpfen. Dann das vereinfachte Bewegungsmodell und alle Unterbaugrppen in das Hauptmodell einfügen (alles auf den Ursprung ) Das vereinfachte Bewegungsmodell bewegen und VOILÁ - alles bewegt sich mit. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
